ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Скорее всего пока это мой случай, в этом году GEL не потяну.
    Простите за глупые вопросы, я в данном деле полный профан, что понимается под "только на разряд"?
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если у Вас отдельная котельная тогда можно и заряжать, а если использовать автоакб дома, то только на разряд т. е. присоединённые к ибп когда электричество отрубили. Заряжать потом в хорошо проветриваемом помещении из-за паров-газов выделяемых при зарядке.
  3. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    ого, вообще об этом не подумал
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Дай Бог Вам поменьше отключений этой зимой:hndshk:.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот именно по этой причине, я бы воздержался от установки авто-аккумулятора в котельной.
  6. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    В котельной обязана быть вентиляция.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    И что? Если газовики котельную даже с сортиром объединять запрещают, а тут водород.
    Что мешает убрать ИБП от греха подальше в тот же гараж или подвал, а оттуда бросить 220 на котел, а лучше на щит где можно уже комбинировать нагрузки, раз уж так получилось и нет возможности поставить герметичные батареи?
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Бывают коаксиальные трубы на котлах...
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Бывают, а так же бывают котлы с открытой горелкой. Разве nazaru была дана модель его котла?
    Да в любом случае, хоть и с закрытой горелкой, все равно есть элементарные правила противопожарной безопасности. ;)
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Ovcher, я нисколько не сомневаюсь в пользу чего будет сделан выбор, разморозить систему или использовать автоакб. :)
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Но при этом РАЗРЕШАЮТ поставить котел в коридоре из которого выход в ванную комнату (без дверей просто шторка, не все богато живут) и обклеен виниловой пленкой, сам охренел когда увидел проект, и он подписан и согласован (рязань)
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Дело скорее всего не в этом, меня тож хотели заставить обрезать дверь в прихожую с низу чтобы приток к котлу был, я им сказал, что эта дверь никогда не закрывается-отстали.
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Извиняюсь, что не совсем в тему, но всё никак не определюсь с выбором стаба. Хочется http://www.inels.ru/ib28sect322.html на полкило, но не могу нигде найти отзывов. ИБП понятно, что лучше было бы, но без аккумов большого смысла переплачивать не вижу, т. к. не потяну финансово покупку батарей. В моём случае актуальней будет бензиновый китаец с верёвкой (человеку не особо обременённому работой всегда есть время дёрнуть шнурок).Не сильно подкован в данной теме, поправьте пожалуйста, если что-то не так понял. Данная серия стабов подразумевает, что всякое напряжение на входе трансформируется и выпрямляется, а затем преобразовывается (инвертируется) в 220В с нормальной синусоидой. Пытался с коллегами по работе подискутировать на эту тему, но хотя все электрики (подстанция 110/10/6 кВ) специфика работы несколько иная и мы не поняли друг-друга.Вот и пришлось опять влазить с глупым вопросом, т. к. прочитав сообщения Олега Викторовича в разных темах понял, что кроме него мало кто доходчиво объяснит.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ага, есть у него такая особенность:hello:.
  15. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Пока еще не приобрел аккумулятор, автомобильный BOSCH AGM подойдет?
    например такой?
    https://akbsvit.com.ua/Akkumulyatoryi-dlya-avtomobiley-i-selhoztehniki/6CT-95-S6-AGM.html
    разницу в цене не могу понять, те которые позиционируются для ИБП стоят на порядок дороже.
    Вот что пишет официальный сайт bosch о этих аккумуляторах:
    Акумулятори Bosch S6 AGM
    Технологія AGM (Absorbent Glass Mat - абсорбуюче скловолокно) - найкраща з технологій, що пропонуються на ринку. Спеціальні скловолоконні вкладки, які щільно прилягають до свинцевих пластин акумуляторної батареї AGM, зв'язують увесь електроліт. Високий тиск зводить до мінімуму втрати активної маси, забезпечуючи вкрай низький внутрішній опір. Прискорення реакції між електролітом та матеріалом пластин забезпечує передачу більшої кількості енергії в тих ситуаціях, коли це необхідно.
    Можливість зарядки в динамічному режимі та чотирикратна циклічна стійкість у порівнянні з традиційними стартерними акумуляторними батареями свідчать про її відповідність найвищим вимогам. Вона необхідна для систем «старт/стоп» з рекуперацією енергії гальмування, а також для автомобілів з великою кількістю додаткових електричних пристроїв.
    • Більш тривалий строк служби у порівнянні з традиційними стартерними акумуляторними батареями
    • Постійне електропостачання навіть при поїздках на короткі відстані, руху з частими зупинками та при високому споживанні електроенергії у нерухомому стані.
    • Стійкість до циклів заряду-розряду у чотири рази вище у порівнянні з традиційними стартерними акумуляторними батареями
    • Електроліт повністю зв’язаний скловолоконними сепараторами
    • Відмінний прийом заряду
    • Можливість встановлення у будь-якому положенні, повна герметичність
    • Абсолютно необслуговувані
    Вопрос не по теме, как спойлер прикручивать к тексту?
