ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да, абсолютно верно, каюсь упустил этот момент. :|:
    Чем короче и толще провода от аккумулятора до ИБП тем лучше, аксиома.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну вот, приехал STARK Сountry 2000INV... просто оффлайник c шим контроллером для работы с солнечными панелями. Ну не знаю, ну не стоит эта железка тех денег которые за неё просят, даже при первом осмотре, кнопки на панели управления в гнёздах болтаются (противно), покраска лицевой панели посредственная. За цену этого прибора виню исключительно выросший курс доллара. Но никто не просит этот ББП целовать в засос:), холить и лелеять. Немного по делу, STARK покупался как резерв к моему онлайнику Sigma 1KSL, который исправно два сезона питал котёл и выключался только на профилактику, но здоровая паранойя спросила: " А вдруг откажет твоя Sigma?". Млин, такого поворота событий сам не ожидал, два года жил спокойно, а тут БАЦ! Начал курить инет на предмет купить подешевле то, что может питать котёл на время отключения эл-ва, причём рассматривалось всё, новое и б/у, главное чтоб недорого, не шумно, пока не наткнулся на этот оффлайн. Купил, что имеем? Ну первое "проброс нейтрали" регламентирован строгим расположением проводов при подключении к клемным колодкам, дальше при работе от акб напряжение на выходе между чётко выраженными фазой и нейтралью, причём между N-PE практически отсутствует (6В).Настраиваемые режимы напряжения окончания заряда, регулируемый зарядный ток (в этой модели min 20A, max 50A по умолчанию). А так ничего особенного:). Да, забыл, если STARK врубит два своих вентилятора "на всю", мало не покажется. Если есть вопросы спрашивайте. Как раз сегодня чистил пыль в Сигме и сделал фото для сравнения.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я так понимаю теперь нужен свой комплект АКБ (24V) Или как планируешь использовать? Хранить в коробке до того случая?
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Помнится я обещал, что если вдруг я заморочусь с СП, Геннадий узнает об этом первым, так вот вроде выполнил обещание;). Первый шаг сделан.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Хоть Тверь и не солнечная Азия, но успехов! :hndshk:
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Спасибо Ген, успехи теперь немного подождут финансовой поддержки. :)] Недёшево всё это.
  7. chen1
    chen1
    chen1
    чтобы было дешевле надо брать интегрированную связку
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Может быть кому то и надо. Лукавить не буду, скажу прямо, много идей у вас хороших, но я лично выберу продукцию другого производителя. :hello: Без обид. :hndshk:
    Хотя 14т.р за Страж 3000, вроде не так и дорого:).
  9. al1495
    al1495
    al1495
    Здравствуйте, нет сил пересмотреть все три ветки, кто нибудь подскажет:
    Резервная система для котла (без жесткой нейтрали) это для фазонезависимого котла или что-то еще имеется в виду?
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Скорее всего.
  11. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Не потянул я пока гелевый аккумулятор.
    Приобрел вот такой авто
    посмотрим как перезимует:um:
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    После зимы отзыв напишите. :)
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Удачи! Особенно с учетом Вашего адреса! :hndshk:
  14. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    отчет обязательно напишу, и большое спасибо за помощь!
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @nazaru, если не в минусе хранить, если не допускать глубокого разряда то будет работать.
