ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    О как!
    ответ от Ecovolt по Sun712 про ЗУ
    "там даже 2-х уровневое ЗУ (14.2 и 13.8В) по сетевому режиму."
    а какое ЗУ в Inelt 500?
    пока при одинаковой цене (около 10 тыр) по всем характеристикам, кроме одной, SUN 712 смотрится интереснее. Единственная неизвестная характеристика - надежность и отзывы.
  2. Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    @Ttt777ttt, МАР слишком дорогой.
    смотрим условно так - 10 на ИБП и 10 на батарею
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я об этом вчера и глаголил.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Ttt777ttt, А у Вас какие МАПы на работе, подзабыл что то?
  5. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Друзья, помогите рассчитать необходимую емкость дополнительных аккумуляторов для ИБП.
    Имеем ИБП Pinnacle Plus 700 там стоят 2 АКБ на 12 В по 7 Ач = 14 Ач
    Времени работы от этих батарей при моей нагрузке (по данным самого ИБП) хватает на 1 ч.
    Не зная других вводных данных, я рассуждаю так: 14 Ач = 1 час работы, мне нужно 10 часов, значит 12*10 = 140 Ач. Дофигище получилось...
    Типичные автомобильные аккумуляторы идут 60 Ач (или 55). Можно взять 2 по 60.
    Этож такие огромные и тяжелые аккумуляторы... Пойду в ветку выбора АКБ...
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Имею котел Baxi Mai Four 240 источник ИБП Net Pro 2000. Работает даже в паре с генератором. Но в связке через пару часов пишет ошибку E01. Что скажете?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @D_huan, Беда в том, что если разрядить такой АКБ на 100% он выйдет из строя. Поэтому нужно оставлять 30% емкости. Соответствено 140 АЧ * 12 В * 0.7=1176 Вт*ч
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Можно взять два по 90. вполне не большие.
  9. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Но ведь ИБП написало, что может работать 1 час не из расчета, что она посадит штатные аккумуляторы в ноль! Изначальная предпосылка не верная.
    Вообще, для правильного расчета, нужно видимо знать внутреннее потребление ИБП.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Очень смахивает на проблему с нулем. У гена полюс заземлен? Есть возможность, на время, исключить из цепочки GE?
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dim70, 4500 и 2000 син про. Первому уже оч. много лет (6?), синус модифицированный, АКБ камазовские. Второму менее года, на 1 леоч 12/100. На первом станки стоят, на втором серваки и мин -АТС. Есть еще Бастион, но его устанавливали при монтаже видеонаболюдения и охранно- пожарной. Отговорить не смог.
    Кстати еще на одном станке тоже много лет трудится здоровенная АРС (то ли 2 то ли 3 К, смотреть надо) со встроенными АКБ. Постоянно работающие вентиляторы, холодный старт.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Эту ошибку он выдает без генератора, т. е в обычном режиме.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На форуме есть целый раздел "Неисправности в работе котлов" и целых 3 или 4 официальных баксюковских технаря, нет же - Вы задаёте вопрос по неисправности котла в теме про ИБП.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Простите если я вам тут помешал! НО мой котел работает в связке и ИБП и проблема с этой ошибкой встала именно после включения в цепь ИБП. Что я тут не так спросил я так и не понимаю? Еще раз прошу прощения у вас!
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но Вы сказали, что ошибка появляется при "обычной работе", будьте точнее в формулировках. Я Вас не так понял видимо. Тогда опишите подробнее, когда именно появляется эта ошибка: при обычной работе от сети, при пропадании электричества или при принудительном его отключении для проверки работоспособности связки "котёл-ИБП"?
