ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    И в мыслях не было! Наоборот, как достоинство отметил :). cli- это наше фсё! Это в покупных поделках обычно кроме веб-морды нет ничего, здесь: хозяин-барин...что хошь, то и вставляй :).
    Мы что имеем ввиду? Вон людям термодатчик приходится изолировать, чтобы повысить гистерезис:
    "2. Как увеличить гистерезис термостатирования Кситалом, равный 1оС?
    Ответ: Затеплоизолировать соотв. термодатчик. Тогда за счет повышения инерционности его нагрева, возрастет гистерезис всей системы." (вопрос насколько и как это контролировать? Поставить сервер? :).)
    Вы про што? Чёт не нашёл там... Или Вы про ОПСОСОВ? Так всё решается выбором нужного тарифа (ну или нескольких :(, как в моём случае.)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не вижу ни малейшей необходимости в повышении дельты. А вот в снижении - да.
    Кстати, Кситал уже сделал себе дискрет меньше 1*С? Если нет, то -зря. Тем более, что у них используются датчики DS18B20, которые могут - до 0,1*С.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Igor3
    1. Я про командную строку, в глазах простого обывателя.
    2. Ну это да, с железом воевать сложнее, не вдавался в подробности что там в Кситале за проблемы, Но если дело непосредственно в датчике, то ведь их сейчас море, а DS18B20, ну это же просто шаблон да и цена у дискретников смешная. Тут ИМХО, работает самая животрепещущая проблема - Лень. :)] Лень тыкнуть пару кнопок. Лень прогуляться на почту или в магазин. Че уж там, сам такой:|:. Но к сожалению под лежачий камень вода не течет. Вот когда доведут до ума 3D принтеры и они начнут вовсю печатать и харчи и электронику:)]...:victory:
    Кстати, если после значения температуры зажать кнопочку Alt и набрать 0176 то будет очень красиво(1°С).;)
    3. Ну конечно же про них родимых, ну а в частности про их голимый 70 символьный СМС. Я понимаю что редко, но зачем даже редко когда есть XMPP (жабер), оно ж все на ём и построено?
    Сервер? Ну конечно же сервер. Жаль только что в представлении народа сервер это HP ML-370:)] вкупе с Симетрой (то бишь грамоздко и дорого), на самом же деле, для дома, вполне можно обойтись роутером, мало донглом, ну или маленькой коробочкой а ля МиниХ, да накрайняк старым (или дешевым) смартфоном.
    Интернет на даче. Тут кнечно ОПСОСВы :aga: постарались, но и здесь можно найти компромисс. Было бы желание.
    Так что я обоими руками поддерживаю Ваше мнение и согласен с данным подходом на 1000%.
  4. Daaav3
    Daaav3
    Daaav3
    Всем доброй ночи! Нужен ИБП для котла и мелкой автоматики (фильтры, вентиляция). Я так понимаю, основные 2 кандидата:
    INELT Monolith K 1000LT
    N-Power Pro-Vision Black M1000 LT
    Прошу пояснить, в чем их отличие, имеет ли смысл переплачивать за второй и могут ли они работать без дополнительных батарей?
    Также вопрос: есть ли способ смонтировать эти ИБП на стену? В рамках котельной это наиболее оптимальный вариант.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это онлайн ИБП разных поколений. Просто возьмите и сравните их характеристики и все встанет на свои места. Перечислять их здесь нет никакого смысла они растиражированы настолько широко что даже ленивый без труда найдет их с помощью любого поисковика. Исходя из инструкций данные ИБП не предназначены для длительной работы в режиме стабилизатора, но имеют возможность горячей замены батарей. Внутренних батарей данные ИБП не имеют их место занимает мощное зарядное устройство.
    Оба ИБП башенного типа т. е. не предназначены для крепления к стене. Но при желании можно соорудить какую нибудь полку вес самого ИБП в районе 6кг. Но не забывайте к первому ИБП надо где то разместить три, а ко второму две батареи. Идеальным выходом будет использование этажерки.
  6. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Прошу пардону. А что понимается под режимом стабилизатора? Корректировка входных напряжения и частоты? Так этим они и занимаются 99% времени, когда сеть в наличии. Или что-то иное?
  7. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Присоединился бы, но ИБП и батареи с водой не дружат, так что этажерка д. б. исключающая попадание брызг и капель в случае теоретической аварии.
    Сам ИБП под потолок затолкаю вот-вот, а батареи в ящик на колесах с закрытым верхом. Наверху чуть жарче, но пыли с улицы меньше, а батареям прохлада нужна, да и вес не для полки. ;)
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Когда то я показывал реальный онлайн стабилизатор (VES-300), это устройство работает без батареи в качестве буфера. В те времена их было мало, теперь используя такой термин можно без туда найти в Яндексе/Гугле довольно много ссылок. Есть ряд устройств которые называют нормализаторами они способны работать длительное время без батарей, но с ограничением выходной мощности. По поводу терминологии Вы абсолютно правы, но я разговаривал с новичком (судя по количеству постов) и начни я сыпать терминами типа нормализатор меня бы просто не поняли (не уверяю но возможность крайне велика), поэтому я предпочел оперировать понятным языком:|:. В конце концов, обычному человеку без разницы как оно и что там внутри ему главное чтобы оно выполняло свои функции.
    Брызги батареям по фигу, ну возьмите хоть автомобиль. Наилучший вариант, если опасаетесь, ИБП убрать в генераторную или куда нибудь еще. Но удлинять правильнее 220V сегмент, а вот 12V чем короче тем лучше. ;)
  9. Daaav3
    Daaav3
    Daaav3
    Спасибо большое! Тогда попробую переформулировать.
    В доме напряжение всегда стабильные 220, перепадов реально не бывает. Но Периодически бывают краткосрочные отключения электричества (20-30 минут). Какой оптимальный ИБП взять для котла, чтобы котел и мелкая автоматика гарантированно проработали допустим час?
    Возможно ли обойтись малыми потерями и не тратить примерно 30тыс. на крутой онлайн + аккумы?
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    При таких условиях на час пойдет любой интерактивник с чистым синусом. У меня, например, на два котла (Висман и Навьен 92 и 110Вт) стоит старенький APC SUA 1000i с двумя 9Ач батарейками. Софтина во время включения обоих котлов говорила что будет держать, сейчас точно не вспомню, но больше часа точно. Ранее во второй части ветки я выкладывал скриншоты полистайте по моим постам.
    Второй вопрос. Если Ваш котел фазозависим надо будет либо искать ИБП с нейтралью на выходе, либо что то предпринимать для решения данного вопроса. Если фазонезависим то проблем не будет. Проверить просто. Поверните вилку котла на 180 градусов или поменяйте местами провода на атомате. Если котел работает значит он фазонезависим и второй вопрос можно опустить.
  11. Daaav3
    Daaav3
    Daaav3
    А какие АКБ нужно использовать с этими ИБП? Нужно подключать сразу все, или можно наращивать по одной? Должны ли все батареи быть одинаковые?
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Как правило от 28 до 150Ач. Все что меньше можно ухондокать, все что больше будет на порядок дольше заряжаться.
    Как правило Инвертор каждого ИБП рассчитан на определенный вольтаж. Чем больше вольтаж тем меньше токовая нагрузка. Инвертор К рассчитан на 36V, М рассчитан на 24V. Это означает что к К должны быть последовательно подсоединены 3 аккумулятора, к М два. Если надо увеличить мощность то Вы должны будете параллельно к уже имеющейся батареи подключить батарею с таким же вольтажом (не обсуждается), будет оптимально если с таким же номиналом по емкости (обсуждается) и того же производителя (обсуждается). Например, допустим у Вас М с двумя свежими 28Ач батареями, Вы протестировали ИБП и поняли что по времени во что то не укладываетесь, хорошим решением будет докупить еще два таких же аккумулятора и соединив их последовательно, подключить новую сборку параллельно той которую приобрели ранее. Но заметьте, я написал не наилучшим, а хорошим. Наилучшим решением будет просчитать все заранее и приобрести две батареи необходимым номиналом, например 40 или 60Ач. Но есть еще и идеальный вариант, это когда обе батареи из одной партии и с одинаковыми показателями по емкости. Если найдете продавца который Вам обеспечит ассортимент, подобные измерения и подбор, я Вас уверяю, Вы станете его постоянным клиентом и друзей притащите, а подобный продавец всегда будет иметь стабильный доход. Так что господа продавцы мотайте на ус ;).
    Ну и еще раз:
    Да. Устанавливаемые последовательно батареи должны быть:
    1. Одинаковой емкости.
    2. Одного производителя.
    3. Из одной партии.
    4. С максимально близкими показателями по емкости.
    Это идеальный вариант.
    Параллельное соединение не так критично, но чем ближе по параметрам будут подогнаны элементы батареи (аккумуляторы) тем больше она Вам прослужит. ;)
    Исключением являются лиферы у которых на каждую банку свой контролер. :)
  13. Daaav3
    Daaav3
    Daaav3
    Понял, что много сэкономить все равно не получится и проще сразу взять онлайник. А какие АКБ лучше брать? Имеется ввиду конкретные производители/серии. Посмотрел продукцию Delta - выбор огромный.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Взгляните на Леоч и Фиам.
  15. Sheffik
    Sheffik
    Sheffik
    Ульяновск
    Добрый день еще раз всем! Подскажите, а какой кабель использовать для изготовления перемычек для вот таких батарей? Подключены будут к N-Power Pro-Vision Black M1000 LT.
