ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Они его сюда же и отправят, ну или предложат поменять плату:). Тут ИМХО надо копать в сторону ИБП, поэтому я и посоветовал, в первую очередь исключить его, временно заменив чем нибудь попроще, собственно чтобы исключить сам котел. ;)
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    :super:
    Олег +1000! Надо искать нейтраль!
    И раз ошибка появляется через некоторое время причина может быть в автоматическом байпасе!
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ребята, хватит Вам. Речь идет об онлайнике, его инвертор всегда в работе. Так что все по адресу.
    Просто довольно редкий упс ввиду своей дороговизны.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И накрученности!
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня не часто, но регулярно выскакивает Е96 (ошибка по электропитанию), котёл перезапускается и продолжает работать. Со стабом такого не было, видно у онлайников свои тараканы в голове:). Я забил на эту ошибку.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не, есть один, с Урала - тот всегда ПУЭ читать отправляет. Свой человек.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Эта ошибка появляется при подключении ИБП в обычном режиме, т. е в режиме от сети. НО появляется он а не сразу а через какое то время может через 2 часа. Без него работается все нормально
  8. akexu111
    akexu111
    akexu111
    gen758, добрый день.
    Подскажите пожалуйста какой вы поставили вентилятор на ИНЕЛТ 500 и какие характеристики вентилятора нужны для совместимости с ИНЕЛТ 500. Я приглядываюсь к этому
    http://www.xcom-shop.ru/noctua_nf-r8-redux-1200_393746.html. Подойдет он? У меня котел
    Вайлант (145Вт)+20Вт (обогревающий кабель). Наверное как и у Вас будет пищать. Есть где посмотреть как ему пищалку отключить?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @akexu111, Это хороший вентилятор! Я ставил Залман! Работы на 20 мин. Если память не изменяет у Inelta двух пиновый разьем, так что перепаял! Пищалка пищит при переходе на АКБ. Сама пищалка впаяна в плату. Так что на разрыв сделал выключатель! Но можно просто ее удалить. Есть индикатор световой! Удачи!
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А я залепил двухсторонним скотчем :aga:
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    :super:
    Пробывал изолентой, но отлипла!
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    С выключателем самое оно:super:, почему на заводе так не делают.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Криик, Котел должен нормально работать от сети! Значит у Вас проблемы с сетью? И чтобы что-то советовать нужно знать для чего!
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
