ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. IvanPalich
    IvanPalich
    IvanPalich
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста какое ИБП выбрать для газового котла Baxi slim 1.40 in и насоса grundfos ups 32-60? Пока что рассмотрел два ИБП
    1)SKAT-UPS 1000 исп. D
    2) N-Power Mega-Vision MEV-1000 LT
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Pro-Vision Black M
  3. IvanPalich
    IvanPalich
    IvanPalich
    Подскажите еще пожалуйста какие аккумуляторы и сколько надо будет взять к нему чтобы это все проработало сутки? И какие сложности могут возникнуть при установке этого всего?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мощности укажите.
    А так примерно. на 300Вт потребляемой мощности на сутки работы надо...
    4*190 Ач. АКБ...:ogo:
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Там вроде как 120W, да ещё комнатным термостатом чуть сэкономить можно.
  6. IvanPalich
    IvanPalich
    IvanPalich
    Котел около 50 вт потребляет и насос макс 70 вт, дим все правильно! что за комнатный термостат? я в этом всем новичек... подскажите пожалуйста люди добрые!) ИБП как мне и посоветовал дим70 я возьму Pro-Vision Black M 1000 lt. подскажите что еще мне понадобится?
  7. Glebvg
    Glebvg
    Glebvg
    Волгоград
    Придумал я. Дикие розетки чтобы не перепутать - защита от дурака :) мало кто захочет переткнуть. Автоматические переключатели как то в то время были недоступны даже по цене, да и в наличии я их не видел, очень редки даже поп поиску в инете были. Автоматы на группы подобраны в соответствии с сечениями и нагрузками. УЗО те что были доступны, если вы имеете ввиду вводной опломбированный, тот что рядом со счетчиком, то его просто было нерентабельно менять. Если другой, то ткните пальцем какой :) ибо я не эксперт. Остальное к моему знакомому электрику - задам, если ответит то размещу здесь.
    Но за критику спасибо, всегда очень полезно.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    4 аккума по 150Ah изготовленные по технологии AGM Вам в самый раз.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это я так... для общего понимания.
    А сэкономить то можно. только смотря при какой погоде. ;)
  10. Glebvg
    Glebvg
    Glebvg
    Волгоград
    Ну они перетыкаются только в выключенном состоянии и не часто. Хотя, да электрик предупреждал, что не очень красиво. Но розетки там не простые.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Согласен с Вами, но ели электричеству кирдык, то температурку на термостате можно выставить и поменьше так и батареек немного сэкономим.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Прибор который включает и выключает котёл по заданной вами температуре, вещь недорогая но полезная.
  13. IvanPalich
    IvanPalich
    IvanPalich
    Еще вопрос. ибп плюс 3-4 акб это мне все выйдет примерно под 50 тыс руб? А если рассмотреть ибп плюс генератор? Сколько это выйдет по цене не подскажите? и есть ли смысл в генераторе? Спасибо за ответы!
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Только без обид, чёрным по белому очень трудно выразить мысль и при этом максимально корректно:).
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если ЭЭ. кирдык. то через 8-12 часов проще завести Гену. Чем покупать АКБ на 24 часа. Проще купить АКБ часов на 8-12. и гену.
    Почему именно 24 часа? Что через 24 часа ЭЭ. дадут. а если не дадут.
