ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Или я не верно понимаю. С напряжением проблем нет, только во время отключения света. Для этих случаев нужен бесперебойник.
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Нужен бесперебойник который будет постоянно в розетке.
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    +возможность запитать в случае чего котел генератором чере ИБП. Вот в этом случае двойное преобразование для получения идеальной синусоиды не будет лишним. Или я не прав?
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лучше AGM. Срок жизни у конкретного акка свой. 5-12 лет.
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    AGM не хотелось бы дома использовать. Лучше те которые для этого предназначены. К тому же я на постоянную систему хочу. Испарения и т. д.
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    AGM, как и гелевые не "испарают"...
  9. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
  10. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    В своей схеме бесперебойного питания котла практически все пришлось заказывать из москвы или питера...генератор найти проще, во всяком случае у нас...
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Может быть!
    Но на мой взгляд выгоднее со всех сторон (и технически и экономически) поставить хороший online ИБП:hello:
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Любой интерактивник с чистым синусом, для нормальной сети более приемлем.
    1. Цена
    2. Шум
    3. КПД...
    А в Вашем случае и подавно (я про "дубовость" Навьенов по питанию, в самом хорошем смысле).
    Но!, особенно для старых моделей ИБП, если собираетесь организовывать связку, особое внимание на входной диапазон по частоте.
    5-18лет, но те которые 18 крайне дороги, оптимальный выбор 10-12лет.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В се бесперебойники постоянно в розетке, даже если он выключен кнопкой зарядка всегда в работе и контролирует состояние батареек.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Идеальная синусоида бывает только в лаборатории. Да и не нужна она идеальная:). Есть допуски в рамках которых прекрасно работают насосы их и следует придерживаться.
    Знаете почему наилучший вариант ехать выбирать ген с упсом? Есть три основных параметра в которые нужно уложиться.
    1. Напряжение- без проблем диапазоны широченные, да и видно его по вольтметру гены.
    2. Частота- померили, все в рамках, стабильно, нет проблем.
    3. Помехи (гармоники), а вот с этим сложнее:), тут либо риск, либо осциллограф, либо ИБП.
    Так вот, если удается уложиться по всем трем параметрам, цена системы может быть довольно ощутимо снижена. Надеюсь Вы понимаете разницу между SDMO и Элитехом;). И то и то способно прекрасно питать котел, только в первом случае наверняка, а во втором надо правильно выбрать. ;)
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сетевики хавают мелких предпринимателей, но возят, по большей части, хлам, мелким конторам остается только как то выкручиваться чтобы сэкономить и выжить. Есть два способа:
    1. Под заказ (геморно, но есть уверенность что не зря тащишь товар).
    2. Держать у себя лишь торговую площадку, заранее договорившись с оптовиком о розничной пересылке.
    Ну, а в столице и узловых точках, понятное дело, проще потому что все оптовики "прячутся" там. ;)
