ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. burkadur
    burkadur
    burkadur
    Посоветуйте пожалуйста.
    котел Junkers Euroline ZW 23, кажется, фазонезависимый (видел в интернете, сам не проверял, у родителей стоит, нужно сходить проверить).
    мощность например 150Вт.
    обещают отключение света на 2-3 часа. например 2 раза в день (утром и вечером), сколько раз в неделю - неизвестно.
    посоветуйте наиболее оптимальный ИБП (и дополнительный аккумулятор если надо) по цена/качество.
    нужен ли онлайн ИБП или хватит линейно-интерактивного и т. д.
    спасибо
    п. с. хочется иметь возможность подключения если не телевизора то хотя бы 1-2 маломощных лампочек для освещения
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Как вариант, Монолит 2 от Инелта. Индикатор показывает нормальную виртуальную нейтраль, даже на отдернутом кабеле, а вот как с ФЗ котлом, не знаю, не пробовал, но ИМХО все должно быть нормально.
    Добро пожаловать, Maksimus.81 :super:, ну наконец то.
    Dim70, я уже так долго на контроле:)] у Maksimus.81 что уже свыкся с тем что Он наши ветки знает лучше чем мы с Вами. Так что Его новичком, в нашем деле, вряд ли назовешь. ;)
    Так делать нельзя! Соединяя землю с нейтралью мы организуем PEN, а PEN как и земля никакими автоматами рваться не должен, только под прикрутку. Хотите использовать в поле как IT просто скиньте клемму с болта и обеспечьте ее изоляцию от корпуса, хотите как TN хорошенько заземлите ген. Но автомат ставить не следует.
    :super: Во, а говорил:
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    На этот вопрос, впрочем как и на все предыдущие, ответ можно будет дать тогда когда Вы дадите информацию по Вашей сети.
    1000ВА (это пока, см. первый ответ).
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Удалено.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  6. burkadur
    burkadur
    burkadur
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Слабо. Такая ситуация, что затруднительно ответить. Если это будут плановые периодические отключения для всех то это одно, а если народ повсеместно начнет топить электронагревательными приборами это совсем другое. Сами понимаете, таким образом сеть можно так просадить что мало не покажется. В любом случае, я думаю, надо рассчитывать на худшее. Посмотрите на Rucelf UPO II-1000-36EL. Лично мне он нравится больше всех из тех что продаются в Украине.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сейчас немного другим голова занята, идея не нова, но зачесалось в одном месте:)], как реализую выставлю на суд общий.
  10. burkadur
    burkadur
    burkadur
    EL - ИБП, предназначенные для подключения внешних аккумуляторных батарей.
    какие аккумуляторы к ним посоветуете? аккумуляторы будут находиться в квартире. балкона нету, соответственно, простые автомобильные использовать нельзя. кажется можно АГК или гелевые. какие фирмы и какие емкости посоветуете? чтобы и хватило на 2-3 часа (возможно и больше времени) но и чтобы данный ИБП смог их зарядить за адекватное время. например от утреннего выключения до вечернего.
    спасибо
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Фирмы Леоч и Фиам не плохие по качеству и с адекватной ценой. По емкости, сотрите таблицу автономии, ее можно найти либо в инструкции к ИБП, либо в некоторых описаниях. Емкость зависит от мощности нагрузки. Но я бы все таки советовал взять батарейки с емкостью на порядок-два побольше с учетом того что им свойственно устаревать.
  12. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    П
    Порядок-два? Вы уверены? В 2-3 раза Вы хотели сказать наверное...
  13. burkadur
    burkadur
    burkadur
    Леоч - это Leoch ? https://hotline.ua/computer/akkumulyatory-dlya-ibp/27412/
    Фиам - Fiamm ? http://hotline.ua/auto/avtomobilnye-akkumulyatory/78116-5159/
    например нагрузка 300-400Вт, на 3 часа нужно 1200Вт*ч. если взять аккумуляторы по 70А*ч, а там их нужно 3 шт., то в наличии 70А*ч * 3 = 210А*ч и поскольку аккумуляторы на 12В, то 210А*ч * 12В=2520Вт*ч, т. е. емкость в 2 раза больше необходимой.
    я правильно подсчитал? этого должно было бы хватить?
    или стОит брать аккумуляторы бОльшей емкости?
    тогда возникает другой вопрос:
    "в документации к ИБП записано: время заряда батареи 65Ач с 20% до 90% -9 часов. Это значит ампер 4-5 ток." (http://local.com.ua/forum/topic/56753-%D0%B8%D0%B1%D0%BF-rucelf-upo-ii-1000-36el-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B/, кстати, люди пишут что используют аккумуляторы на 160А*ч),
    но заряжать 210А*ч (три аккумулятора по 70А*ч) током 5А ИБП будет 210/5=42часа. двое суток! если выключения будут даже не 2 раза в день, а только 1 раз - то все равно аккумуляторы не будут полностью заряженные, а это отразится на их сроке жизни. я правильно понимаю?
    какая емкость будет оптимальной?..
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Порядок два это когда в линейке батарей есть батареи, например, на 40Ач далее идут 48Ач, за ними 50Ач, далее 55... Допустим по Вашей нагрузке и определенному Вами времени резервирования у Вас оптимальной батареей будет батарея на 48Ач, на порядок больше будет 50Ач, а на два порядка 55Ач.
    Как то, так.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, а где в СПб лучше покупать ИБП и АКБ? Есть хорошие проверенные магазины? Можно в ЛС.
