ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    А я думал, что порядок - это степень числа 10... т. е. на один порядок - в 10 раз, на 2 - соотв-но 100 и т. д. и т. п. :)
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, у разных вещей разный порядок, здесь такой:).
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Посмотрите в ЭТМ.
    @burkadur Полистайте ветку буквально несколько дней назад фигурировала ссылка на статью по расчету батарей, сижу как зомбак, постоянно дергают, никак не могу найти:|:.
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @burkadur, ёмкость акб при последовательном их соединение не суммируется. Не правильно посчитали. 3 акб 12в. по 70 а. ч = 36в. 70а.ч
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  6. Tantis
    Tantis
    Tantis
    Блин сломал уже себе весь мозг. Нужен ИБП для турбированного вайланта. Котел как я понимаю фазонезависимый, по крайней мере проблем после переворота вилки в розетке не замечено. Дача, не постоянного проживания. Соответственно на месте бываем только по выходным. Поэтому, хотелось бы минимум часов 12 резерва. Сети новые, подземный кабель от дома до ящика. Ящики на 6 домов стоят на заземленных ножках. между ними тоже поземный бронекабель. Единственно я никак не могу понять по какой схеме сделано заземление - в дом заходит 5-жильный (3 фазы) кабель (уже после счетчика - счетчики в общем ящике на улице), при этом и земля и нейтраль прицеплены на одну шину (после счетчика, чего по идее не должно быть). Местные электрики при вопросе ТН-ц или ТН-С-Ц делают удивленные лица. Поэтому землю я сделал сам по схеме ТТ. За последний год отключали всего несколько раз, правда на полсуток - аварии где-то были. В перспективе покупка гены, для дополнительного резерва. Вот сижу сейчас и думаю - нужен мне шумящий онлайник типа Инелта Монолита или Т-пауер м1000. Или обойтись более дешевым линейником.
  7. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Можно фото подключения системы. Оплатил Вайлант Турбо Тек Про 24кВт, сейчас в поиске системы бесперебойного питания. Если здесь не удобно, то можно в личку информацию где покупали?
  8. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Подскажите, подойдёт ли для котла vaillant turbotec pro 24кВт данный
    Комплект для защиты газовых котлов (UPS, ИБП) INELT Monolith K 1000 LT + 3 АКБ Leoch DJM1245?
  9. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @woolf, такой подойдёт к любому котлу! Только батареи небольшой ёмкости. Для себя выбираю не менее 75 АЧ.
  10. rantipin
    rantipin
    rantipin
    Попробую объяснить свой выбор: после прочтения постов Андрея-АА и dim70 я понял, что онлайник постоянно "грызёт батарею" (dim70) и здесь чем выше изначальная ёмкость батареи, тем дольше (вероятно) она проживёт.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В Sigma c тыльной стороны появилась "туда-сюдашечка":)которая, как я понял отключает зарядное у-во и позволяет использовать ибп без батарей в качестве стаба двойного преобразования.
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @woolf, вот фото. Пока просто всё стоит на полу в беспорядке.
    Контакты в личку отправил.
  13. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @dim70, в описании на сайте helior. ru вообще нет упоминания об этом переключателе. Но на фотографиях он есть :))
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Всё просто, скиньте им вопросик на мыло, достаточно быстро отвечают. Замануха, сначала покупаешь стаб, а потом акб и как говориться "лёгким движением руки" получаем ибп:).
  15. Tantis
    Tantis
    Tantis
    ну вот тут https://tok-shop.ru/tok-blog/helior-sigma-1ksl-faq/ и переключатель есть и написано
