ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть, все-таки, корректней назвать "ступенью", ибо "порядок" у всех технарей это как ни крути - 10 раз. ;)
    Чем объяснять каждому...
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да, ради Бога, хоть следующий/через один по емкости, вверх по линейке :)]. Ну или, пусть будет ступенью. ;)
    В математике в 10 раз, а в жизни - игра слов.:) Это не мои слова, но слова верные. Ведь прядок определяет разряд, а разряд может быть: и спортивный, и у слесаря:)], и старой территориальной единицей, и батареей следующей емкостной ступени:)] и, и, и..., а как Вам такое выражение: "По порядку номеров рассчитайсь";)
    Ах, прелесть: http://muzofon.com/search/%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C :)]:)]:)]. :hndshk:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Нэ факт, есть технари, у которых самый естественный порядок - 2,71828... И ещё больше, у которых этот порядок равен двум!
  5. burkadur
    burkadur
    burkadur
    считал как "хотелось" (при последовательном суммируется напряжение ЕДС, при параллельном - емкость. хотелось емкости побольше.
    Maksimus.81, Ovcher
    спасибо еще раз
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, это полный 3,141592здец!;)...
  7. rantipin
    rantipin
    rantipin
    Добрый день ещё раз!
    Подскажите пожалуйста:
    среди продукции DELTA, какую серию предпочтительно использовать в ИБП:
    HRL или DTML. Ссылка на описание:
    http://www.delta-batt.com/catalog/section.php?SECTION_ID=260
    http://www.delta-batt.com/catalog/section.php?SECTION_ID=257
    Спасибо!
    Если у кого-нибудь есть опыт эксплуатации таких батарей, то приму с благодарностью!
    Роман
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @rantipin, я бы взял DTML, т. к. у них срок службы номинирован при +25*С, вместо обычных 20*С. Чем выше Т эксплуатации, тем хуже для АкБ.
  9. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Андрей-АА, а +30% циклов разряда в HRL это рекламный ход? Для 100 АЧ, серия HRL на целый килограмм тяжелее (больше свинца?). А 25 градусов указано как для одних, так и для других.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @rantipin, обычно для резервного питания циклы не имеют значения. Вся борьба за срок службы, а он очень сильно зависит от Т. Если у HRL есть такой же график срока службы при температуре 25*С, тады - ой. Я просто не увидел.
  11. Антонио531
    Антонио531
    Антонио531
    HRL несомненно лучше, сравните по характеристикам разряда пост. мощностью и постоянным током.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С таким подходом не могу согласиться. Для резерва запас емкости - вторичный параметр, т. к. чаще всего АкБ всё равно берутся с некоторым запасом и до упора не разряжаются почти никогда. Настаиваю, что главный параметр - срок службы.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Например, хороший интерактивник inelt intelligent 500lt тож шумит пропеллером и бибикает противно когда сеть пропадёт,а "пищик" ему не подрежешь пока гарантия:).
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Первое что надо сделать это глянуть на плату. Я в последнее время все чаще замечаю что китайцы не особо тратятся на лак, а некоторые жилят даже СБС:mad:. Если так то почему бы немножко не похозяйничать если руки растут из того места и голова знает что такое отсос (я про инструмент такой:|:, а вы о чем подумали:aga:). Пибикалку выпаять на фиг и пусть лежит пока гарантия не случится, если она вообще случиться, закон Мерфи никто не отменял, а вентилятор поменять на что нибудь с магнитной центровкой. Да даже если и с лаком можно что нибудь придумать, было бы желание. А так, жевачка, вата, изолента и пискун становится более дружелюбным. :)
  15. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    И снова здравствуйте.
    Решил снова вернуться в вашу тему со своим вопросом.
    Вопрос:
    ибп со встроенным стабилизатором (онлайн не потяну по деньгам).
    необходимая мощность ибп для котла 150 Вт с учетом пуск. токов (котел протерм, фазозависим).
    Варианты:
    1. INELT Intelligent 500LT2
    2. ECOVOLT ECO 312С
    3. Энергия ПН-500н
    4. ваш вариант
    Какой вариант можно взять, а какой совсем беда.
    Спасибо.
