ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :(:no:
  2. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Tantis,
    Если у вас проблем с качеством сети (частота, форма, помехи) не особо много, то нет смысла переплачивать за онлайник, можно использовать например Intelligent-500 (для одного котла более чем). Если же есть проблемы, либо просадки напряжения слишком большие - у онлайника как правило диапазон вниз больше, чем у интерактивника, лучше брать онлайник. Особенно если денег не жалко. Также надо смотреть на кол-во батарей (т.е. батарейное напряжение ИБП - 12, 24 или более вольт) - тоже возможность сэкономить.
    Кстати - а как вы узнаете в городе, что на даче у вас свет пропал?
    По поводу шума - лучше потрудиться и выбрать место для ИБП подальше от своих ушей. Если уж совсем никак - тогда заморачиваться на малошумный ИБП. Вроде приборы N-Power менее шумны, чем Inelt-ы.
  4. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Tomcat01,
    Кситал (или его собрат ccu) в этом хорошо помогает.
  5. Tantis
    Tantis
    Tantis
    в ближайших планах Зонт или Кситал. скорее Зонт, уж больно прикольно залезть через интернет и посмотреть графики температуры. Оно же будет верещать если вдруг температура в доме упадет допустим ниже 10 градусов - ну вдруг газ вырубят. хотя за 3 года такого не случалось, но тьфу*3, лучше всегда подстраховаться.
    да по поводу шума особых претензий нет - топочная отдельная, двери правда пока нет, но не думаю что шум будет сильно критичен. Тут больше финансовый вопрос. все таки н-пауер м1000 + 2 леоча по 100 а/ч (склоняюсь пока к этой связке) больше 30 стоят
  6. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Можно поискать в миллионе сообщений трёх веток - кто-то его препарировал и ужаснулся внутренностям, качеству пайки и т. п. и отговаривал брать.
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Где? :faq:
  11. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    У меня инвертор Энергия ПН-750 и 11 щелочных ТНЖ-500, эта система уже год работает нормально. До этого инвертор работал больше года с автоаккумулятором - маловато времени работы. Но есть одна проблема. Инвертор автоматом заряжает током 10А ТНЖ, отчего они портятся. Можно ли поставить диод в цепь плюс инвертора - плюс ТНЖ? Кто пробовал?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вероятность того, что система отопления выйдет из строя выше. GSM-контроль считаю обязательным.
  13. Tantis
    Tantis
    Tantis
    Конечно, ГСМ - обязательно. Для начала сигнал по снижению температуры в доме ниже определенного порога - здесь пока в раздумьях 5 или 10 градусов (кстати немного в порядке офтопика - какую минимальную температуру можно ставить в доме на зиму, чтоб и газа как можно меньше потратить и чтоб штукатурка с гвл не отвалилась). А потом если у камрадов с соседней ветки (про прикручивание к Зонту Е-бус для Вайланта) все получится, то и соединение самого зонта с котлом по этому самому Е-бус. По идее тогда можно будет поймать сигнал ошибки от котла
  14. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Tantis, у меня стоит минимум 15 градусов. Как я понял, самое главное - чтобы влага не начинала конденсироваться, а это примерно 7-10 градусов. Перед приездом разогреваю до 23. Но у меня и штукатурки нет, дом деревянный и стены крашенные.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Про штукатурку ничего не знаю. А без неё я сделал так:
    Решение проблемы незамерзания зимней дачи. Расчет энергозатрат.
