ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Откуда зимой в доме влага? Не должно быть её. И эту задачу в любом случае надо решить.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @dim70, нормально поживает. Синус не разглядывал. Лет 10 назад подарил все свои приборы хорошему человеку, думал, что уже не понадобятся;).
    Впрочем, я (не всегда:)) на глаз могу определять форму сигналов по их воздействию на приемники этих сигналов, или по теории;););). В СССР занимался фазометрией квазисинусных сигналов в оборонке, набалатыкался;).
    Синус - не очень, но, думаю, что КНИ (при нагрузке почти только на холодильник) около 10%. При добавлении активной нагрузки - получше.
    С геной не спаривал.
  4. rantipin
    rantipin
    rantipin
    Душ, ванна (у меня 2 детей купаются в ней), готовка на кухне. Набегает :)
    Этой зимой хочу попробовать поставить температуру отсутствия на 10 градусов. Посчитаю экономию! :)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пока (по отъезду) температура в доме упадет, вся влага должна быть выведена. Нужна нормальная вентиляция.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А у меня наоборот, гигрометр зимой еле 20% "наскребает" в самую пору увлажнитель ставить.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @pitro было во второй части этой ветки. Там были ссылки на IXBT где плотно обсуждалась эта тема
  8. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Про ибп Энергия все понятно.
  9. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Вопрос:
    ибп со встроенным стабилизатором (онлайн не потяну по деньгам).
    необходимая мощность ибп для котла 150 Вт с учетом пуск. токов (котел протерм, фазозависим).
    Варианты:
    1. INELT Intelligent 500LT2
    2. ECOVOLT ECO 312С
    3. Энергия ПН-500н
    4. ваш вариант
    Какой вариант можно взять, а какой совсем беда.
    Спасибо.
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вот оно, календарное начало отопительного сезона - местэнерго не могло не отметиться!
    Вчера, в 23.30 начали и только сегодня, ~ в 15.00 закончили...Провели, так сказать, внеплановые испытания. Сначала отключения продолжительностью 1ч30м, потом 2ч40, 4ч30м и 7ч, с перерывами час - полтора (т.е. UPS в промежутках полностью зарядить аккумы не мог). Итого без 20мин 16 часов. Логи nut`а прилагаю - вдруг кому интересно будет. 20% потребляемой мощности соответствует ~ 140 Вт (собссно, котёл, сервер, 4 видеокамеры+ 4 ИК подсветки (ночью), роутер с wifi). 3 леоха 12100, питающие Inelt monolith K1000LT, в принципе, должны обеспечить при таком уровне потребления 25 часов, но в нуте стоит гашение по лимиту разрядки аккумулятора, да и аккумам 4 года, т. ч. был очень рад, когда электроснабжение восстановилось (правда остроту ощущений смазало то, что температура на улице сегодня не опускалась ниже 3.6С :)). Чуйствую, что надо посмотреть ветку про генераторы, жаль только там, в основном, про бензиновые, и входной билет (дизель, + стартер, >5КВА) слишком дорого стоит...
  11. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Rafik55, Инелт более проверенная модель.
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
  14. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    По мощности Inelt 500ВА хватит?
    или нужен мощнее?
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Потянет ли ИБП нагрузку в 150 Вт? Да. Хватит ли емкости АКБ на время отключения электричества - считать вам.
