ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Inbreui
    Inbreui
    Inbreui
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Решил поделиться опытом по решению очень неприятной проблемы - сильный шум вентилятора в инверторном источнике бесперебойного питания CyberPower CPS600E http://www.cpsww.ru/products/eps/cps600e.htm.
    Этот бесперебойник я поставил для обеспечения работы газового котла. Работает он вполне прилично, свои функции выполняет. Но! шумит зверски! Когда первый раз включил его приуныл. Что делать, продавать, менять...? Нигде на оф. сайте и в документации не был указан уровень шума, сказано "бесшумный", но увы это ложь. В жилом помещении ставить его просто не реально.
    Выход оказался проще простого - заменить вентилятор.
    Как показало вскрытие (несколько болтиков и 2 минуты времени), внутри стоит самый обычный типовой компьютерный кулер для корпуса компьютера с размерами 80*80*25 мм. Это самый стандарт. Присоединяется к плате стандартным разъемом. Далее в магазине за 300 р. купил бесшумный кулер zalman http://www.zalman.ru/global/product/product_read.php?id=156
    Он крепится к копрусу не на шурупы, а на специальные силиконовые ножки. Все проблема решена полностью. Шума нет, бесперебойник работает. Затраты минимальные.
    Всем успехов!
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А почему здесь ничего не пишут об APC от SE? Или я не внимателен?
    Кстати, подскажите, пожалуйста, хорошую статью по выбору ИБП и понять, нужен ли он-лайн или интерактивный ИБП для газового котла?
  3. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    @Yur. OK, если вы про компьютерные ибп, то держитесь. Щас Вас помидорами закидают.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Никто никого ничем не закидает, главное чтобы работало и устраивало;). Например тут:https://www.forumhouse.ru/threads/263133/
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :)], пусть попробуют.
    У меня самый дерьмовый из APC, SUA 1000i, сразу на двух котлах, с 9Ач батарейками, уже год полет нормальный. Иногда пишем. Почему нечасто? Дороги, требуют доработки, в последнее время некоторые несут на себе много косяков (Летят кондеры, реле, дует батарейки...), глупая постпродажная политика фирмы. В общем, UPS, для котла, хорош на халяву, да и то, порой, сомнительно. ;)
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот как ни странно при использовании более продвинутого устройства озвучу свой "идеал" системы для резервного питания газового котла:
    1. 12V однозначно, я не против 24-36-48, но мне так удобнее все понимают почему. :)
    2. Эта система-устройство должна быть оff-line и не издавать ни единого звука пока в доме есть эл-во, исключение зарядка акб.
    3. Дистанционное управление автоматическое и по средствам удалённого контроля.
    4. Минимум танцев с бубном при первоначальном спаривании с генератором:aga:.
    5. Ценник с соткой- стодвадцаткрй AGM не более 20-25 т. р.
    6. И чтоб кофе вкусный варила :)]:)], шучу конечно.
    Ну вот вроде и всё... такой я нетребовательный:).
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Yur. OK, повторюсь. У меня в квартире стоит АРС 1000, не онлайн. В связке с Вайлантом работает лет 5. 4-6 часов держит.
    А вот на даче...
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Калифорний:).
    А с чего Вы взяли что их кто то покупает:), ими, как высоким искусством, наслаждаются разглядывая на картинке, во время отдыха от онлайника ну или от особо ретивого интерактивника. :)]
    Чё за батарейка стоит, чем и сколько заряжается?
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Back UPS RS 1000 от АРС. Заряжается собственным ЗУ, батарейка - встроенная. Подробнее сисадмин должен знать. :)
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А чё его знать то:). Мне просто интересно сколько он у меня вытянет на 17Ач батарейках вот и спросил. Дело в том что в этот упс можно запросто засунуть 17Ач батарейки вместо родных 12Ач. И я даже почти готов это сделать, тем более что есть куда деть те 9Ач что в нем сейчас стоят. Но, как говорится, лишний опыт не помешает. ;)
  13. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    @Ovcher, а APC SUA 1000i на выходе при работе от аккумулятора какую синусойду выдает? Какие модели (c какими буквами) подойдут для газ. котла и цирк. насоса?
    Или если работа котла от аккумулятора 3 раза в год по 1 часу, то на форму напряжения можно не смотреть.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я все понял.
    Тогда ещё вопрос - какие исходные данные Вам нужны, чтобы помочь мне определиться с ИБП и аккумуляторами.
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    ну вы и зажрались, скажу :aga:
    ...ИБП даром не нужен. Что у вас за 1 час с отоплением произойдёт? Достаточно стабилизатора.
