ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Онлайник отлично "отрабатывает" сварку (в этом году убедился), интерактивник начинает бешено щёлкать релюшками.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А всё правильно було написано :) - дистанционный контроль надо делать по средствам, он тоже разный бывает - "и не укупишь" бывает...
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вот поэтому я изначально и смотрел на INELT Monolith K1000LT
    Посмотрим, что профессионалы по моим исходным данным скажут.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Думаю что из: TS-400-212B + PB-360P-12 + РВФ 01 получится неплохой оффлайник .
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - то, что было. А то, что будет - никто знать не может...
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    :no:
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня Инел Монолит К. Доволен. Пока.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Tomcat01, а помимо смайлов напишите чего-нибудь! Я готов всё выслушать.
    Или не не париться, и брать интерактивник в моих условиях?
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Yur. OK, имелось ввиду, что онлайн Инелт в указанный бюджет не укладывается. Если в вашей сети нет скачков постоянных, если ваш бакси нефазозависим (что не факт- бакси самые капризные в этом плане, оч. много моделей именно фазозависимых), то тот же Инелт Интеллигент 500 оптимальное и проверенное решение.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Ttt777ttt, а можете уточнить - фазозависимость делает уклон в сторону каких ИБП?
  11. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Yur. OK, в сторону интерактивных, способных передавать сквозной 0 (без гальванической развязки) и практически любых онлайн.
  12. Tantis
    Tantis
    Tantis
    насколько я понимаю - фазозависимый котел - > онлайник без вариантов
    даже не онлайн с батареями на 12 часов не сильно укладывается. я себе на вайлант турботек с потреблением 145 Вт прикидываю что для 12 часов работы понадобится 2 аккума по 100 АЧ. если брать леочи это 15 тыс (по 7,5 штука). + 15 провижен м1000 итого в 30 укладываюсь.
    соответсвенно для котла с потреблением 190 вт емкости надо поболее.
  13. Neston
    Neston
    Neston
    Я так понимаю при наличии напряжения в сети этот ИБП не работает от АКБ. Верно? Т. е. это лайн-интерактив но с чистой синусоидой? И как впечатления? Ищу себе на котел что то подобное. Присматривался к А-электроника на 1,5 КВА
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А конкретных моделей не подскажите?
  15. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Tantis, Варианты есть: либо онлайн, либо интерактив, но с проброшенным нулём.
    @Yur. OK, Те же самые Инелты интеллигенты 500-й и 1000-й.
