ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Чистую, но нейтраль рвет, если котел фазозависимый придется озадачиваться.
    Я ранее уже давал ссылку, на молотке они кучками по рублю (1тыр) штучка. :) Разве это зажрались? Это скорее наоборот, экономия на деньгах, но гемор на свою голову, хотя не все так страшно. :)
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @rantipin, т. е. взяв тот же INELT Intelligent 1000LT я не ошибусь? А где-нибудь можно увидеть фотографию, как у него все устроено "сзади"?
    Как я понимаю, к нему надо 2 АКБ цеплять.
  3. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Yur. OK, Интеллигент 1000 - это 2 батареи и их ставить обязательно, без них работать не будет.
    Вот, что удалось найти https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s58/000/002/637/058/original.jpg
    Это описание http://www.1000va.ru/shop/inelt/intelligent_1000lt2/
    Но я думаю, что за цену 1000-го Интеллигента можно взять неплохой онлайник типа Helior Sigma 1 KSL. Сейчас сам нахожусь в брожении между двумя этими моделями.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Почему? Там 24В, соответственно 2 АКБ
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Потом увидел и изменил текст сообщения. Извините!
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  7. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Согласен. Он-лайн ИБП на будущее брать не стоит, завтра у всех будут миниаэс с гарантией 585000%.
  8. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Неее..., такие задачи лишние. Это совсем не вариант.
    Что можно взять бюджетное (дешевле Inelt 500).
    Например ecovolt утверждает, что на всех ибп нейтраль сквозная.
    Просто и Inelt и ecovolt собраны на реле, но на разнице в цен я могу взять аккумулятор (хоть и маленький).
    Прошу не пинать, сильно.
  9. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Не в тему, но спрошу, может сделаете ссылку.
    У меня гена имеет два разъема 220 в и 12 в.
    Нормальных 220 думаю не выдаст (цена гены минимальная), но если 12 в подавать на вход ибп (ибп будет укомплектован батареей 12 в). Такая бригада будет работать?
  10. rantipin
    rantipin
    rantipin
    Может на батареи? Может быть проблема как с током заряда, так и с напряжением. AGM батареи такое не любят.
  11. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    @rantipin, а если батареи не будет.
    Эл. энергии от сети нет, подключаем гену к входу 12 в ибп и ...
    Может бред, но в тормазисторах, т. е электронике я не силен.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ага, но недолго выход 12V в генах как правило 8A.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Rafik55, Выход с генератора 12В годится подключить счетчик моточасов!
    Будет! НО на убивание АКБ:(
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Во первых ИБП не увидит гену в качестве АКБ!
  15. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    печаль.
