ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    На борту две 9Ач батареи последовательно: http://www.hiservice.ru/pics/pics35/4166_5.jpg
    Батарейные блоки цеплять нельзя: http://www.ippon.ru/data/photobank/products/smartwinner2012/table.jpg соответственно и зарядка не ахти, если только Иппон не оставил железо со старшей модели.
    Заряжает собственные батарейки за 3часа (по паспорту). Все это можно прочесть здесь:
    http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1000.shtml
    1. Вам надо минимум два аккумулятора, соединенные последовательно. Т. е. батарею на 24V и емкостью 9Ач.
    Соответственно устанавливая батарею на 17Ач мы увеличиваем как время резервирования :faq: (надо тестировать, но образно пусть будет в двое) так и время зарядки, исходите из худшего, будет ~ 6часов. Ну, собственно, и т. д.
    Стартерная батарея ~ 55Ач. 55/9=6*3=18часов (я маленько округлил).
    В общем, если грубо, пригрубо то примерно так, разумеется, если Иппон не оставил железо со старшей модели. :)
    2. Но это не главное. :( Закавыка скорее всего случится здесь:
    http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=20481&sid=235ef42090139e78744afe5d7e501d92
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @Ovcher, Своей ссылкой на
    Как раз попал на мой вопрос. Это я его задавал. если почитаете ту ветку внимательно то поймете. Что не все виннеры 1000 одинаковые. У меня их три штуки. И только один из них может (умеет) работать дольше от больших по емкости батарей.
    Скажу проще. Первым двум без разницы какие по емкости к ним подключены АКБ. Они отрабатывают свои (по моему 10-15) минут и все. Отрубаются по разряду. Хотя АКБ еще в норме. тут же включаю ИБП и он опять работает 10-15 минут и отрубается.
    Какой у Вас проверяется элементарно. Ставите прогу Winpover и там в настройках ИБп должна появиться строка - кол-во подключенных АКБ.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня как раз стоят два автомобильных АКБ на 55 ач на том ИБП который "умеет" работать с доп. акб.
    При нагрузке телевизора в 300 Вт работает примерно 1-1,5 часа.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Андрей2 Так Вы выяснили что там, константа как у упсов + ограничение по таймеру (не, по наслышке, я на такую бяку попадал с упсом другого производителя, прошивка которого стоит во многих упсах) и железо все таки способно? Или все плохо и поурезано по железу, и вырубается совсем по другой причине? Почему то мне кажется что именно второе. Как то на по разряду не похоже.
    Блин, забыл цифру, но мой упс тянет два котла (тактующие 202Вт) гораздо больше часа, я ранее в ветке давал выкладки. Ну дык у меня и батарейка всего 9Ач (24V).
    Ого:ogo:, чеж за телек у Вас такой, что аж 300Вт, чисто спортивный интерес? Вот сейчас глянул включено примерно две трети всей электроники что есть в будуаре, 100,8Вт. Если одновременно включить все мое железо, а его полно, то и 150Вт не наберется. Мы здесь как то ради прикола мерили мой старый монитор, по сути его фактическая мощность в два раза ниже заявленной (50Вт), кстати он благополучно сдох, сейчас поменял на другой(http://us.aoc.com/monitor_displays/q2963pm) он по паспорту всего 30Вт не смотря на его размер. Ящик 32" который сейчас выключен по паспорту 49Вт.
    Возвращаясь к ИБП, я тоже хочу понять почему такая фигня получается с Иппоном и откель ноги растут у этой бяки с батарейками:faq:, так как являюсь лицом крайне заинтересованным. ;)
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Относительно старая модель:
    LCD телевизор 52" Sharp LC-52HD1RU.
    До этого была плазма на 42. так та вообще под 500 Вт жрала. А сейчас у детей стоит Лыжа 42-я. так жрет всего до 100 Вт. на одном 9Ач АКБ работает целый час.
    Нет. По железу все идентично. Скорее всего дело в ЕЕПРОМ. Я даже знаю в какой. а вот найти того кто смог бы выпаять и перепрошить не могу.
    Там ведь время автономной работы определяется по кол-ву подключенных доп. блоков АКБ.
    И в одном из трех этот пункт в меню есть и можно выбрать 2-3 и т. д доп. АКБ. а у двух просто этот пункт даже не появляется.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Причем такая байда только с виннером 1000 серии. В 1500 и выше ата фишка в меню есть. Потому как они с "завода" рассчитаны на подключение доп. АКБ.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Обалдеть, по паспорту 335Вт.
    А просто залить прошивку не пробовали?
    А то могу подогнать для 1500, с софтом и с маном.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так и размер 52. да еще винт встроенный. Ну и так еще мелочевка всякая. Роутер..медиаплеер. еще один виннер. Все вместе по ваттметру 345 Вт.
    Прошивку менял. на всех трех стоит одна и та же. какая у Вас?
    Не. дело точно в ЕППРОМ-ке. У меня даже дамп есть с ЕППРОМ. Мож все таки найду кто зальет. или перезальет.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня не Winner, а SPP так что мне гемор походу еще только предстоит, если он вообще случится. :)
  10. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Уважаемые @Ovcher и @gen758 в марте я общался с Вами здесь и Вы мне посоветовали (исходя из экономической целисообразности) приобрести: https://www.1000va.ru/shop/inelt/intelligent_500lt2___akb_leoch_djm1275h/
    Пришло время делать выбор и покупать, поэтому хочу уточнить, не появилось что либо более интересное?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Андрей И, А напомните в связи с чем шла речь об Inelt?
  12. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
  13. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Лично для меня ничего нового не появилось. В ветках проскакивало несколько новых моделей, но чтобы составить о них мнение нужны, как минимум, отзывы, лично я их пока не слышал. Последняя (модель ИБП) была буквально несколько страниц назад, но сейчас точно не вспомню, либо здесь либо в ветке про генераторы думаю максимум страниц 10.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну так смотря какие задачи решать! Я тут этот агрегат посоветовал своему товарищу. Он прикинул потери в случае остановки системы отопления: котлы, бойлеры, система отопления, а самое дорогое внутр. отделка которую рабочие делали зимой в его доме! И еще докупил доп комплект АКБ!
