ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Грешным делом, за 5 т. р он вроде ничего с LSD, можно и с диодами, заявлен синус и поддержка гены, входная частота 50Гц +_ 10%, только батарейку маленькую не берите- деньги на ветер.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А что за модели ecovolt тут обсуждаются?
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Потроха эковольтов.
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Был сегодня в магазине, смотрел бесперебойник INELT Intelligent 500LT2. Мне продавец сказал, что если котел двухконтурный, то у него стоит два насоса, и в этом случае нужен не 500lt2, а 1000lt2. Причем он сказал что это не в целях рекламы, у них сейчас в наличии 1000lt2 нет, а в качестве совета.
    Почему так? У меня котел Navien Ace 13A.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    потому что продавец некомпетентен...мощность потребляемая котлом указана в его тех. паспорте...
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :super: продавцу респект:)]:)]:)].
    -"Чтоб напор твой не пропал нагнетай давление, поддержать Водоканал доброе стремление!" -"Граждане, совместными усилиями, в свете последних событий, обеспечим резервным питанием Водоканал!" :pioner::pioner::pioner:.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нравятся такие, после непродолжительного разговора их можно убедить в том, что, это не ибп совсем, а тостер, в итоге купить что нужно и получить заряд положительных эмоций. :)]
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня тоже, но насос там один. Блин, меня кинули, на насос:mad:.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    На этот котёл второй насос должен идти в качестве запасного, может продавец это имел ввиду?
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    И поэтому запасному насосу край как нужен ибп. :super:
    Или это, http://i.zlowiki.ru/110926_0aa7a468.jpg Ну, в смысле, ему на дачу, в общем кто как может. :)]:)]:)]
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    И я про то:hndshk:. Просто ибп нужен мощнее:)]:)].
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Навьен по паспорту потребляет 110Вт. Все. Аксиома. Мощность котла 13Квт рассчитана на дом 130квм никакого второго насоса на такой площади не требуется. Давление контура водоснабжения обеспечено давлением в трубе. Турбина и насос включаются в разное время увеличение по пусковому току исключено.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах, да, в работе котел потребляет несколько меньше номинала. Вывод:
    +1
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    насос идет в комплекте с ИБП?...;)
