ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По одинаковой цене с одинаковыми параметрами лучше - гель. Но, мне кажется, что так не бывает, ибо АГМ в принципе дешевле.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да, по любому, гель лучше. Но он и дороже. Ну, а если уж предложили за те же деньги, смотрите циферки на корпусе, устраивает, значит берите.
  3. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Очень интересно. Отчет в студию.
    Я хочу взять Эковольт 312 (для котла 150 Вт должно хватить).
    У нас в городе выбор ибп скудный, основная масса Ресанта и т. п.,
    в одном магазине появился Эковольт (по сайту производителя официальный поставщик в городе).
  4. pavelcimerman
    pavelcimerman
    pavelcimerman
    Березники
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Использовать то можно! Но как долго он проработает - это вопрос? Если расскажите что с сеть может что другое посоветуем!
  6. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Еще раз всем привет. Запустил на днях свой котел BAXI luna duo tech,.. немного поднастроил, осталось поставить комнатный термостат и датчик уличной температуры. собственно теперь стою перед выбором ИБП. По совету форума смотрю в сторону N-Power, или что-то из Innelt, с моделью пока не определился. да и запросы чуть выросли. Помимо самого котла (номинальная электрическая моность 102 Вт, насос работает еще 30 мин после отключения горелки, и включится по сигналу комнатного термостата, когда температура в доме упадет) хочу туда подключить греющий кабель для скважины (10 Вт на метр, всего 2 метра), и клапан отсечки газа (САКЗ) - потребляемая мощность, не более 10 ВА... а вот проблемы все те-же... Сеть 3 фазы, от 200 до 240 стабильно, в выходные падает порой до 180... отключение от 5 до 12 часов, а порой и вовсе на сутки... Так что батареи буду покупать однозначно, 2-3 штуки да побольше...
    теперь основной вопрос - в сторону какой фирмы посмотреть из двух перечисленных (а то у N-Power моделей куча, и мега-вижн, и про-вижн, и гранд-вижн), и как быть по мощности? Наверное с запасом лучше взять?
    На ИБП готов потратить от 5 до 15.000 р. батареи уже отдельная песня...
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    https://5000wt.ru/ups/n-power/n_power_pro_vision/pro-vision_black_m/model/n-power_pro-vision_black_m_1000_lt/
  8. rantipin
    rantipin
    rantipin
    Сегодня привезли Ecovolt ECO 612Е. Если нужны фото, то спрашивайте, постараюсь сделать. К сожалению, тестер и токовые клещи у меня на даче, поэтому раньше субботы электрозамеры сделать не смогу.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Самое главное как работает напишите;).
    И как бы немного сбрызнуть надо для долгой бесперебойной работы:hndshk:.
  10. rantipin
    rantipin
    rantipin
    2 бутылочки Праздроя ждут Эковольт и меня!
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это обязательно. Рюмку видел на ящике - значит гарантия только после обмывки;).
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот суеверие какое-то по этому поводу, всё что введено в эксплуатацию "правильно"- работает, что прошло мимо- хандрит. Недавно заметил что УЗМ 51 перестало "видеть" пониженное напряжение (ниже установленного порога), вот и думаю по гарантии отправлять или покупать замену другого производителя.
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Бесперебойник Intelt 500lt2 купил. Всем спасибо за помощь!
    Прошу еще один раз помочь с генератором. Хочется компактный генератор. Основное назначение - прямая работа котла на случай отключения электричества + небольшой запас мощности. Чтобы литрами в час не было расхода. Думаю 1-2 кВт будет достаточно. Хотелось бы и холодильник запитать - но тут уже совсем другой подход видимо нужен. Думал о Huter 1000/2100/2700 - но это Китай, и очень разные отзывы. На что стоит обратить свое внимание?
    Спасибо.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я сразу подумал про инверторного гену, продолжительное время под наблюдением был:https://www.tk-kipor.ru/products/generators/gasoline/0/3/, машинка лёгкая, бензин нюхает, по надёжности вполне ничего. И по-моему в использовании такой у@gen758, с Intelt 500lt2 работает.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ни то, ни другое. Просто - обмыть;).
