ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Точно, есть такой в хозяйстве! Правда "работает" громко сказано :aga: Так стоит скромно, ну и по мелочи то на даче свет по пятницам пропадал, то в гараже провода погорели!
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Хороший генератор, спасибо. Правда смущает то что в Ростове нет сервиса на случай чего, ближайший в Краснодаре-300км, и самое главное нет его в магазинах у нас. Подумал лучше уже тогда доплатить и взять ig2600-запас мощности лишним не будет, к тому же и холодильник потянет.
    Придется через офсайт видимо заказывать, там цена за IG2600 29680+стоимость доставки. Дороговато правда немного.
    IG2000 у них стоит 22420 - уже приятнее. Но может переплатить?
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    IG2600 холодильник при старте потянет? Или и 2000-ого хватит? В раздумьях.
    В идеале запас мощности нужен для котла, холодильника, пару лампочек+телевизор.
    Что для этих целей выбрать? Нужен совет.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня обычный асинхронный ген 2kW номинал, 2,5kW максималка не более получаса, от него одновременно работает котёл через ибп подзаряжающий батареи, насосная станция, освещение в доме., холодильник, тв. Так что думаю при выборе модели 2кW проблем быть не должно. :) Хотя, если финансами напряга нет можно взять с запасом, как известно хорошего много не бывает. ;)
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тянет! У меня два холодильника, один старого образца "Ока"!
  6. leng05
    leng05
    leng05
    Здравствуйте!
    Посоветуйте ИБП.
    Котел Ferroli DOMIproject F 24. Не фазозависим.
    Генератор YAMAHA EF6300ISE с широтно-импульсным инвертором Pure Sine Wave (стабильность частоты менее ± 0,1 Гц; искажения формы сигнала - менее 4,0%).
    АВР отсутствует Генератор и сеть через стабилизатор переключаются вручную рубильником-переключателем ABB.
    Общедомовой стабилизатор для сети Varcon VE 8 кВт
    (Диапазон входного напряжения (В):147-303 (Реально напряжение включения - 138 В)
    Напряжение отключения (В):120-307
    Точность стабилизации: 5%
    Точность стабилизации при предельном напряжении: 10%.
    Выбираю между между INELT Intelligent 1000LT2 и МАП Энергия Sin Pro 12 1,3 кВт.
    Не вижу необходимости в On-line ИБП, так как синус и в сети и от генератора нормальный.
    Сомневаюсь в необходимости встроенного стабилизатора в INELT Intelligent: В МАП стабилизатора нет (нет коллизии с Варконом) и он в два раза дороже.
    С одной стороны, от сети уже есть стабилизатор, а с другой стороны, от генератора может быть просадка напряжения при пуске насосов 850 Вт (Grundfos MQ 3-35, Номинальный ток: 4 А, Пусковой ток: 11,7 А) и 550 Вт (Пусковой ток неизвестен).
    В характеристиках генератора: Колебание напряжения мгновенное - Менее 25%, Настройка - Менее 1%, время настройки - Менее 2 сек.
    Просто отключение напряжения для котла некритично, но не знаю, как для котла просадка от генератора, и какова просадка при таких насосах.
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Кто знает, какая перегрузочная способность у NELT Intelligent 500LT2 при работе от сети? Не вижу этого параметра даже на сайте производителя. Потянет он котел + насососы общей мощностью ~200Вт в статике (т.е. без учета пусковых токов)?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @leng05 Я выбрал Инелт. С этим котлом проработал три сезона!
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Вовочка67 Если насосы циркуляции, то потянет!
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да циркуляционные. Грундфосы, причем один из них альфа.
    @gen758, если в курсе подскажите, что у 500LT2 с нейтралью, проброшена?(для фазозависимого котла).
    Штудировал всю тему, выписывал важную информацию про каждую модель ИБП. Теперь надо заказывать бесперебойник, а все записи потерял куда-то :faq:.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Господа, подскажите! Возможна ли работа ИБП онлайн без аккумуляторов? Как временный стабилизатор пойдёт для питания насосов?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никакой;). Временный не нужен насосам. Думаю, что и - постоянный не нужен. Стаб нужен электронике котла.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем насосам стабилизатор?
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Блин, ну не дописал чуток) на насосы и котёл нужен ИБП, но хочу пока без акков ставить. Возможно?
