ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так... правильно поставленный вопрос. есть половина ответа :hello:
    Зависит от марки. Но как правило НЕТ...
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @bermakc, назад сколько то страниц было про какой то ибп с возможностью работать без акк. в режиме стаба. Точнее не помню.
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    на
    N-Power Pro-Vision Black M1000 LT
    вроде ссылались, но я не нашёл подтверждения в интернете. Может тут кто знает?
  4. rantipin
    rantipin
    rantipin
    Helior Sigma 1 KSL
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Как "пошел нафиг"?
    Нет нейтрали... Вот те на... Хоть Sigma 1 KSL покупай, но хотел интерактивник...
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Вовочка67, если не ошибаюсь, в интерактивных в принципе нет нейтрали.
  7. leng05
    leng05
    leng05
    А как он будет в связке с VARCONом? Или мощность VARCONa позволяет, чтобы не дергаться?
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Скорее наоборот (подавляющее большинство ИБП допускают горячую замену батарей). Весь вопрос в том, на какое время и что для этого нужно. Давайте попробуем рассуждать логически. Ну вот, например, интерактивник, может он работать как стаб? Может, ведь производитель нам заявляет горячую замену батарей:). Но горячая замена это не совсем постоянная работа, а значит есть слабое звено. Что это? Думаю, зная структуру интерактивного ИБП, совсем не сложно догадаться что это ЗУ. Вывод прост, время работы интерактивного ИБП, без батарей, зависит от способности ЗУ работать, ну или наоборот:) отключаться, без нагрузки при этом сохраняя в работе блоки которые задействованы при работе от сети. В чем закавыка? В том что некоторые ЗУ при длительной работе без нагрузки способны выходить из строя и дабы этого не произошло предусмотрены всякого рода защиты и как правило радикальные. Ну например, многие ИБП даже не включаться если на клеммах недостаточное напряжение, для ИБП это вышедшая из строя батарея, вполне оправданный способ сэкономить и не заморачиваться с навороченным ЗУ.
    С онлайником, как ни странно, несколько проще:). ЗУ он же БП, нагрузка налицо, инвертор и все что за ним. В чем закавыка? Она в том что, как правило, для получения от онлайника по полной, источник питания должен обладать соответствующей мощностью. Совсем не сложно догадаться что необходимая мощность складывается того что отдают, как буфер, батареи+подпитка от ЗУ/БП. Следовательно, убирая один из блоков, в частности батарею, мы уже не можем рассчитывать на заявленную мощность:). Т. е., приходится идти на некий компромисс между мощностью и стабильностью, проще говоря, понижая мощность мы добиваемся большей стабильности.
    Теперь, все из той же логики и наблюдений, можно вывести основные способы защиты и, на свой страх и риск, попытаться их обойти (продолжать не буду, кому надо сам узнает). Единственное что надо понять, это то, что защита бывает разной. Простая, отсечь нежелательные воздействия. Более сложная, попытаться эти воздействия просчитать и максимально нивелировать. Собственно так, по всей видимости, и "родился" нормализатор:).
    Ну и наконец, напоследок, стоит задуматься, какие инструменты и знания должны быть применены для того чтобы и желаемое получить, и девайс не испортить, и при этом заставить его работать на достаточно высоком уровне, ведь нам в результате абы что не подойдет:).
    Такая вот логика. ;)
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ovcher, вы искренне верите, что ВСЕ полностью прочли и ВСЕ поняли? :)
    Я отношусь к той части, кот. предпочитает читать и соблюдать инструкции. Ну нет у меня инженерного мышления.
    И все-таки замена батареи (ну 30 мин.) и работа ИБП в качестве стаба без указанных выше :) доработок - вещи разные. Впрочем, вы на это сами указали...
    А то прочтут не ВСЕ, подключат без АКБ, а потом...
    ЗЫ Плохо, что нет буквы Е с точками наверху...
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Но...
    на данной станице https://www.xn--80aacyeau1asblh.xn--p1ai/catalogue/micro-ups/pro-vision-black-m, в отличительных особенностях указано:
    • «Холодный» старт и сетевой режим работы. При отсутствии входного напряжения... А при наличии входного напряжения ИБП может быть непосредственно включен в сетевой режим работы даже при отсутствии у него аккумуляторных батарей.
    Хотя в руководстве, размещённом на этой же странице, сообщается:
    "4. Допускается кратковременная работа ИБП без батарей, например на время замены батарейного блока. Эксплуатация ИБП без батарей запрещена. "
    Выходит, вроде и можно пользоваться данным ИБП без батарей, но запрещено.
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вы правы на 150 "пр`оцентов" (с) А. Р. Причём Вы ещё забыли время и лень :).
    Ну Вы даЁте!
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Абсолютно верно.
    Поясняю, для всех:). Это всего лишь один из примеров и далеко не всеобъемлющий. Есть, у компьютерщиков, понятие оверклокинг (оно же, по нашему, называется разгон). Нам будет более удобен термин разгон, так как мы не будем оперировать тактовой частотой, но все же будем говорить об общем негативном влиянии. Это температура. У полупроводника существует два вида пробоя, электрический и тепловой. Так вот, второй можно вполне контролировать:) (в определенных рамках разумеется), но для этого надо: 1. Иметь соответствующее железо (чтобы шкурка стоила вычинки). И 2. Надо предпринять ряд мер (чтобы нивелировать тепловыделение). Переложим это на БП ИБП. Есть два вида нагрева: поддающийся общему рассеиванию и мощный точечный (разница в том что для второго, как правило, следует применять радиатор). Места эти надо выявить и обеспечить их соответствующий теплоотвод. Ну и разумеется, этот теплоотвод надо как то контролировать, ну или делать таким чтобы его было достаточно при любых условиях (что довольно сложно, а порой даже невозможно ввиду размеров).
    Температура это всего лишь один из параметров:). Как я говорил ранее, железо должно располагать к разгону (нештатному режиму работы), т. е. иметь необходимый запас, по всем необходимым параметрам. В общем, есть ряд предпосылок, которые в купе с некоторыми мерами могут дать необходимый результат. Если этого получается достичь, то нельзя превращается в можно:). Иногда это очень просто, а иногда не выполнимо, в каждом конкретном случае надо разбираться персонально.
    Я хочу привести еще один отвлеченный пример из жизни, так сказать, чтобы немного сбить радужность:)] представлений о жизни (можно не читать). Есть видеокарта знаменитейшей фирмы, железо которой наверняка есть и в большинстве ваших компов, а у некоторых и компы целиком:)]. Так вот, там по какой то причине, просто, умудрились забыть покрыть радиатором три мосфета (это как раз тот самый мощный точечный), в результате, не с того не с сего монитор гаснет, потом включается с рябью и полосами и как не странно, при этой "беде" помогает, простое, шевеление интерфейсного кабеля, заметьте не в разъеме, а просто достаточно его чуть сдвинуть в сторону и все нормально:)]. Это "все нормально" длится некоторое время и потом все повторяется. Что только не делал народ, на что только не грешил, результата ноль. Мосфеты это последнее на что можно было подумать, как же, супер-бренд куда нам смертным до мега умов, им виднее. В результате, вылечилось элементарно, приклеиванием на мосфеты, железяки через двухсторонний термоинтерфейс...
    Мораль всего вышесказанного, я думаю, предельно ясна. Производитель старается, но даже и у него не всегда получается сделать идеальный продукт. Можно ли его "допилить"? Можно. Можно ли усовершенствовать? При определенных условиях можно, тут уже как повезет:), но простые подходы уже прокатывают все реже и реже. Нужно ли это вам или проще сыграть по правилам? А вот это уже решать персонально каждому. Единственное что здесь можно пожелать, это чтобы шкурка стоила вычинки (выделки). ;)
    Ах, да и конечно же:
  13. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Всем здрасте) от выбора генератора к котлу пришел я в эту тему) Нужно обеспечить резервное питание котла ваилант 240 3-3, подскажите с чего начать (генератор наверн все равно потом куплю, дде инверторный наверное)
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Погонял пару суток без акб Sigma 1KSL, был запитан только котёл, работает нормально, ибп показывает зарядку батарей 100%:)].
    Взял пару гелевых батарей ECOVOLT 100Ah отзывы после сезона:).
  15. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Насколько шумный ИБП? Стоит на кухне или у Вас отдельная котельная?
