ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Garri32
    Garri32
    Garri32
    Брянск
    Добрый вечер! И всё-таки жизнь хороший учитель! Хотел купить ИБП ещё год назад, но... Короче требуется замена платы. Котёл Baxi Eco Four 24F фазозависимый. Пожалуйста подскажите -Pro-Vision Black M 1000 LT будет работать с моим "фазозависимым"? Если нет, то то же самый вопрос по Sigma 1KSL и ИБП Voltguard HT1101L .Спасибо!
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Все перечисленные ИБП позволяют "одурачить":) Ваш котел. Более того после замены платы Ваш котел волшебным образом, вполне может превратиться в фазонезависимый.
    А, так вона чё случилось с вольтгвардом. Теперь понятно куда он, было, пропал:).
  3. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Уважаемый @Ovcher, вот все советуют купить N-Power Pro-Vision Black M 1000 LT, а что если взять
    Helior Sigma S1KSL 1000ВА. а на разницу (ну добавлю чуточку) лучше куплю два акума по 200аЧ... котел конденсационный Baxi...
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    С штатным вентилятором немного напрягает, но не критично, я поменял пропеллер на менее шумный, сейчас ибп практически неслышно.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :) Да кто-ж Вам запретит то. На самом деле М всего лишь оптимальная модель и то пока ее место не заняла другая:). А, по большому счету, Вы даже и разницы особой можете не ощутить. Сравнивайте параметры, перекладывайте на свою ситуацию и поступайте как Вам удобнее. У Вас полная свобода выбора. Мы здесь лишь задаем направление, как поступить в той или иной ситуации и не более. Скажу больше, нет абсолютно никакой гарантии что купив М он у Вас на второй день не сломается, как и нет гарантии что, ну например, Авалон не прослужит Вам верой и правдой положенный срок. ;) Есть характеристики, обзоры и отзывы и вся наша работа заключается в том чтобы их проанализировать и представить Вам свое мнение, а выбирать что то конкретное это уже ваше дело. Еще более, мое мнение, упаси Боже, не аксиома и я запросто могу где то ошибаться. Если почитаете ветки то поймете мы здесь постоянно друг друга поправляем и выводим для вас наиболее правильное суждение, а до вот этого :hndshk:, с большинством из здесь находящихся мы пришли через здоровую дискуссию и порой даже чрезмерно активную:)]. В общем нашей задачей изначально стояло вывести некую универсальную формулу и мы с ней справились, а уж циферки в нее подставить это Ваша задача. ;)
  6. rantipin
    rantipin
    rantipin
    Отчитаюсь по Эковольту.
    Дано: Baxi Eco Four 24, фазозависимый + Ecovolt 612Е (линейно-интерпктивный) + Delta DTM 12100 L. Всё установил, фазу проверил. Для эксперимента открыл горячую воду и дождался розжига пламени. При отключении электричества при помощи автомата котёл даже не моргнул, пламя не погасло и продолжал греть воду.
    Вывод: нейтраль передаёт и может быть использован для фазозависимых котлов. Разность потенциалов между землёй и нулём отсутствует как в розетке дома, так и в розетке ибп.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Уточните, о каком автомате речь, проще говоря отдергивалась ли нейтраль?
  8. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Ovcher, при вытаскивании вилки ибп из розетки горелка котла тухнет.
  9. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Лучше проверить именно начало розжига и дальнейшую работу котла при питании от ибп. и так несколько циклов. у меня было так, что котел пытался осуществить розжиг при уже горящей горелке и вываливался в ошибку при этом не всегда... причем из-за шума я сначала и не услышал щелчков и обрадовался, что все работает... рано обрадовался, пришлось разделительный трансформатор ставить. При этом сам котел не фазозависим, т. к. от сети работает при любом положении вилки в розетке...
  10. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Lsconst, проверил. С вытащенной вилкой не разжигается, с выключенным автоматом розжиг есть.
  11. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    А если разделительный транс поставите, то всяко будет работать. А автомат, я так понимаю, у Вас только на фазе...
  12. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    @rantipin, поясните для тех кто на бронепоезде.
    Какие проблемы возникли при питании котла от ибп Эковольт?
    ИБП нельзя отключать от нейтрали сети?
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да. Нейтраль у него проброшена. Т. е. если по какой либо причине (по большей части на TT) отвалится нейтраль или сработает вводный автомат/УЗО, то придется побегать:). Ну и разумеется, чтобы узнать что пора бежать нужно придумать правильное оповещение.
    Ну или транс по рецепту Наблюдателя. :)
  14. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Ovcher, На следующей неделе попробую отключить узо на котельную, посмотрим на результат. Добавлю про вентилятор: установлен самый простой на подшипниках скольжения. Как мне показалось 2-х скоростной. Шумит громче обычного компьютерного вентилятора, но в котельной его не слышно. Если долгими зимними вечерами на даче будет нечем заняться, то попробую подобрать вентилятор на гидродинамическом подшипнике.
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А смысл? Разговор о том что нейтраль должна быть неразрывна, а если автоматика её отрубит, то котёл перестанет работать.
