ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Rafik55, проблем никаких! То есть они такие же как и при использовании любого интерактивника. В штатных режимах всё работает, но, если в результате аварии или техобслуживания на трансформаторе (или ещё где-нибудь?) будет отключена нейтраль, то теоретически можно ожидать отказа датчика воспламенения. Но, пока об этих отключениях я не слышал.
  2. rantipin
    rantipin
    rantipin
    Тогда не буду. Это же эквивалентно вытаскиванию вилки из розетки!
  3. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Просвятите плиз по поводу отключения нейтрали... у меня везде стоят УЗО, 4Р на вводе, 2Р на группе, 2Р на котле... все отрубают нейтраль и фазу. если выключают свет, то ИБП будет работать в паре с котлом в штатном режиме, я правильно понимаю? а вот если произойдет авария на ТП и пропадет ноль, тогда ИБП уже не запустит котел? если так, тогда печаль... а то хотелось поставить ИБП, так сказать - на все случаи жизни...
  4. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Hentaishe, если на все случаи, то тогда онлайн. Они сами генерируют "виртуальный ноль".
  5. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @rantipin, а если все же интерактивник, есть способы обмануть систему?
  6. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Hentaishe, Конечно! Использовать фазонезависимое оборудование! Всё, конечно же, должно быть подключено по правилам, но, думаю, что котёл потерпит немного сбой фазировки в режиме резервного питания. Хотя, всё индивидуально. Возможно иной котёл будучи фазонезависимым и откажется работать при пропадании нейтрали.
  7. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @rantipin, ну котел то уже есть, фазозависимый) а вот ибп покоя не дает уже неделю... все сижу да сравниваю их на сайте 5000wt.ru)
  8. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Hentaishe, У нас посёлок и тп новые, провода СИП, столбы железобетонные с периодическим заземлением. Надеюсь, что подвоха не случится :). Для такой сети подойдёт и интерактивник, а, если тп и проводка старая, то тогда имеет смысл потратить немногим более на онлайн ибп. Такое резюме я вынес для себя при чтении этой и подобных веток.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ага, дайте котлу нейтраль, фазу, землю и обманывайте как хотите:)]. Не ломайте себе мозг, возьмите онлайник к нему две батарейки по вкусу и будет ноль по барабану, и "кривой" генератор. Цена вопроса соизмерима со спокойствием лично Вас и вашей семьи на продолжительное время. :)
  10. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @dim70, Абсолютно верно! Если есть хоть немного сомнений, то брать онлайн. А спокойствие в доме оценить невозможно! Стоимось минимального онлайн комплекта около 25 000 (ибп + 2 акб по 100АЧ) руб.
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @rantipin, @dim70, спасибо за советы... решено, выбираю онлайник)
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :hndshk:.
  13. Homer77
    Homer77
    Homer77
    Добрый день
    Просьба дать совет и мне)
    В квартире установлен газовый котел Beretta ciao 24, потребляемая мощность по паспорту 115 Вт. Почитав этот форум склоняюсь к тому, чтобы взять N-POWER Pro-Vision Black 1000 со встроенными батареями 3 × 12 В / 7 А·ч.
    В принципе, бюджет позволяет взять что-то помощнее, чтобы запитать не только котел, но т. к. это квартира, лишние габариты и шум нежелательны (поставлю его в кладовку).
    Вопрос в следующем, сейчас котел запитан по отдельной линии через дифавтомат. Я как-то не очень пойму, мне нужно от дифа вывести провод на розетку, туда подключить ИБП, а на провод к котлу поставить вилку и воткнуть ее в ИБП? Причем вход/выходы на бесперебойнике судя по фото как на компьютере, такие вилки мне кажется не продаются отдельно.
    Может кто-нибудь разъяснить на пальцах? Неплохо было бы и схему подключения где-то посмотреть.
  14. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    А чего так слабо по батареям? Ну или если так и задумано все же возьмите ибп с внешними акб, пусть и маленькой емкости, но потом, возможно, захотите поставить что-то другое... А Вы захотите... потом.
  15. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    А я хотел на ввод 2 полюсный автомат поставить. :close:
    Спасибо, что разъяснили.
