ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Не факт. У меня через online ибп при пропадании сети (или при "выдергивании ибп из розетки") котел работает, а при питании от генератора через тот же online ибп не работает. вернее, не работал до установки разделительного трансформатора. А с разделительным трансом хоть фазу отрубай, хоть фазу с нейтралью, хоть от генератора - все нормально функционирует. Ибп у меня inelt monolith k 1000 lt...
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Значит в этом случае Sigma 1KSL немного впереди, у меня вообще никаких проблем не было. Разделительный транс на "кило" приличных денег стоит.
  3. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    На кило не нужно. Именно для котла достаточно 500вт, это около 10 т. р. стоил до начала геополитических авантюр... т. е. до исторического материализма :)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Неудачная, старая модель.
    Вилки отдельно продаются, но не в каждом магазине, а вот удлинитель переходник с упса на евророзетку (пять :)]), можно купить, ну или под заказ в любом компьютерном магазине.
    Сетевую вилку ИБП в любую трехпроводную розетку, вилку из ИБП к котлу. Собственно все:). Ах, да если котел фазозависимый, вилку которая идет к котлу развернуть на 180°.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    http://www.snab-c.ru/product32232 ;)
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не сочтите за труд отпишитесь здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/263133/, ибп у Инелта популярны, думаю всем будет интересно. ;)
  7. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Там все по-взрослому... а тут пара строк: есть сеть - на выходе ибп четко выраженные ноль и фаза. Отрубаем фазу или фазу и нейтраль - на одном выходе ибп 150В, на другом 80. Датчику пламени котла похоже этого достаточно. переходим на генератор - на фазе и нейтрали по 110В и котел или не работает или работает ненормально...так что вывод такой: для монолита к 1000 lt лучше все же сделать после ибп гальваническую развязку и сформировать нейтраль и фазу. Тем более, что и за 1 т. р. можно купить оказывается разделительный трансформатор.
  8. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Ovcher, Как Вы и просили пробовал отключать УЗО (насколько я понимаю в УЗО, он отключает как фазу, так и ноль), котёл не отключился (пламя осталось гореть), в то время как вытаскивание вилки ИБП приводит к остановке котла. Какой же из этого можно сделать вывод? Заземление важнее фазы? Котёл не фазозависим (хотя переворотом вилки доказано обратное)?
    Update: Индикаторная отвёртка показывает чёткую фазу и ноль на выходе из ИБП при его отключении от сети посредством выдёргивания вилки. Может ли это служить доводом в пользу того, что Эковольт сам делает фазу и ноль при работе инвертора? К сожалению уже уехал и не успел померить потенциал между фазой и землёй и между нулём и землёй при на выходе ИБП отключённого от сети.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Судя по всему ИБП и котлу не "хватает" заземления.
    А сам котел заземлен ?
    Если да, то попробуйте зазеилить ИБП и повторите эксперимент с выдергиванием вилки из розетки.
  10. rantipin
    rantipin
    rantipin
    Поскольку котёл подключён при помощи вилки, то через эту самую вилку и заземлён. Надо попробовать заземлить котёл минуя вилку! Но это только в выходные :(
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Рекомендуется отдельное заземление котла, а насколько я сталкивался - газовщики при вводе котла в эксплуатацию требуют такое заземление.
    Попробуйте! ;)
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Котлу, а точнее иониз. датчику не хватает N!
  13. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @gen758, А почему котёл продолжает работать при отключении УЗО? Как я понимаю, в этом случае разрывается не только фаза, но и нейтраль? И отключается при отключении земли (выдёргивании вилки ИБП из розетки)?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А поджиг происходит после остановки котла по термостату?
  15. rantipin
    rantipin
    rantipin
    Я пробовал при включении горячей воды. Точнее при её не отключении. То есть: включал горячую воду, дожидался розжига горелки и отключал вводной автомат, УЗО или просто выдёргивал вилку питания ИБП из розетки. В первых 2-х случаях горелка продолжала гореть, а в третьем тухла.
    На включение (розжиг) пробовал только при отключённом автомате и вытащенной вилке. Результат: при отключении автомата - розжиг есть, а при отключении вилки - нет.
    Жду выходных, для того, чтобы предаться экспериментам!
