ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Значит в первых двух вариантах разности потенциалов хватает, чтобы обмануть котел, а в последнем - нет! При экспериментах замер те напряжение L - PE, N- PE. и подключите через разделительный транс, чтобы избежать проблем при пропадании N! Удачи!
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А модель УЗО не скажете?
  3. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Ovcher, ABB, обычный однофазный, но точнее скажу в субботу.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ovcher, Олег привет! Я думаю у @rantipin, надо смотреть схему подключения розетки от который запитан ИБП!
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет.
    Да, походу, какой то косяк.
  6. rantipin
    rantipin
    rantipin
    Нейтраль может быть подведена от другого УЗО? Попробую прозвонить от УЗО до розетки, благо они напротив друг друга.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это как? :faq:
  8. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @dim70, Не земля, а 0 конечно! Перегрелся я что-то. Вот и я думаю как так? Но факт остаётся: при отключении от сети при помощи УЗО работает, а при помощи вилки - нет. Надеюсь, что ответы на все вопросы дадут промеры потенциалов на выходе ИБП при различных условиях его отключения.
    Исправил землю на нейтраль :)
  9. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    УЗО не будет работать, если ток в фазн. проводе и нулевом разный. Ноль с другого УЗО не вариант.
  10. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Я бы добавил, что узо просто не включится.
  11. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    И кто скажет, что плохо?
  12. Homer77
    Homer77
    Homer77
    Lsconst, Ovcher
    Спасибо
    Подскажете, что именно лучше взять?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Включится, но как только через него начнет протекать ток нагрузки - отключится.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    На каждой узе :)], нарисована схема, она недвусмысленно говорит что при утечке, откель бы она не происходила будет разрыв по обоим полюсам.(может че и придумали нового пока я "спал":), но как только я услышал слова ABB тут же полез в Яндекс-картинки и проглядев их львиную долю убедился что пока, Слава Богу, АББ проходных УЗО не придумал:)]).
    Про розетку. Все что электрически после УЗО находится в зоне его действия достаточно только коснуться любым из полюсов земли и УЗО тут же сработает.
    Косяки.
    1. УЗО неисправно.
    2. УЗО каким то образом исключено.
    3. Котел фазонезависим и проблема не в повороте вилки, а в ее отдергивании, ибо оно происходит вместе с землей.
    4. Ну и наконец 4. Внимание!, это кажется наиболее правдоподобным. Вся автоматика нормально работает и правильно смонтирована:). Но, при работе от батарей Земля участвует в формировании нечто того что похоже на нейтраль или ею является. Т. е. если от ИБП отдернуть фазу и нейтраль(! НЕ ТРОГАЯ ЗЕМЛЮ!), и он даст нормальный результат, то дальше можно и не париться, потому что производитель добился все той же двойной страховки, которая повсеместно используется в электрике. И следовательно ИБП можно считать вполне пригодным для работы фазозависимого котла не беспокоясь о том что при отгорании нуля котел уйдет в ошибку, ИБП просто перейдет на батареи, а нейтраль возьмет из земли. Проверяйте. :) ;)
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
