ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    Уважаемые форумчане, помогите выбрать ИБП для газового котла Navien Ace-24A.
    Как я понимаю мне нужен интерактивный ИБП с АКБ 100Ач. Я смотрел по этому вопросу форум, многие советуют 500lt2. Но мне в нем не нравится что шумный вентилятор и пищит во время отключения света, соответственно нужно переделывать, а я хочу купить уже готовый продукт. Бюджет на ИБП до 10т.р. (цена без АКБ).
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Cейчас буду вносить смуту:)] в стройные ряды владельцев 24-36-48 и. т. д. систем и скорее всего это будут владельцы онлайников с последовательным соединением батарейного комплекта. Начнём... В прошлом году я стал обладателем онлайника Helior Sigma 1KSL и двух батареек 40Ah, которые при покупке выдавали 12,7V. Привёз домой, всё собрал, ибп показал зарядку акб 100%, но я для верности подождал несколько часов и потом запитал котёл от бесперебойника. Система работала испранвно и я просто "забыл" про неё. После примерно семи месяцев эксплуатации при очередном отключении эл-ва через несколько минут ибп подал сигнал о разряженности батарей:mad:, замеры показали что один из акб выдавал 10,5V. Всё свалил на производителя и малую ёмкость аккумов, решив к следующему сезону купить пару "соток" и не париться. Пришло время отопительного сезона, куплены батареи которые пи первичном замере показали 12,61 и 12,56V, состыкованы с ибп, Sigma показала заряд 87% и начала заряд, теперь я решил понаблюдать за процессом. Напряжение на первой акб поднялось до 14,1V, на второй 13 93V, после чего заряд прекратился и беперебойник "утрамбовал" заряд до 13,56 и 13,48V cоответственно. Потом, примерно через час тестер выдал 13,6 и 13,4V, а через двенадцать часов 13,68 и 13,33V. Напруга медленно но верно перетекает из одного акб в другой, при напряжении комплекта в 27V, получается что одна батарея будет недозаряжаться и быстрее разряжаться, что приведёт к её быстрой кончине как скорее всего и вышло в комплекте "сороковок". Решение вроде придумано-Балансир, может кто пользуется, но цена на прибамбасу сравнима с ценой на интерактивник, приму любые дельные советы.
  3. Lucky918
    Lucky918
    Lucky918
    Krymsk
    Доброго всем дня. Прошу совета специалистов. Ставлю котел Protherm 23mtv. Как и любому владельцу хочется его защитить. Есть доставшийся нахаляву APC smart UPS 620. Стоит ли его поставить для котла, или придется купить стабилизатор? Если стабилизатор, то посоветуйте не очень дорогой и нормальный. И еще вопрос по генератору: как я понял для котла достаточно купить инверторный генератор не самой высокой мощности?
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Меня тоже посещала такая мысль...
    А что если периодически (например раз в полгода) менять акб местами, как колёса на авто. Как вариант имеет право?
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сегодня попробую, но чёт сомневаюсь:(. Думаю при периодических отключениях за полгода батарейка прикажет долго жить.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И что по Вашему должно произойти? Это просто Вы переставляете банки 12 вольтовые в 24-36В АКБ! На процессы заряда и разряда это не влияет!
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Что будем делать? :):faq:
  8. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @gen758, я не знаю. Думал заряд по акб сравнять таким способом можно. Потому и спросил. Раз не поможет, то и смысла нет.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точно, поробывал, смысла нет.
  10. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Попробовать (хотя бы раз в месяц) подзаряжать просаженную батарею отдельно зарядкой для автомобильных батарей?
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Буду пробывать, зарядка в пути ко мне;).
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну наверное относится к АКБ как хоть и дорогому, но расходнику:aga: Ну я тоже как и @28алекс, думаю самое простое регулярный контроль и подзарядка по отдельности!
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Пока да, но буду изучать вопрос по схеме с балансиром или вообще... куплю интерактивник 12V:)]:)].
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  15. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Только подбирать батареи.
    Напряжение должно быть одинаковым (при покупке и после первой полной зарядке).
    Не пинайте, предположение сделал по аналогии аккумуляторов от ру моделей (в них банки аккумулятора подбирает производитель, но и зарядные устройства у них сразу с балансиром :()
