ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот:http://solar124.ru/yb122/
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А зачем? Здесь каждый вправе высказать свою мысль:hndshk:.
    Выше озвучен случай с акб 40Ah, были одинаковые по 12,7V, но ведь "сдохла" батарейка.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Подскажите, как результат. У меня так же Хелиор Сигма и 40-вые банки первый год, не хотелось бы на следующий год искать замену. :faq:
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Теперь понял, что, контроль обязателен и о результате обязательно отпишусь.
  7. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    Посоветуйте ИБП для котла Navien Ace-24A. Бюджет на сам бесперебойник 10т.р. (это без стоимости аккумулятора). Всем хорош интелт 500лт2, но он шумный и не отключить звуковое оповещение на нем. А дорабатывать я не хочу. Какие есть еще варианты?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну не такой уж и шумный! Только в режиме работы от АКБ! Да и замена кулера и установка выключателя на пищалку час времени! :hello:
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а можно ссылку где брали и кто производит, а то по названию у меня выходит https://ecovolt.ru а там таких нет. :faq:
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Не стоит обольщаться, 12в аккумулятор состоит из 6 2в банок :). И большинство из прошедших через мои руки свинцовых аккумуляторов умирали из-за отказа одной банки (если кто помнит, раньше у каждого уважающего себя автолюбителя была нагрузочная вилка, ареометр и стеклянная трубка - это только сильно потом сначала скрылись под мастикой отдельные клеммы к банкам, а потом даже и заливные пробки). А прикинув, что разрядный ток при 12в аккумуляторе должен более, чем в 3 раза превышать оный для 36в батареи (больше ток - больше потери) скажем грубо: 300вт нагрузка - 8.3А или 25А. Поэтому надо относиться к аккумуляторам в ИБП как расходнику :(. Радуясь, что вас не заставляют измерять уровень электролита в банках, отслеживать напряжение/внутреннее сопротивление каждой, проводить уравнивание заряда... Ну или купить 2-х вольтовые аккумы, этак... 36 штук (ну 2 комплекта, чтобы когда один работает, второму проводить ТО :). Кстати, вероятно, чем больше ёмкость, тем лучше - мах зарядный ток меньше 0.1С :). В моём случае 5А и 100AH. Как говорят, "пока толстый сохнет - тонкий сдохнет "(с) народ :(. Моим 4 года.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  12. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    Т. е. 500lt2 - это лучший вариант? Или есть все-таки другие ИБП? Неужели нет вариантов от известных брендов, хотя бы тот же не очень дорогой ippon? Или у них специализация - компьютерная техника, а не газовые котлы.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @MyNameNoName Все хорошо к месту, т. е. если удовлетворяет Вашим требованиям! А самое главное, чтобы выполнял свои функции в условиях ваших энергосетей! Вот народ эковольты взял на эксплуатацию, будет опыт отпишутся. Да и Скаты эксплуатируют. И потом, может нет в Ваших краях Inel? Наличие сервиса это тоже показатель! А то у Вас пока не только no name но и no адрес !
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Cегодня подзарядил "отстающий" аккум, при соединении батарей напряжение было практически одинаковым, толку ноль, через полчаса "отстающий" 13,4V, другой 13,6V:mad:.
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @dim70 разные Ваши АКБ имеют внутренние сопротивление вот и "плывут"...
