ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. telvv
    telvv
    telvv
    Менеджер из N-Power (Эн-Пауэр) – Москва сказал, что Pro-Vision Black M1000 LT подходит к любому котлу (независимо фазозависимый или нет) и может работать в режиме стабилизатора (т. е. без батарей) 5-7 лет. А что скажут практики?
  2. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    А что именно за модели в новой линейки?
  3. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    Для ИБП Intelt 500lt2 и 1000lt2 подойдут батареи Delta dtm12100 (для 1000-ого соответственно 2 шт)?
    Склоняюсь пока что к покупке именно 1000lt2.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  5. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    Так они только исполнением отличаются - они стоечные. Вот и вся разница как я понимаю.
    Для моего котла (Navien Ace-24A) нет смысла брать ИБП с двойным преобразованием? Общая их проблема - шум. А у меня как у всех котел на кухне висит. Можно конечно просверлиться в туалет и там в шкаф спрятать, а от туда 5-ти метровый удлинитель.
    Как вообще понять какой ибп нужен: с двойным преобразованием или интерактивника хватит?
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    IMHO нет смысла брать онлайник если сеть более-менее и не планируется генератор. Интерактивник 12V и акб по потребностям в самый раз.
  7. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    С сетью проблем нет. Но периодически отключают электричество. Внеплановые скажем так. В самый неподходящий момент. Крайне редко. Но метко.
    Генератор уже беру. Но инвекторный Кипор 2600.
  8. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    ИнвеРторный. Но я бы на Вашем месте не брал инвертор, у них больше слабых мест в схеме + вопрос по качеству эл. энергии все же есть...
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ребят, в основе своей народ покупает "бытовые" гены, поэтому давайте не юзать их сутки напролёт и говорить о ненадёжности, некоторые производители даж ёмкость бака делают по времени работы без перерыва.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вопрос.
    Ответ.
    Вопрос.
    Ответ.
    Точно.
    Поправка, от меня. Решили, берите инверторный:), в любом случае Вашему котлу это по фигу. Вам вообще подойдет все что угодно, лишь бы на 230 (220) и с чистым синусом. :)
    Не так. Буквально через пять минут генератор переходит на естественный режим работы и в этом режиме он может работать сколь угодно долго, другое дело что бочку с бензином держать под боком дело довольно опасное, ну и ТО, естественно, никто не отменял:).
    Ну, это совсем не сложно проверить:), достаточно сравнить характеристики и понять какие из них влияют на тепловыделение. Будет разница, значит модернизация налицо, ну а следующий шаг это конечно отзывы. Да даже если и на вскидку, уже по названию модели видно что была проделана работа.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В пачпорте на какого-то гену (сейчас не вспомню) видел регламентированную продолжительность работы без перерывов, причём она меньше ёмкости топливного бака (может бред, может нет). У меня требуемое время работы гены (по записям) никогда не превышало 4 часов.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, а Вы то как сами считаете? :)
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В темах о генераторах или о питании котлов форумчанин который профессионально связан электроэнергетикой говорил что это не лишено смысла, ну зачем гене 2,7kW бак на 3 литра? Знаю, хозяина задолбать заправками:)].
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А чтобы раздолбать дырку на дороге вокруг колодца и при этом чрезмерно не напрягаться.
    А в остальном, как то, так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/130448/#post-3727321 ;)
  15. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Согласен, принципиальнее второе - это качество. Оно ни от того, ни от другого недостаточное для чувствительного потребителя. Поэтому правильно Вы сказали ранее, если не планируется генератор, то достаточно интерактивник... а если планируется, продолжу, надо online
