ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Может быть... может быть, даже не знаю что и сказать, когда выбора нет вполне оправдано, но это как то противоречит моим внутренним устоям, вещь должна морально устареть и не сломаться, соответственно при регулярном и аккуратном обращении.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я уже три года прекрасно использую со своим кипором обычный интерактивник и все прекрасно. В разделе автоматики и на сайте у Олега есть видео где ребята без проблем используют все тот же интерактивник. Кино показать?
    ЕЩЕ РАЗ. НОРМАЛЬНЫЙ, ОБЫЧНЫЙ, ГЕН (вернее так: нормально выбранный) СПОСОБЕН ПРЕКРАСНО РАБОТАТЬ С ИНТЕРАКТИВНИКОМ, А ПРОЩЕ, С УСТРОЙСТВОМ С ЗАЯВЛЕННЫМ ВХОДНЫМ ДИАПАЗОНОМ ПО ЧАСТОТЕ 47-53Гц.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это чёж (я в смысле связки) совсем халява?
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Ovcher, у меня проблемка с новыми аккумами (говорил об этом чуть раньше) думаю прикупить к ним балансир, вещь полезная, что думаете?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Как то, так.
    Хотел видяху показать, да видно не судьба :(:(:( (https://www.forumhouse.ru/threads/136430/page-4#post-3925580)
    Но модель назвать могу powerware 5115
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А что разве есть другой выход? Думаю полезная.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Как заимею отпишусь, может кому интересно будет:).
  10. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Подскажите кто знает почему RUCELF UPI-600-12-EL.подключил к акб полностью заряженой через амперметр, выход ибп никуда не подключен, амперметр показывает 3 ампера без нагрузки на выходе а при подключении насоса. 40 ватт ток возрастает до 8 ампер. неужели такое большое собственное потребление у ибп .
  11. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    Несмотря на все споры в пару к генератору Кипор 2600 решил взять онлайник Интелт 1000ЛТ2.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А что Вас удивляет? У него КПД 88%.
    Я так понимаю речь о Монолит II? :) Ежели так, то выбор весьма не плохой. У меня такой на работе, с тремя 100 леочами, доволен как слон:)].
  13. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Правильное решение :)
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Когда я покупал UPS, сначала хотел Inelt Intelligent 500LT, даже уже в и-нет маг-не заказал, но перезвонили и сказали, что будет только через неделю, а сейчас есть один из ремонта - у этой партии были проблемы с ЗУ и все "ушли в отказ" - огромное им спасибо - купил Monolith K1000LT :).
  15. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    Нет, речь идет о INELT Intelligent 1000LT2 с двумя АКБ. Мне онлайник на кухне не нужен. Основное назначение - питание котла во время время отключения электроэнергии.
