ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну как бы не состыковочка :).
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Да, я тоже, как оказалось, неправильно понял :). Ну да ладно, главное, чтоб хозяину нравилось...
    Штоб народ не думал, что задачи, кот. придётся решать ограничиваются утрусской аккумуляторов, подброшу на вентилятор :). следующее замечание по поводу совместной работы UPS Inelt Monolith K1000LT, nut и котла Ferroli DivatopHF24 (этой фразой я сузил круг заинтересованных лиц до отрицательных значений, но вдруг кому-то пригодится :).).
    Если есть возможность выбора, настоятельно рекомендую UPS c RS232 портом, а не USB. И этому существуют по-крайней мере две причины. 1. USB, начиная с разъёмов и кончая железно-мягкой обеспеченностью, то ещё УГ..., более предназначенное для промискуитета, чем для длительной и стабильной работы в составе постоянного набора оборудования. 2. Ничто не сможет вам помешать удлиннить соединительный кабель на пару сотен метров, если вдруг UPS с аккумуляторами переедет подальше от вашего компьютера...
    В связи с отсутствием свободных сом-портов на плате, мне не удалось подсоединить UPS непосредственно по RS232 - был использован переходник USB-RS232, поэтому программа-монитор (nut) периодически теряла связь. Было найдено противоядие - скрипт по крону проверял вменяемость UPS и, при отрицательном результате реинициализоровал драйвер UPS. Всё функционировало, но за 3 года пару раз случалась странная ситуация, когда после перехода на режим питания от акк. батарей пропадала связь с сервером, и самостоятельно не восстанавливалась, а, приехав на дачу, я обнаруживал сервер в состоянии halt. В связи с редкостью события и удалённостью дачи причина долго не обнаруживалась, пока позапрошлым летом не пришло понимание - если сбой коммуникации UPS-nut происходит в момент питания от батарей и следующие несколько раз nut не может с ним связаться (т.е. в этот промежуток проверки скриптом связи не было, и, соответственно, не было и перезапуска драйвера), то он решает, что наступил какой-то п-ц и на всякий случай останавливает сервер :). Т. к. мат. плата сервера довльно древняя и на ней отсутствует встроенный watch-dog таймер, пришлось колхозить на счетчиках. Сбрасываю по крону ножкой lpt-порта. Достоинство выполнения на обычных счетчиках - абсолютная прозрачность функционирования и лёгкость/наглядность установки временного интервала с помощью перемычек (дело в том, что время нормального старта системы и старта с проверкой FS разное). В этом варианте система нормально функционирует больше года (при этом были отключения электроэнергии порядка 10 раз, и на несколько часов, и на 15 - всё ОК).
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А я уж думал, в нашем полку прибыло. :)
    Ясно, значит будем считать, очепяткой. :)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Igor3
    Подтверждаю, у меня в этом смысле, достаточно объемный опыт наблюдений, ввиду большого парка. Примерно через 3 года, а зачастую и раньше от писюков начинают отваливаться USB порты, наиболее часто валятся на принтерах, есть пару машин которые и клава/мыши держат через раз. И если на первых порах худо-бедно помогает замена кабеля и перетыкание из дырки в дырку, то дальше дело обстоит плачевно. Наверное не даром за последние годы сроки амортизации упали с 10 до 3 лет.
    Чтобы кто не говорил, SNMP, конечно, выглядит проще и более привлекательно, но неоправданно дорого:faq:. Сказать честно, я бы не упустил такую возможность попадись мне даже полухалява:). Но с другой стороны все мои изыски, в любом случае, требуют сервака и вот тут уже дилемма. Ставить в котельную сундук убеждения не позволяют, делать очередной писюк на мини ИТХ и совать его в щит, надо с Али тянуть БП, лень... Я пошел по пути донгл (miniPC)+LAN, а где не получается COM->USB. Опора на пятивольтовость всех девайсов. И главное, как известно, донглы и "коробочки" не отличаются наличием большого кол-ва USB портов, а значит хаб и обязательно с внешним питанием будет самое то:). Ну и последнее, это конечно же ББП, чтобы все это дело работало и в отсутствии внешнего питания, и тут пятивольтовость как нельзя кстати, самый прожорливый девас у меня 15Вт, да и то если его гонять на полную. Прелестей такого подхода просто тьма, перечислять их я тут просто затыкаюсь. Освещать начну по ходу дела, в своей ветке про автоматику, а заодно посмотрим как оно будет работать.
    Сейчас по железу система готова уже на 90%. Последняя "нервотрепка" пока в дороге (уже 30дней нарезает круги вокруг земного шара:mad:, со статусом экспорт), как долетит, если конечно керосин в самолете раньше не кончится :)], начну потихоньку собирать все в кучу. Изначально рассчитывал на малое, но походу проект, Дай Боже, получается грандиозный:)], охватывающий практически все и главное за приемлемые деньги, эдакая оповещалочка с бонусами (как в знаменитой сказке, про три корочки хлеба :)]) по цене ИБП с батарейками. В общем кому интересно следите за анонсами. ;)
  5. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Ovcher, и все интересующиеся!
    Сегодня провёл дополнительные эксперименты с Ecovolt 612Е и Baxi Eco Four 24. Подключил на вход ИБП только землю, но горелка котла потухла и после 3-х попыток розжига он остановился с ошибкой. Поначалу я расстроился, но вспомнил, что у меня в заначке есть ещё одна плата для котла (которая устанавливается и на другие фазонезависимые модели Бакси). Установив её и повертев вилку в розетке на 180 градусов я убедился в стабильном розжиге при любом положении вилки в розетке. В итоге у меня из фазозависимого котла (плата Honeywell) получился фазонезависимый (плата Bertolli). С этой платой котёл нормально работает при любом положении вилки питания ИБП в розетке, только с подключённой землёй и вообще с выдернутой вилкой.
    Какой я для себя сделал вывод: если котёл фазозависимый, то только онлайн, если же нет, то вполне допустим и интерактивник!
    Отчёт окончил!
    Жду вопросов и помидоров!
    Роман
    Ovcher, модель узо ABB FH202AC.
    Обновление: здесь были сомнения по поводу проводки в доме. Я прозвонил фазу и ноль от УЗО до розетки, всё работает нормально: УЗО отключает оба провода в розетке, куда подключён ИБП. Теперь я вообще ничего не понимаю (это про работу с фазозависимой платой Honeywell).
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тут с платами мешанина какая то, у меня на котле Honeywell, котёл фазонезависим:).
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Собственное потребление ибп без нагрузки не замеряли?
  8. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @dim70, Самому интересно, но я пока плохо представляю как это можно сделать подручными средствами. В разрыв фазы вставить амперметр?
  9. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Или фазы, или нейтрали... или клещи токоизмерительные
  10. rantipin
    rantipin
    rantipin
    при использовании DT266F получено 0.3А при мигающей лампе заряда батареи (идёт заряд).
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Маловато что-то...
  12. rantipin
    rantipin
    rantipin
    перемерил ещё раз 0.3 показывает стабильно, иногда бывают всплески до 0.5. На АКБ напряжение 14.3В.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вообще нормально, примерно 70W.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Значит на поддерживающий заряд ещё не перешёл.
  15. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @dim70, а сколько его ждать, поддерживающего заряда?
