ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Пока напряжение на акб не упадёт до 13,6-13,8V.
  2. rantipin
    rantipin
    rantipin
    А как долго можно ждать этого падения? У меня он всю неделю заряжался (правда свет отключали минут на 40 судя по Кситалу), и до сих пор заряжается.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Странно, постоянно 14,3V не должно быть. Давно отключали?
  4. rantipin
    rantipin
    rantipin
    В четверг, наверное. Но и сегодня я побаловался минут на 30-40 резервным питанием при экспериментах. Завтра попробую спросить производителя, они охотно идут на контакт.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Наверное поэтому, нормальный заряд акб процесс не быстрый.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня по мылу как-то попросили прислать номер телефона чтобы ответить на мои вопросы, последний раз как задал вопрос сразу перезвонили. Это хорошо когда производитель идёт на контакт, значит скрывать нечего. :)
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    После такого эксперимента :super:, об УЗО уже и говорить нечего:). УЗО со сквозной нейтралью, просто, не бывает, я акцентировал на нем внимание как на очередном (скажем так относительно новом) источнике проблемы с нейтралью у ИБП где простой проброс. А у этого ИБП, по итогам эксперимента, 100% проброс нейтрали и не более того, как это не прискорбно констатировать.
    Вы правы, в подавляющем большинстве это так, но все же, я бы добавил к Вашим словам: с поправкой на халяву:). Т. е. всегда остается возможность придумать что нибудь с трансформатором, в конце концов, не выкидывать же УПС за 15тыр свалившийся с неба. ;)
    Еще раз спасибо, Вы проделали отличную работу :super:.
  8. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Ovcher, спасибо за добрые слова! А по АКБ и её заряду (или не заряду?) не сможете прояснить пару моментов. У меня Delta DTM 12100L (новая) подключена к Эковольту. При зарядке батареи у Эковольта мигает светодиод зарядки, при этом, как я понимаю, по окончании заряда он должен гаснуть и напряжение на клеммах упасть до 13,7 В (буферный режим). У меня же он простоял с воскресенья по субботу, при этом индикатор продолжил мигание, а напряжение на клеммах АКБ осталось 14,3-14,4 В. При этом, если АКБ отключить от ИБП и выдержать часа 3-4 напряжение на клеммах 13,4 в. Нормально ли это? Сколько требуется (даже сильно разряженному АКБ) времени чтобы вернуться в строй?
    Спасибо!
    Инструкция к ибп http://www.ecoenergos.ru/production/eco-300-1000vt.html#documents
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет это не буферный режим слово буферный подразумевает то что аккумулятор постоянно в работе. В Вашем случае аккумулятор работает периодически т. е. в циклическом режиме
    . Такое напряжение как раз и характеризует циклический режим, ЗУ его держит в постоянной готовности периодически дозаряжая малыми токами, процесс этот довольно длительный, поэтому неудивительно что Вы его не отследили.
    Когда батарея выходит на нормальный режим, после полного заряда, ЗУ отключается и если ИБП не был использован по назначению, после того как батарея саморазрядится до определенного уровня, ЗУ вновь начнет ее дозаряжать. Все это делается в щадящем режиме и соответственно довольно медленно. Так что, думаю, переживать особо не стоит.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Любопытствую, так зачем же онлайники поддерживают заряд батарей 13,6-13,8V? У тестя инелт интерактивник тож 13,6V выдаёт, зацепило даже, сейчас дойду, замерчик сделаю.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вообще 13,42V.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Так что получается, эковольт не годится к фазозависимому котлу?
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По логике вещей, у онлайника БП/ЗУ и батарейка работают в тандеме. Так и батарейка тренируется и на мощности БП можно сэкономить, да и сам процесс зарядки получается более щадящим.
    :no:. Такой замерчик не пойдет. Надо мониторить оба параметра и на всех ступенях зарядки, тогда станет понятен алгоритм. Далее этот алгоритм можно сравнить с описанными ранее и исходя из этого сделать вывод.
    Ну а если совсем по простому, в интерактивниках инвертор работает только по мере надобности, а если так то зачем ему буфер?
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    По первому пункту вполне логично. Второй пункт реализовать не смогу по соображениям этики.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Получается что подавляющее большинство интерактивников не годятся фазозависимому котлу :). В особенности если оный от Вас в 200км. Но успокою, процент аварий по нейтрали особенно в правильно реализованной TN-C-S (а она в добавок еще и относительно новая) крайне мизерный. ;)
