ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дык и не надо, догадаться не сложно, основных вариантов т. с. накачки всего два. Либо оперировать током либо напряжением, обычно что меняется тем и оперируют. ;)
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Интересно ж:).
  3. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    прочитал ваш комент про ибп просто от себя хотел добавить не один компьютерный ибп на мой котел не пошел у меня стоит аристон с таймером програматором, пробывал связку стабилизатора с ибп при отключении чувствует малейшие перепады (сбрасываются настройки),долго искал подходящий. выбор то в действительности невелик, купил упомянутый вами ибпс-12-600 +батарею на75А, пока единственное что напрягает греется как утюг, вентилятор охлаждения срабатывает градусах на 50 -60,нормальная рабочая температура негде не указана, звонил в сервис там успокоили типа все нормально хотя первую неделю запах от него на кухне стоял, ну а в остольном все нормально, пробывал свет отключать, котел не почувствовал, сколько это чудо отработает, время покажет
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Что побудило купить именно этот ибп? Я так понимаю если этот бесперебойник нагрузить по полной сковороды на кухне не нужны.
  5. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    его малые габариты и возможность крепления на стену это актуально у кого нет котельной, да и тип ибп он лаин самое то для котла с электроникой, в этом убедился сам, насчет нагрузки незнаю, мой котел берет максимум 150ватт и то в режиме запуска отопления циркуляция 60ватт в среднем, вентилятор охлаждения включается очень редко, он у меня некоторое время работал как стабилизатор (без акб) так за это время не разу не сработал, поэтому и звонил в сервис думал бракованый.
  6. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    Да на счет сковороды не знаю но пару зубов радиатора отопления заменит точно
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вы пожалуйста не пропадайте из виду, будут интересны отзывы владельца после сезонной эксплуатации. Но ценник на него:ogo:.
  8. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    да цена кусается с акб 24 т. р где то точно не помню чек смотреть надо, но котел новый 40,
  9. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    да если что то обязательно отпишу, но хотелось бы верить что наши научились что то делать, да еще за такие деньги, я б конечно итальянский взял таже цена да и характеристики теже, но габариты для моей кухни не подошли поставить некуда некуда
  10. Player2014
    Player2014
    Player2014
    Всех приветствую.
    Прочитал большую часть ветки.
    Необходимо выбрать ИБП для газового котла насос 120 Вт. Выбор пал на INELT Intelligent 1000LT2 и INELT Monolith K 1000LT. Свет отключают редко. Имеется генератор Хутер ДН2100. От него котел напрямую работает. Нужен бесперебойник на случай отключения света когда дома никого нет - т. е. должен держать котел часов 10. Необходим ли для такой задачи Monolith, или и Intelligent справится? Как я понял Intelligent тоже имеет землю (если бесперебойник включен в розетку), котел фазонезависимый и не требовательный к качеству электричества. Единственное котел расположен на кухне, поэтому вопрос: насколько шумные обе модели?
  11. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    Тип ИБП
    line interactive
    я не спец на насколько знаю эти ибп точно не для котлов
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Так ставить вопрос неправильно.
    Есть ряд условий, удовлетворите их и любой котел заработает от чего угодно. ;)
  13. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    Я не спорю, я же говорю не спец, просто где то читал что для нормальной роботы насоса на выходе ибп должен быть чистый синус
  14. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    я имею в виду котлы напичканые электроникой
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да, Вы правы! Циркуляционный насосу для нормальной работы нужен синус! Но синус на выходе ИБП зависит от схематических решений заложенных производителем и ни как не зависит от типа ИБП! Будь он хоть интерактивник хоть online!
