ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Player2014
    Player2014
    Player2014
    Так будет и от того и от другого ИБП котел работать?
  2. Player2014
    Player2014
    Player2014
    Я всегда думал что отличие online только в том, что ему не важно какое входное напряжение - а если его попросту нет (отключили свет) - то тут уже не будет разницы - что так что так будет идти питание от батарей.
  3. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    Да но от типа ибп зависит время переключения на акб что тоже немаловажно
  4. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    Я когда выбирал ибп на котел придерживался некоторых условий 1. встроиный стабилизатор, 2. чистый синус на выходе, 3. время переключения на ак. 0.
  5. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    работать точно будет (на у меня при переключении на акб сбрасывались настройки) поэтому отказался от линейно интерактивных ибп
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Чем делать обобщения космического масштаба:
    лучше озвучили бы модель и марку Вашего котла, чтобы предупредить других :).
    Если это штатный его режим, и это указано в его паспорте - я даже не представляю, как производитель пропихнул его терез ростест :). Если же это неисправность, то ищите на плате что-то типа 24сXX - их пользуют уже лет 20, если же котёл выпущен ранее - ищите батарейку подпитки ОЗУ...
  7. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    я писал выше котел аристон genus (с таймером программатором) а ибп отечественный
    ИБПС-12-600N
  8. Player2014
    Player2014
    Player2014
    А какой из двух ИБП вы советуете:
    INELT Monolith II 1000LT или INELT Monolith К1000?
    Для жилого помещения как я понимаю 1000LT намного привлекательнее нежели К1000 (но дороже).
  9. Player2014
    Player2014
    Player2014
    В чем их принципиальная разница для энергопитания котла?
    Котел точную марку не помню, какой-то навиен на 180 метров. Котел атмосферный. Насос что-то в районе 120 Вт. Дополнительных насосов на отопление не установлено.
    Если можно еще раз задам вопрос: что я выиграю, купив не Intelligent 100LT2, а Monolith?
  10. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    Советовать нечего не могу я не спец, а на форум написал как пользователь, что пробывал, и что поставил, перед этим сам долго советовался, смотрел технические характеристики разных ибп, смотря какие требования у вас и вашего котла
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @condr67, Дело в том, что время переключения "0" у ИБП типа online будет по определению, исходя из принципа работы данного ИБП! А вот стабилизатора у online как раз нет, тоже исходя из схемы! :hello:
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Player2014, Первое что Вы выигрываете, это решение проблемы работы связки гена - ИБП ! Хотя я не могу дать гарантию, что их совсем не будет!
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Посмотрите разницу в параметрах. Ну, например коэффициент мощности. Или поинтересуйтесь у продавца порогом перехода с батареи на сеть. Узнайте что такое виртуальный нуль и что такое модуль зануления. Впрочем, последнее Вашему котлу до фени.
    И наконец, Господа новички, зайдите в свои профили и пропишите свои города, чтобы Ваше бытие стало более предметным и приятно насыщенным массой более приближенной к вашей локации информацией. Оно того стоит. ;)
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    +1000! И собственно можно переходить к оптимизации " цена - возможности" Т. е. любой каприз...!
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    +1000! в ответ и в добавок с поправкой на потенциальную возможность использования любого интерактивника, но тут уже, как говорится, все зависит от сети.
    Всем новичкам советую взглянуть на это:
    https://www.forumhouse.ru/threads/263133/#post-10696989 ;)
