ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Прошу совета по подбору ИБП для сл. оборудования:
    1. Газовый котёл - Baxi Slim 1.300 iN (я так понимаю потребляемая эл. мощность - 15Вт.)
    2. Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 (70Вт.)
    Напряжение в сети немного скачет, поэтому нужен со стабилизатором.
    Хотелось бы как обычно недорого и хорошо)
    А если серьёзно, то просто в этом году и так влетел на полную замену всего отопления и бойлера горячей воды, ремонт пола на кухне, замена мебели, техники там же и т. д. короче потратился, поэтому денюжек немного и хотелось бы вариант бюджетный, но достойный своих денег.
    Возможно лучше какой то вариант с подключением в дальнейшем доп. батарей (докупать по мере возможности).
    Отключения бывают не часто конечно, и ненадолго вроде как (точно не уверен, ибо там не постоянно живу), но т. к. котёл энергозависимый, то даже при кратковременном отключении он уже выпадает в ошибку и обратно не включается при возобновлении питания...а это понятно чем черевато зимой будет (
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Денежков сколько планируете на покупку?
  3. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    ну с батареями наверное до 20 тыщ ... хотелось бы так
    Предложили пока вариант: Комплект P-Com Pro 1H + 2 АКБ CT 100 Ач - 24 000 руб (с доставкой).
    Немного конечно выходит за пределы запланированной суммы.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    По-хорошему, ибп онлайн, два акб не менее 75Ah, плюс ко всему этому GSM сигнализация. Итого: Helior Sigma 1KSL 10000р., акб примерно 15000, сигналка около 5 т. р.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Можно немного дешевле: Ecovolt 512E- интерактивник примерно 6500, акб 100Ah около 9000 и всё та же обязательная в Ваших условиях GSM cигнализация.
  6. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Дороговато это для меня щас ... а xто за сигналка GSM ? где почитать про неё можно?
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня CCU422 вполне подойдёт.
  8. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Самому не проблемно установить и настроить?
    Она как смс присылает, если пропадает питание? А если возобновляется тоже смс-ит?
    А что скажете по указанному выше мной комплету? (P-Com Pro 1H + 2 АКБ CT 100 Ач)
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не об ибп, не о батареях ничего не знаю. Работать должно, но это Ваш выбор
    Настроите сами, если что есть на форуме ветка по CCU, смс шлёт на все случаи и вкл и выкл.
  10. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    @dim70, в принципе, у нас если и бывают отключения эл. питания, то кратковременные.
    Просто похоже, что после возобновления электропитания котёл не стартует сам. Кстати - а это нормально вообще для данного котла?
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Давайте так: У Вас котёл+ насос как я понял 15+70=85W, батарея 100Ah=1200W, акб не желательно разряжать для долгой её жизни более чем на 30%, а это около 5ч работы Вашего оборудования. У меня BAXI ECO Four- cтартует сам, в этом разделе форума есть ветка по нашим котлам-поинтересуйтесь.
  12. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    @dim70, понял, спасибо ...поищу.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это ненормально для любого котла. Котел должен держать разрыв до 20мс. Далее котел просто должен отключиться, после возобновления питания котел должен перезагрузиться и продолжить работу в соответствии с заданной программой.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну вот, добрый человек подсказал хороший способ направить новичков на путь истинный. Ссылка теперь в моей подписи, а я навечно привязан к ветке :)]. Спасибо Дэнчик :super:.
