ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Значит вызывайте обслугу котла, по-любому нужно эту проблему нужно решить.
  2. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    да, сперва завтра приеду туда, проверю сам ...повыключаю и посмотрю как он будет потом включаться или нет, а уже исходя из этого буду думать про тип ИБП. Онлайновый просто еще накладен тем, что не проканает вариант с 1 АКБ к нему.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Так и должно быть, сначала котёл, потом ибп.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    С вашего позволения, я по порядку.
    Многожильный, медь 35мм2, луженые наконечники, термоусадка, обжимка шестигранник, чем короче тем лучше.
    Но вот только вопрос, оно Вам надо :), если бы Вы указали свой город то я бы даже попытался Вам помочь конкретно. Попробуйте поискать "Перемычка аккумуляторная КамАЗ" или "КРАЗ" ну или так
    ПВ103н-350
    Да. Он абсолютно с Вами честен. Вина производителя котла.
    Тоже справедливо. Чем на большее напряжение рассчитан инвертор тем меньше на него токовая нагрузка, чем меньше токовая нагрузка тем меньше тепловыделение. Но тем не менее производитель склонен идти на усиление конструкции в угоду покупателю. Усиление стоит денег, но это разовое вложение которое Вы отбиваете пластмассой из которой сделан третий аккумулятор и тем что в системе получается на треть меньше банок которые имеют риск быть не согласованными.
    В остальном же 36V для 1000VA ИБП это золотая середина.
    Великолепно:super:! Подключайте нагрузку эквивалентную среднему котлу (150Вт) и крутите ЛАТР на уменьшение, зафиксируйте момент когда ИБП перейдет на батарею. Вращайте ЛАТР на увеличение, зафиксируте момент когда ИБП перейдет обратно на сеть. Для опыта надо иметь мультиметр или хотя бы вольтметр (ставится после ЛАТРА, на входе ИБП), всякого рода внутренняя индикация не катит, только внешний прибор. Заранее, огромное спасибо!
    А что Вы хотели услышать? То что у них левый сертификат или то что у них котлы с браком:)].
    Еще раз. Есть ГОСТ где написано 20мс, хочешь сертифицироваться соблюдай. Стандартное время перехода большинства интерактивников 5мс. (сколько там у нас четверть волны? ;))
  5. Lupusik
    Lupusik
    Lupusik
    Здравствуйте! Прошу совета:
    Купил котел Bosch GAZ 6000W, к нему планирую приобрести ИБП (выполняющий также функции стабилизатора) + АКБ для автономной работы.
    Эл-во у нас отключают редко, но бывает что сидим без света часа 4. Сложно сказать, что произойдет за это время в мороз -35 (для нашего региона это не редкость), но проверять не охота. Котел расположен в отдельном помещении пристроенном к дому, которое остынет гораздо быстрее чем дом при таком морозе.
    Обязательно ли выбирать ИБП онлайн типа, или есть смысл смотреть и лайн-интерактив.
    Для себя предварительно выбрал Теплоком-1000, а из интерактивных понравился Инелт 500.
    Местные манагеры удтверждают что только лишь онлайн подойдет.
    Помогите разобраться?
    Спасибо!
  6. Player2014
    Player2014
    Player2014
    Живу в Ростове-на-Дону.
    Был в двух магазинах сегодня где продают ИБП и бесперебойники, и почему то сразу два продавца мне сказали что автомобильные перемычки крайне не желательно брать для этих целей. Интересно почему. Но у них в наличии нет фирменных перемычек для ИБП.
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Видимо продавцы "слышали звон", что нежелательно брать автомобильные АКБ для бесперебойников. Но потом забыли о чем шла речь и решили, что все автомобильное брать не стоит. ;)
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Lupusik все что Вам нужно чтобы разобраться это щелкнуть ссылку в моей подписи и совсем немного почитать.
    Добавьте в профиль, крайне полезно.
    Потому что клеммы разные.
    Поищите магазин годе торгуют камазовским или кразовским "барахлом" или посетите местный авторынок, кстати и завтрашний день к этому вполне располагает:).
    Вы это: ПВ103н-350 пробовали в Яндекс вбить? Если пробовали то попробуйте вбить еще раз и переключиться на картинки, должны увидеть это: i. avtoall. ru/product_pictures/big/a27/079199.jpg (уберите пробел после/перед i и ru) Это именно то что Вам надо, если только у Вас не обычный авто аккумулятор. Если же обычный то Вам надо вот это: tad74. ru/d/255093/d/peremychka-25sm.jpg как видите разница налицо.
    Остальные вещи я Вам огласил. Это должен быть медный провод с медными же (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) наконечниками, лучше лужеными, но обязательно медными.
    Все дело в том что в магазинах/складах торгующих электротехникой продаются и медные и алюминиевые наконечники, так вот, запросто по ошибке вместо луженного медного наконечника Вам могут продать алюминиевый. В паре с медным проводом алюминиевый наконечник составляет гальваническую пару, что крайне противопоказано! Второе, Для обжима наконечника необходим специальный инструмент, штука конечно дельная, но покупать ее ради одной перемычки излишне, а следовательно Вам придется искать людей у которых данный инструмент присутствует и просить их обжать. Как правило это либо электрики в больших организациях либо сотрудники складов.
    Как то, так.
  9. Player2014
    Player2014
    Player2014
    Подскажите, а можно использовать перемычку для соединения двух АКБ не с медными, а с латунными наконечниками? Спасибо.
  10. Player2014
    Player2014
    Player2014
    Спасибо за совет. Сегодня был на авторынке, купил с медным многожильным проводом, но латунными наконечниками. Медных наконечников нигде нет, хотя выбор огромный. Только покупать отдельно наконечники и провод и обжимать их.
  11. Player2014
    Player2014
    Player2014
    Ребят, помогите пожалуйста. Не хватает тямы как подключить батареи к Intelligent 1000LT2. Красный провод подключить к красному разъему одной батарейки, а черный - к черному, но уже другой батареи? при этом свободный черный и красные разъемы перемкнуть перемычкой? Или не так?
    Спасибо большое!
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Красный с чёрным перемычкой, потом красный от ибп к красному, а чёрный к чёрному;).
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Пойдет думаю разницы ощутимой не будет, сам не сталкивался (филиал ЭКФ под боком). Там в районе 60% меди, остальное цинк и свинец. А еще она может быть никелирована. В электрике латунь используется широко, в том числе, встречаются клеммы для аккумуляторов.
  14. Player2014
    Player2014
    Player2014
    Я сделал так же но сначала красный с красный, а черым с черным, а затем перемычку - и у меня что-то бахнуло.
  15. Player2014
    Player2014
    Player2014
    делаю по этой схемы - только дотрагиваюсь черным (все другие уже соединены - взрыв)! в чем дело?
