ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну "0" пропадать не будет в случае отключения электричества. Если только обрыва нуля на линии не произошел.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    От обрыва на линии в какой-то мере спасают повторные заземления на опорах, но не всегда они есть.
    А при отключении сети из-за аварийных ситуаций внутри дома, к отключению "0" причастны УЗО и 2-х полюсные автоматы. Это надо иметь в виду.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Точно, но с введением некоторых новшеств разрыв нуля стал более вероятным. Это и УЗО и разного рода вводные автоматы которые отсекают как фазу/фазы так и нуль. Тут ключевых слов два
    1. Вероятность.
    2. Паранойя.
    1. Вероятность крайне мала, но все же имеет место быть.
    2. Паранойя, любой нормальный человек отчасти параноик:) и каким то вероятностям, даже малым, предпочитает их исключить вовсе.
    Какой вариант Вам предпочесть, выбирать только Вам.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Есть еще третий вариант...
    Если используем генератор то тоже рекомендуется рвать и фазу (ы) и ноль.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Ovcher, так как у меня сейчас в доме ещё не стоят ни узо, ни автоматы, рвущие ноль, мне просто надо будет учесть при сборе распределительных щитков. Верно?
  6. Tantis
    Tantis
    Tantis
    ГМ... а ЛАТР это кто? нет я догадываюсь что это нечто типа реостата, позволяющее изменять напряжение после себя, но из подручных материалов его можно собрать? для чайника.
    ЗЫ не смог прочитать сообщение раньше, попробую на следующих выходных поэксперементировать
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ген должен быть интегрирован, так что, с этим ничего страшного рвем один нуль получаем другой если в нем вообще есть необходимость.
    Абсолютно. И чем быстрее тем лучше, это Ваша безопасность.
    Вы меня пугаете. :ogo:
    Может не стоит?
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Скажу вот что, я уважаю Ваш выбор и интерактивник с проброшенной нейтралью будет работать с фазозависимым или нет котлом нормально. LCD или диоды... я думаю если бы сейчас за окном было -20С вопрос бы отпал сам собой, подумайте, инелтовскому интеллегенту ни что не мешает оставаться популярнейшим интерактивником ветки с тремя диодами на "морде". Батарейку можно недорого взять на форуме по автозвуку или на авито висело их объявление, продают леочи по очень демократичным ценам, тестер в руки и вперёд. Удачи.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Забыл сфоткать на выходных, как друг на друга встали Ecovolt Lux 612C и АКБ Delta DTM 12150L. Ещё раз понял, что не ошибся с формфактором Эковольта.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Здорово то, что всё это хозяйство работает, Ну а фотки ещё успеете сделать, иначе... расстрел:)]:)].
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В среду узнаем, как это хозяйство работать будет (будет пуско-наладка котла). Но уже поэкспериментировал с отключением света и подключением электроприборов к ИБП - усё работает хорошо! Дай Бог, и котлу понравится)
  12. Tantis
    Tantis
    Tantis
    ну экономист периодически занимающийся программированием может и не знать инженерных подробностей :)
    да ладно... разводку электрики по дому я сам сделал и щиток собрал. так что думаю разберусь. вольтметр найду. а вот насчет приблуды чтоб менять напряжение надо будет подумать. покупать латр (нашел в гугле) только ради этого как то не хочется.
    ЗЫ М1000 с 2 гелевыми дельтами-сотками встал отлично. котел отлично пашет через него даже с выключенным в доме электричеством (как раз тянул освещение в санузел, так что отключал щиток). Но вот шум. Это да. Шумноват. Если котел стоит не в отдельном помещении то тяжеловато. Надо потом поменять вентилятор в нем
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не Боги горшки обжигают.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Как батарейки? Напряжение одинаковое?
  15. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Подскажите пож. - нет сил читать массу страниц по ИБП так как все их потратил на стабы :)
    Следующая ситуация - для котла нужен стаб. Ресанту (даже LUX) не советуют. Советуют Штиль или Лидер. Штиль стоит 5900 руб. примерно нужный и после всего он похоже не дает защиты от импульсных и еще каких-то там помех (не силен я в этом). Однако сразу бросилось в глаза что Штиль этот являясь всего-лишь ступенчатым стабом (пусть и хорошим) стоит дороже чем ИБП с чистой синусоидой от CyberPower. Я не знаю насколько хорош этот производитель но вот эта модель https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/powersafe/ups/799724/ (CYBERPOWER PR750ELCD) стоит дешевле, выдает чистую синусоиду и т. д. и т. п. Еще и батарея встроена сменная.
    Может я что-то не понимаю? Такое устройство не подойдет для питания котла? Меня даже не его батарея волнует так как эл-во не пропадает, а именно стабилизация и защита.
    И еще пож. - Глянул у того же CyberPower спец. для котлов девайс CyberPower CPS 600 E и он без батарей вообще стоит 8000 руб. примерно. Почему? Ну если сравнивать скажем с тем же CYBERPOWER PR750ELCD?
    Пришел к выводу, что вообще не понимаю что к чему :(
