ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Знать бы алгоритм. Скорее всего выбор в софте применяет одну из констант изначально спрятанных EEPROM, а уже исходя из этой константы работает зарядка. Более того, понятие константа хоть и является постоянным, но как показывает практика, с тем же APC, иногда меняется:).
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да я и не утверждаю что параллельная установка сильно разных АКБ это есть хорошо.
    Я просто сказал что именно в ДАННОМ случае нет разницы как мы ставим АКБ. ВМЕСТО родных ИЛИ параллельно родным. Данному ИБП все равно. если не выставить КОЛ-ВО АКБ.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И изначально же разговор шел про время работы. а не про возможность зарядить данное кол-во АКБ.
    Кстати. Думаю что зарядка в данном ИБП не регулируется от кол-ва батарей. НО. это надо проверить.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Мне кажется что затронуты оба аспекта. И в первую очередь зарядка (в старших моделях, собственно откуда и прошивка). Ведь производитель четко заявляет время заряда и при этом не делает никаких акцентов на то что оно может варьироваться (могу ошибаться, но сам лично не встречал). В этом ИБП наверняка железо поурезали (если оно там вообще не другое), китайцы очень хорошо умеют экономить
    Ну а время работы в младших моделях усечено по вполне понятным причинам и здесь не только деньги, линеечка изначально была слабенькая, Иппон с ней натерпелся немерено, да и мы в свое время намучились с тремя их 3000. Вот наверное и было решено поберечь железку.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @Ovcher, Может быть. может быть.
    Что-то не слышно @Yuri68, Как он там :|:
  6. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Господа, поскольку тема очень большая, может кто подскажет ее итог и посоветует оптимальное решение по цене и качеству бесперебойник под выносные аккумуляторы автомобильные для питания котла baxi fourtech до нескольких суток, чтобы при выключении котел не перезагружался. Буду очень благодарен за совет.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Итога не будет! :)] Каждый случай уникален, а в Вашем случае или антифриз если не пмж, или связка ибп + генератор если проживаете постоянно. Много зависит от теплопотерь дома, ну и как бы я лично пока здесь первый раз слышу чтобы кто-то заморачивался со временем резерва в несколько суток.
  8. Yuri68
    Yuri68
    Yuri68
    Здравствуйте всем ! У меня все попрежнему. На ХР все отключил (брандмауэр, антивирус). Захожу от имени администратора. Все осталось попрежнему. ИБП определяет как UNKNOWN UPS. Активирую его -схема серая, одни нули, а сейчас еще и написал, что связь с ним потеряна. Через nergy также пишет что нет связи или неустойчивая связь. Сейчас буду пробовать на 8. А на самом ИБП ничего нажимать не надо ?
  9. Yuri68
    Yuri68
    Yuri68
    А можно как-то определить может по номеру или прошивке ? Кстати на 8 тоже самое .
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ИБП штука далеко не безграничная, она имеет много диапазонов, в том числе и относительно емкости батарей. На несколько суток, при условии соблюдения Ваших требований, это довольно большая батарея и плюс к ней соответствующее ЗУ. Есть два понятия, резервное питание и автономное и отличаются они не столько временем резервирования (хотя это основной критерий) сколько компонентами входящими в систему. А именно, для резервного питания вполне хватит ИБП с его ограниченным ЗУ. Для автономного питания (кое ближе Вам, исходя из ваших запросов) лучше рассматривать инверторы т. с. в чистом виде. Данный подход гораздо гибче, так как Вы будете вольны, в большей мере, адаптировать систему под свои нужды выбрав к инвертору соответствующие батарею и зарядку. Но опять же, Вам абсолютно правильно подсказали:
    . И многое зависит от массы факторов, начиная от реальных, я подчеркиваю, реальных потребностей и заканчивая финансами. Почему так категорично?
    Вот смотрите. У Вас есть такое требование:
    исходя из него я делаю заключение что питание должно быть непрерывно, поэтому выше и написал:
    . Встречный вопрос, а зачем Вам это? Котел прекрасно переживает отключение питания в принципе и способен восстанавливать свою работоспособность при его возобновлении, не лучше ли эти паузы использовать для экономии батареи, заведя включение ИБП/инвертора на некий термостат. Ведь таким образом можно существенно продлить время автономии и у Андрея в дневнике есть на это прекрасный рецепт. :) Задавая свой вопрос Вы даете слишком мало вводной информации. Поэтому дать Вам более менее вразумительный ответ вряд ли кто осмелится.
    Я думаю, Вам не станет легче если я Вам скажу, например, что Вам самое то будет: Outback, и ведь не придерешься что, что то не так, но вот потяните ли Вы? Сразу скажете: не, нужен компромисс, ок, другая крайность девайс с Али, ладно пусть не с Али, а например Meanwell, как в примере у Андрея. Ну, опять же, я не могу его советовать уже только по той причине что Вам нужна непрерывная работа, даже не подозревая чем обусловлено это требование. Собственно, у Вас два легких выбора. 1. Описать подробно Вашу ситуацию. 2. Для начала прочесть это (https://www.forumhouse.ru/threads/263133/#post-10452584), а далее уже с учетом прочитанного попробовать разобраться самому, благо там совсем немного читать:).;)
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Поменяйте кабель. Просто попробуйте другой.
  12. Yuri68
    Yuri68
    Yuri68
    пробовал
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    И по 232, тоже?
  14. Yuri68
    Yuri68
    Yuri68
    Да. Завтра поеду к людям, которые по роду своей работы занимаются питанием от ИБП, может они что подскажут
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Как вариант.
