ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У Sigmы фаза и ноль не переворачиваются. Вилку в розетке после ибп переворачивать пробывали?
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @dim70, сразу выпадает в Е01.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    О как, но у меня котёл фазонезависимый. Заземление на розетке к которой подключен ибп есть?
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ох, если там вообще есть эти контактики.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Пайка или проводочки не штырёчки?
  6. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Пайка. Довольно на многих дешовых, да и не только.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну уж если решаться прикупив достойную замену, можно и перепаять.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Меня смущает "плавающая" ошибка, то есть, то нет, мож потенциал на котле какой, диэлектрические вставки присутствуют?
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Ovcher, что думаете?
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Незнаю, Вольтгварды грешили недостаточной разницей, в связке с геной там был вообще целый талмуд вариантов, ранее я их частично приводил, мне кажется что по какой то причине пропадет виртуальный нуль. Собственно склоняюсь к той же версии что и Вы так как тот вольтгвард был побежден нормальной землей.
  12. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Здрасьте. Почему не Есо С брали? Если не секрет, где? Если не замеряли, предположительно сколько проработает на 150 или 100ач батарее, на 300-х ваттах, например?
    Очень надо, а то за Инелтом завтра собрался, а тут ценник вкусней и вход допустимой частоты 45-55, т. е. почти с любым геной будет работать.
    И еще, пользуюсь тяговым акк Deka DС27, нравится, стоит подешевле Дельты и, думаю, получше. Может кто-нибудь что сказать, а то я их для лодочного эл. мотора использую, было бы удобно.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Потому что меня больше устроил формфактор люкса. Они могут "домиком" с Акб стоять. Брал у официального дилера Эковольт в СПб. Цена 7300.
  14. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    А такой вопрос, если просто поставить ИБП возле газового котла, т. е. без АКБ, для него тоже нужна вентиляция, чтобы паров вредных не было? Просто думается мне, что когда свет выключают, можно просто АКБ с балкона приносить и подключать... В-общем то все можно организовать, но проблемы две:
    1) Балкон неотопляемый, боюсь что АКБ замерзнет, если ее использовать на балконе.
    2) И вентиляции на балконе тоже нет, правда там особо и не надо мне кажется, балкон же все равно сифонет, ибо не утепленный :) Ну и окна есть.
  15. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    Вопрос с спецам:
    В ходе решения проблемы https://www.forumhouse.ru/threads/281578/ менял варианты подключения земли к котлу. В данный момент остался вариант: PE провод на котел подключен напрямую к общей земле дома, а выход PE с ИБП ни к чему не подключен (котел подключен через щиток поэтому легко поменять провода подключения). Надо ли изменить подключение земли, т. е. варианты:
    а) оторвать PE котла и подключить к PE на выходе ИБП
    б) подключить PE на выходе ИБП к общей земле дома
    Или оставить все как есть? Какие возможные проблемы могут возникнуть?
