ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ИБП разве что денек повоняет заводом и все:). Ему никакой дополнительной вентиляции не нужно.
    Поэтому я и говорю про некий ящик, который естественно надо утеплить + некую трубу которая будет подсасывать в этот ящик теплый воздух из комнаты. Вариант 2, более простой, поставить на балкон конвектор, по жизни такая штука не помешает, а так зиму переживете, а там что нибудь придумаете, но в таком случае балкон придется утеплить.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Земля через ИБП идет сквозняком. Но самый лучший способ, коли он у Вас уже реализован, это к каждому девайсу свой шнурок. Получится петля, оборвись в ней один конец, всегда останется второй.
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Вставка в газопроводе стоит, может заземлить отдельным проводником ИБП и сам котел?
  4. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    А на какое время хватит работы ИБП? Может мне не заморачиваться с балконом а просто на кухне поставить ИБП? Один там уже стоит кстати, для вай-фай точки доступа. Грубо говоря, вариант с подключением котла через ИБП, и периодическим по мере необходимости подключении внешнего аккумулятора (например, снимать с машины если), или просто где то запасной хранить для этих целей - меня бы устроил такой вариант. Просто не представляется возможным делать большие дырки в стене, максимум провод прокинуть с балкона на кухню и все.
    Или они очень шумные, чтобы просто так ставить их на кухне?
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У любого LT ИБП есть диапазон по батареям, ну типа "Наш ИБП способен работать с батареями от 26 и до 200Ач" + к этому разные инверторы разных ИБП имеют разное напряжение питания этого самого инвертора, ну например Эковольт работает от одной 12V батареи, а 1000 Интеллигент от двух. Есть такой фактор как фактическое состояние батарей...
    Далее к каждому ИБП будет подключаться какая то нагрузка, что то будет работать постоянно, что то тактовать. Опять же, у ИБП есть собственное потребление. Температурные условия, наконец... Видите сколько всего. Исходя из этого можно сделать вывод что точную цифру Вы можете получить только в лаборатории где можно создать идеальные условия.
    Весьма приблизительную цифру можно узнать из документации на ИБП. Обычно к LT ИБП производитель прикладывает табличку где можно узнать примерное время автономии, достаточно только выбрать необходимые Вам мощность и предполагаемую емкость батарей, или наоборот выбрав мощность и время подобрать батареи.
    Можно то можно, я бы лично не стал поэтому и делаю генераторную. В любом случае если на кухню то об авто-аккумуляторах забудьте. Опять же повторюсь, у Вас маленький ребенок, а как уживаются в одном ареале маленькие дети и разные большие аккумуляторы я к сожалению не знаю. Более того, вот напротив меня врач, он тоже затрудняется ответить. Дословно: -"Нужна целая куча экспертиз, но лично я считаю что для таких вещей существуют гаражи.":) Вот, как то, так. ;)
  6. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Да вот я и думаю, может просто купить ИБП помощнее... Поставить его к котлу, а если уж будет какое-то экстренное отключение, то можно и с машины снять аккумулятор, подключить к нему, лишь бы не замерзнуть. Ну или купить отдельную АКБ, положить ее в утепленную коробку на балконе, и иногда ее подзаряжать. Зарядное у меня имеется. :)
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Есть понятие, токовая нагрузка. Чтобы в этом смысле разгрузить ИБП повышают рабочее напряжение инвертора. Т. е. Будет примерно так: Компьютерный ИБП 1000ВА продержит нормально тактующий котел, ну допустим два часа, 3000ВА 3,5часа но в нем уже будет не 24В инвертор как в первом, а 48В т. е. если для работы первого надо 2 последовательно соединенных аккумулятора, то для второго уже 4. Я это к тому что повышая мощность ИБП мы автоматически и увеличиваем кол-во батарей, и наш запас уже должен быть гораздо более ощутимым для нашего кошелька. Причем все 4 батареи должны быть максимально близки по параметрам иначе они очень быстро придут в негодность.
    Если речь идет о таком подходе что Вы указали, Вам наоборот, надо будет искать ИБП небольшой мощности, где используется одна батарея, но там свои геморройи. Поэтому оптимальным ИМХО будет то что я Вам посоветовал изначально, круг замкнулся :(.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня вставки на вводе в дом и перед котлом, сопротивление растеканию ЗУ замеряли? Сделайте замеры после ибп L-PE, N-PE и при работе от сети и от акб, сравним результаты.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А кладовочка в квартире имеется? Может подумать и сделать в ней (если имеется) "пост бесперебойного питания"?
  10. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Не, кладовки нет. Была возможность сделать небольшой погреб, но я не сообразил вовремя и не сделали. :(
    Кроме балкона нет ничего, никуда бы можно было вытащить всю эту конструкцию. Но это придется тащить провод туда сверлить две стены, так как котел на кухне, а балкон прилегает к комнате, плюс ко всему учитывая что балкон хоть и остекленный, но не утепленный и не отапливаемый, зимой довольно проблематично будет обеспечить комфортную для ИБП и АКБ температуру.
    Поэтому единственный вариант это кухня. Если только сделать герметичный короб, засунуть все хозяйство туда, и просвелить перфоратором пару отверстий наружу из короба, для вентиляции.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Конечно "автомобильная кислота" в доме не айс, самое оно гель, можно взять ибп+гель 100Ah, а автоакб держать на "крайняк" и только на разряд в пределах жилого помещения. У моего тестя например ибп с AGM батарейкой стоит в тумбе под мойкой. :) Конечно на бесперебойник и акб по любому придётся потратить около 15 т. р, но оно того стоит. Вам бы прокатиться по специализированным магазинам, поинтересоваться наличием ибп и батарей, выложить здесь результаты поисков, а там видно будет.
  12. 1234
    1234
    Краснодар
    Ребят подскажите: купил бесперебойник ТЕПЛОКОМ 300 у него возможность работать с автоАКБ
    по инструкции 26-65А/ч,
    вопрос если я ему 2 по 90А/ч паралельно соединенных, что будет.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Будут долго заряжаться.
  14. 1234
    1234
    Краснодар
    Спасибо огромное.
    вопрос
    для ибп это не критично?
    для акб это не кретично?
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @DrPauls, @Yur. OK, можете замерить, какое у вас напряжение ecovolt поддерживает на заряженных АКБ? У меня 14,3В... Вот думаю это нормально или многовато...
