ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Вовочка67, я не смогу. В мультиметре села батарейка. Если завтра не забуду купить - померю.
  2. Garri32
    Garri32
    Garri32
    Брянск
    http://5000wt.ru Цены конечно изменились. При заказе забыл про перемычку, положили бонусом, также положили удлинитель под евро вилку. Вроде бы и мелочь, а от лишних хлопот избавили!
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Немного информации по EcoVolt eco512E.
    Индикация нагрузки.
    Всего пять светодиодов: 25%, 50%, 75%, 100%, перегрузка
    Проверял с помощью ламп накаливания 60, 75, 100 и 150Вт.
    Нагрузка 60Вт - нет индикации.
    Нагрузка от 75Вт до 150Вт - индикатор 25%
    175Вт - 50%
    250Вт - 75%
    Более не нагружал, на перегрузку тоже не проверял.
    Стабилизация напряжения и переключение на АКБ.
    ЛАТРа нет, поэтому полноценную проверку сделать не могу. Нашел старенький автотрансформатор для теликов, работающий на повышение. Он из моих 230В регулирует от 208 до 280 (можно наверно и больше, ход регулятора еще остается, но начинает сильно гудеть).
    Имеем следующее.
    Напряжение от 208В до 240В транслируется на выход ИБП без изменения.
    При превышении порога 240В включается следующая (точнее последняя) ступень стабилизатора, которая в интервале входного 240-270В дает на выходе 210-237В.
    На уровне 272..273В происходит переключение на АКБ. Возврат на сеть при снижении до ~263В.
    Работа от АКБ 2 Х 18 А*ч.
    Нагрузка - две лампы по 60Вт = 120Вт.
    До подачи звукового сигнала (который по инструкции сигнализирует о разряде АКБ и отключении через пару минут) ИБП проработал 2 часа 24 минуты. Напряжение на выходе 219-220В, частота 50,01-50,02Гц. Оцилографа нет, поэтому о форме сигнала не поведаю. В последние 10 минут напряжение на выходе снизилось до 215В. Когда начал пищать, на выходе было 212В, а АКБ 10,44В.
    На заряженных АКБ поддерживается напряжение 14,3В.
    Котел еще не запущен, поэтому испытания на реальной нагрузке будут позднее.
    PS Для замера использовал Fluke 175.
    PPS Про вентилятор еще забыл написать.
    При работе от сети с небольшой нагрузкой (те же 120Вт) вентилятор не работает.
    При работе от АКБ включается примерно через 7-9 минут секунд на 20.
    При заряде АКБ включатся через 3-5 минут, тоже секунд на 20.
    Все это при температуре окружающей среды около 22 гр.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет. Нет.
    Просто один раз проследите за процессом чтобы знать сколько времени надо будет на зарядку. Зная это постарайтесь не допускать недозаряда. Продумайте какой нибудь алгоритм работы ИБП на тот случай если будете знать что питание отключают слишком на долго или несколько раз подряд.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    1234, проще. Если отключения частые, может быть недозаряд АКБ. Если раз в неск. дней, то должно быть ОК.
  6. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Вот читаю я про эти ИБП, и все пишут, что они шумные. Как их ставить на кухне то, если они так шумят? :)
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ставьте интерактивник.
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Купил сегодня ЕСО 612Е. 6142р. Подубитый неизвестный (возможно AGM) аккум 100 ач, проработал на 300 вт прожекторе 90 мин, т. е. выдал 42 ач. При отключении аккум показывал 11в, но измерял грубо, эл. шкала на 1000 в. При подключении другого аккума, прожектор перегорел при включении копкой на ИБП, может случайно, но насторожило. Второй акк, 100 ач, тяговый, Дека (года три, использовал для лодочного мотора) выдал в два раза меньше, 45 минут. Сейчас, после 70 мин заряда горит 75%, видимо тоже дохлый. На клеммах 14 в, в начале заряда было чуть больше 13. Ток заряда декларируют до 25А:ogo:, надеюсь это для оооочень большого акка.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дык они еще и пищат :)].
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Продолжение. После 2-х часов заряда -14,29 в, вентилятор уже не включается (вначале включался на минуту, раз в несколько минут). Заряд горит уже на 100%. Отключился? Или ток очень маленький?
    Не могу понять фразу из спецификации на модели 300-400 вт: "Ток подзарядки 15-25 А (максимум)". Для 300 - 15а, для 4000 - 25?
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Кто– нибудь слышал про магазин Tok-shop.ru Там самый дешевый N power
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А почему именно через этот магазин заказали?
  13. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Вовочка67, у меня 612Е показывает тоже 14,3. Думаю, что это многовато.
  14. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    После 2ч зарядки, и ночи подзарядки (не уверен, что происходило в этот момент, т. к. ИБП слегка гудел, но вентилятор не включал), 300 вт прожектор проработал 65 минут, т. е. в полтора раза дольше. Надеюсь, вследствие более "умной" зарядки в ИБП. До этого акк был заряжен недешевой B&D.
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Третий раз - 78 минут. Акк реально "тренируется.
