ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Надо кое что, знать прежде чем говорить о цене. Вот: https://www.forumhouse.ru/threads/263133 10 минут Вашего времени и Вы "пойдете" по "воде", в смысле перестанете "плавать" в вопросе. ;)
  2. leng05
    leng05
    leng05
    Ecovolt LUX 612C - засада. В инструкции написано: "Так отключение нагрузки при использовании 12В батареи произойдет при её разряде на 12.2-10.5В (в зависимости от модели).
    Протестировал до отключения. Через 23 часа работы от батарей после отключения сети долго сигналил и отключился. СОВСЕМ! ИПБ не включается автоматически при появлении сети. Надо нажать на "кнопочку ВКЛ". Инструкция об этом скромно умалчивает. Чувствую себя полным дураком.
    При отсутствии сети в течение 24 часов зимой дом заморозится, если хозяин не приедет на неделе. А вот без такого ИБП через 24 часа сеть появится и ничего не успеет заморозиться.
    Снова муки выбора.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @leng05, хм, мне кажется, что это какой-то "косяк" в ИБП. Вы меня тоже сейчас заставили задуматься, а ИБП уже стоит (такой же). Благо, что отключения света долгих у нас не бывает.
  4. leng05
    leng05
    leng05
    Прошу прощения, отпечатался. Вместо "12.2-10.5" читать "10.2-10.5".
    Боюсь что косяк в конструкции. Написал в Ecoenergos. Посмотрим, что скажут.
  5. leng05
    leng05
    leng05
    @Yur. OK, Протестируйте на разряд батарей.
  6. leng05
    leng05
    leng05
    Что лучше из интерактивников: N-Power Smart-Vision S (new) 1000LT или INELT Intelligent 1000LT2?
  7. Всеславич
    Всеславич
    Всеславич
    Не подскажете какой из недорогих ИПБ (до 10 тыс) может работать только как стабилизатор без включения преобразователя, но без АК? Например RUCELF UPI-400-12-E?Смысл-свет отключают редко, планируется использовать ИПБ как стабилизатор, а при кратковременном отключении для прогрева на 1-2 часа подключать автоаккумулятор.
  8. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Всеславич,
    Например, хелиор сигма 1 ксл. Правда, для него нужны 2 батареи.
  9. Sanch
    Sanch
    Sanch
    Добрый день. Подскажите пож-та обывателю.
    Хотелось бы поставить бесперебойник или стабилизатор в котельную.
    На данный момент в котельной установлены:
    1) Котел Viessmann Vitogas 100-F
    2) Бойлер Reflex
    3) Водоочистка на гипохлориде
    4) Всякие насосы отопления, водопровода полива и тп...
    В ближайшие дни будет монтаж Бензогенератора Gesan G 15 TFH L с электростартером
    Хотелось бы услышать варианты по стабилизации напряжения и т. п.
    Что может потребоваться данным потребителям котельной для долгой и счастливой жизни.
    Спасибо ответившим по существу...
  10. Всеславич
    Всеславич
    Всеславич
    Спасибо! Из отзывов следует, что постоянно работает вентилятор. А зачем вентилятор при выключенном преобразователе? Для стабилизатора вроде нет необходимости такого охлаждения. Или особенность конструкции? А варианты без работающего вентилятора и с одним АК на 12 В возможны?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А почему именно без подключенной АКБ? Что Вас смущает в подключенной.
  12. Всеславич
    Всеславич
    Всеславич
    Просто хотелось вообще не приобретать АК, только пользовать стоящий на авто. И разве подключенный к ИПБ АК при работе девайса в режиме стабилизации никак на задействован?
  13. Всеславич
    Всеславич
    Всеславич
    Если кратко, то хотелось использовать ИПБ вместо стабилизатора, а в периоды отключения света подключать аккумулятор для запуска режима преобразования и, соответственно, прогрева дома. В случае более длительной задержки использовать другой подручный АК или заведенный авто
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если это не онлайн то нет. Стабилизация идет (как правило) за счет переключения обмоток транса.
  15. Всеславич
    Всеславич
    Всеславич
    Как понял, если используется line-interactive (типа CyberPower CPS1000 PIЕ) и имеется стаб, АК при наличии света находится как бы в "спящем" состоянии и не задействуется, то есть может быть вообще не подключен?
