ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Спорный момент. зависит от схемотехники ИБП. Может без АКБ не работать. может сгореть. Страниц несколько назад обсуждали этот момент.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... он стоит на постоянной подзарядке. НО. некоторые ИБП иногда делают тест АКБ. для проверки его работоспособности.
  3. Всеславич
    Всеславич
    Всеславич
    Одним словом автоАК надо размещать рядом с ИБП, что, конечно, не айс. Как и тащить толстые провода из гаража...
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Лучше. поставить ИБП в гараж. и уже тонкими проводами 220 в нужное место. Лично у меня так.
    Да и в случае чего (разрядился АКБ) завел авто и подзаряжай АКБ на ИБП.
  5. Zauron
    Zauron
    Zauron
    Поскольку специальной темы по выбору онлайн ИБП не нашел, а тут смотрю бывает много владельцев подобного, спрошу тут. Выбираю онлайн мощностью не менее 1600вт от которого будет запитано 2 компа, плазма, ДК и еще по мелочи модемы, медиаплеер, светодиодное освещение. Главное требование, что бы к нему можно было без особых проблем и переделок подключить батареи на 100-150Ач. Все что удалось найти на эту мощность уже работает от 6 батарей (72в), что несколько накладно, существуют модели с напряжением 24-48в на такую мощность? Так же хотелось бы как можно меньше шума, значит кулеры должны быть управляемыми или легко поддаваться переделке на более тихие. Пока приглянулись HELIOR Sigma 2 KSL, хоть и не понятно как там с шумом. Буду рад если посоветуете что-то подходящее этим требованиям.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А почему именно онлайн? Ну и как бы тема по обеспечению резерва котла, а Вам похоже это не нужно:).
  7. Zauron
    Zauron
    Zauron
    Потому что сеть сильно паршивая, будет как стабилизатор еще. Ну давайте представим что вместо телека и компов котел :)
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так и линейно-интерактив тоже как стабы работают. А входной диапазон что у тех что у тех примерно одинаков. тут уже от модели зависит.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так если батареи на 72В то уже и емкость наверное не 150Ач нужна?
    вы хотели 100-150Ач на какое напряжение?
  10. Zauron
    Zauron
    Zauron
    @Андрей2, я в курсе про интерактивные. Так как они стабилизируют (переключение обмоток, щелканье реле, жалкие 1-2 ступени по 20-30в), лучше бы они этого не делали, насмотрелся уже, хочу поставить онлайн и забыть про резкие скачки, щелчки реле, моргания света и прочие прелести релейной стабилизации (только не предлагайте еще и стабилизатор до кучи). Емкость не проблема добрать нужными батареями, 300-400 хватит, а это 50-65Ач каждая, хотя чем меньше батарей тем удобнее, но такой мощности с 2-4 акб почти никто не делает. В теме вижу популярны инелт и хелиор, вот их владельцев и хотел попытать вопросами, плюс возможно кто подсказал бы что-то более диковинное.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Как владелец Sigma 1KSL скажу, на этом ибп один вентилятор и он шумный, если будет два то это вообще ахтунг (однозначно замена сразу после покупки), а так сборка аккуратная, функции свои выполняет, цена более чем:super:. Может работать как стаб без батарей.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @dim70,
    А к генератору подключали, как к частоте требовательный?
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    С геной работает отлично, входной диапазон частот 45-65Гц, но частота что на входе, то и на выходе.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    спасибо
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Важный нюанс. Вы как отключали от сети? Если мой Монолит К отключить тумблером на самом ИБП и потом тумблером же включить, то ТОЖЕ начинает работать только после нажатия кнопки ВКЛ (on). Если же просто вытащить из розетки или выключить автомат, то все нормально, сам начинает работать.
