ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Zauron, Самые "мощные" у МАПа. У них есть 3кВт/12 В. А 2 кВт у нас на работе спокойно заряжает АКБ 200 Ah. Правда стабилизации нет. А их стабы хоть и хорошие, но дорогие. Так, на те же нужные вам 3 кВт - 20 т. р. Может имеет смысл поставить общий стаб на весь дом, пусть и не микроартовский?
    Ну или мой дачный вариант. Монолит К 3000 + 8 АКБ 75 Ah. При вашей нагрузке хватит примерно на 3,5 часа. Считайте, что выгодней. Не забудьте, что шумит онлайник прилично, но это лечится заменой вентиляторов (и лишением гарантии).
    Онлайников на нужные вам 3000 хотя бы на 48 В я не знаю...
  2. Zauron
    Zauron
    Zauron
    @Ttt777ttt, у мапа мощные девайсы, но то все резервники, не онлайн. Стабилизатор даже не обсуждается. Мощности кстати надо не 3 а 2ква, что в переводе 1.6-1.8квт по разным производителям. Вот я тоже пока склоняюсь к онлайнику + 6 акб как у вас, но инелт не очень нравится из-за отзывов, что кулер у него никогда не отключается и нет даже управления скоростью, а еще многие жалуются что очень греется.
    А как у инелта и хелиора с качеством синусоиды? И велико ли собственное потребление?
  3. Zauron
    Zauron
    Zauron
    Может кто переделывал, на сколько вольт стоят кулеры в инелт или хелиорах?
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В Sigme 12V.
  5. leng05
    leng05
    leng05
    @Ttt777ttt, Во входном щитке двухполюсным автоматом, на котором висит котел.
  6. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Имею Протерм 40KLZ. Нормальный ИБП сейчас по деньгам вытянуть не смогу.
    Заказал такой стабилизатор. Думаю, на некоторое время хватит.
    Изначально смотрел на этот ИБП, но непонятные отрицательные отзывы-насторожили.
    PS. Вообще, у этой "Энергии" очень много разных интереснейших продуктов. Инверторов-ИБП с чистой синусоидой в том числе.
  7. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @leng05, Как я понимаю, проблема возникает только при полной разрядке АКБ и дальнейшем самоотключением ИБП? При достаточном заряде ИБП такой проблемы нет (ИБП просто не отключается)? Задумался о приобретении ещё одной 100АЧ батареи.
    Интересно, как обстоят дела в таких же условиях у других аналогичных интерактивников (Inlelt 500 например)?
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @leng05, а если попробовать отключить только фазу, как и бывает при аварийном отключении?@Zauron, все-таки большинство дают коэф. 0,7, а не 0,8. Синусоиду не замерял, но насос не шумит. Да и для вашей нагрузки не принципиально. Нагревание Инелта не замечал, собственное потребление не замерял, но время работы от АКБ соответствует паспортному. Да, и АКБ не 6, а 8. Кстати у N-Power и 2000 на 96 В.
  9. leng05
    leng05
    leng05
    @rantipin, Из Инструкции Inelt: "При достижении минимально допустимого напряжения батареи ИБП выключается, прерывая питание нагрузки, чтобы избежать недопустимо глубокого разряда батареи. Перед аварийным отключением ИБП звуковые сигналы учащаются вдвое, затем ИБП отключается,
    оповещая об этом длительным звуковым сигналом.
    При появлении напряжения в сети ИБП автоматически включается, начиная заряжать батареи и питать нагрузку."
    Из инструкции ИБП Smart-Vision S (new):
    Если сеть отключена, ИБП будет работать в батарейном режиме до полного разряда АКБ. По завершении разряда батарей ИБП отключится автоматически с долгими звуковыми сигналами.
    Если сеть восстановилась, ИБП включится и перейдёт в рабочий режим - автоматически начнёт заряд АКБ и подаст питание на нагрузку.
    Если вы отключите входной выключатель на задней панели ИБП то старт от сети (и следовательно автостарт при появлении сети) невозможны.
    Замечание: функция автостарта активирована во всех ИБП Smart-Vision S
    (new) по умолчанию."
    @Ttt777ttt, А если отключится входной УЗО?
  10. Sanch
    Sanch
    Sanch
    Мужики.
    Для защиты котла обязателен ибп? (у меня генератор будет стоять...)
    Или стабилизатор для котлов типо таких подойдет?:
    Энергия АРС-1000
    Энергия АРС-1500
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если электричество не отключают ВООБЩЕ- стабилизатор, в обратном случае ибп. Стаб берите проверенный, от известного бренда, тогда и нареканий не будет.
  12. leng05
    leng05
    leng05
    Короче, представитель производителя подтвердил, что при предельном разряде батарей (напряжение 10,2В) Ecovolt отключается, а при появлении сети его можно запустить только очно, нажав "на кнопочку".
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот это косяк! :mad: А так всё хорошо начиналось...
  14. leng05
    leng05
    leng05
    @dim70 Говорит, что преимущество перед другими, поскольку другие выключаются раньше, чем батарея достигнет 10,2 В. И по-хорошему, емкость батарей надо расчитать на максимально возможный срок отключения. Вот такая философия Ecovolt
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Короче, берите вполне рабочий интерактивник, но не забудьте к нему туеву кучу батареек прикупить, с такой философией Ecovolt далеко не уедет. Кстати прикупил пару ихних гелевых акков, посмотрим после сезона что они из себя представляют. Был разбег по вольтажу, устранил установкой балансира представленного здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/175055/, себестоимость копеечная- польза огромная, создателю и консультанту (обращался к нему за помощью) и просто хорошему человеку
    Grok65 Респектище!
