ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. leng05
    leng05
    leng05
    Кто-то может что-нибудь сказать о N-Power Smart-Vision S (new) 1000LT? Подкупает "человеческая" сигнализация: звуковой сигнал 1 раз в 5 секунд в батарейном режиме если инвертор в норме, по прошествии 40 секунд сигнал отключится автоматически.
  2. Zauron
    Zauron
    Zauron
    Нашел еще один интересный ибп, East EA920 II LCDH, онлайн, Power factor 0,9, а значит мощность 1800, всего 4 внешних батареи! Зарядный ток 12А. Кстати N-Power делают тоже они, достаточно посмотреть на N-Power ProVision Black LT братья близнецы, только ProVision дороже понятно почему. А теперь вопрос, тут есть владельцы или хотя бы отзывы на East EA920?
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Еаst в ветке (насколько я помню) был засвечен только один, вроде как с ним всё нормально.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  5. Sanch
    Sanch
    Sanch
    а что скажете по такой ресанте?
    Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-15000/3-ЭМ
    Если "Ресанта АСН-15000/3-ЭМ" - нормальный, то подскажите какой ИБП к нему взять (без внешних батарей, только если с внутренними на несколько минут автономии)
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если брать ибп- стаб не нужен, тем более Ресанта.
  7. Sanch
    Sanch
    Sanch
    Я думал, может стаб кинуть на дом и котельную
    ну и плюсом в котельную ибп
  8. Антонио531
    Антонио531
    Антонио531
    Странно, везде пишут мощность 1600, то есть Pf 0,8.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Хороший стабилизатор хороших денег стоит, причём неприлично хороших. Может быть стабы (хороших производителей) поставить под критичную нагрузку, а котлу всё таки оставить ибп?
  10. leng05
    leng05
    leng05
    У меня стабилизатор Варкон на 8 кВт. Вполне справляется с падением до 120 В. Но нужен ИБП, со стабом или без всё-равно, на котел на случай отключения.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Логично ставить стаб на весь дом! А
    На котел ИБП
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Что мешает? ;)
    Мне например стабилизатор на весь дом не нужен;), хотя многие ставят и я их понимаю. А на котёл ибп однозначно.
  13. Sanch
    Sanch
    Sanch
    а чем плох ресанта?
    и есть ли смысл платить за стаб более 50 тр? при напряжении в доме 200-220 в
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вообще не нужен.
  15. Sanch
    Sanch
    Sanch
    ок, спс
    ну все таки чем плох ресанта?
    и что по ибп посоветуете ?(без внешних акб)
