ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я, в принципе, могу попробовать проверить, но для этого я должен "сесть" за комп с подключенным ИБП.
  2. Yuri68
    Yuri68
    Yuri68
    И как это выглядит ?
    Грешу только на операционку, больше не знаю куда уже и думать .
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Собственно и сами сможете если умеете считать шеснадцатиричку в десятичку, ну или с помощью калькулятора.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну дык у Вас же их вроде несколько.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В диспетчер устройств заходили? Смотрели HID устройства никаких там знаков (восклицательных, вопросительных) нет?
  6. Yuri68
    Yuri68
    Yuri68
    Это вы имеете ввиду energy ? Он в начале определяет, что обнаружен ИБП: пишет Vender и Product цифирки какие-то. Говорит надо перезапустить программу и все ! Теряется связь.
    Но 8 он не поддерживает.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Почти угадали. Секрет именно в этом: Vender и Product. После того как покажет циферки нажмите кнопку Применить (внизу), а потом уже перезагружайте программку.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По этим Vender и Product можно найти железяку в винде, а точнее в ее диспетчере устройств. ПРоще говоря эти циферки жестко привязывают железяку к програме и она уже никуда не денется. :)
    Но есть одна заковыка, в программе циферки десятеричные, а в винде шестнадцатеричные. Вам надо просто открыть диспетчер задач, и поперебирать устройства, думаю у Вас их не так много. Если хотите озадачится дайте знать скажу как. Есть легкий вариант, я могу сделать это за Вас, так будет быстрее.
  9. Yuri68
    Yuri68
    Yuri68
    В диспетчер заходил. Находил USB UPS открывал как было описано выше, вроде все правильно делал, но у меня ничего не получилось, А какой легкий вариант ? Я уже согласен и на тяжелый !
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Привет всем! @IskatelJiva Ребята уже накидали Вам вопросов и вариантов. Но сдается мне, что тут Вы не верно сформулировали задачу! Что в Вашем понятии "котел перезагружается"? Обычно схема таботы газового котла- есть питание котел запустился, если есть добро от термостата. Нет сети -котеб не работает. Если счет идет не на часы, а на сутки обеспечения котла котла электропитанием то тут только генератор вам в помощь. Другие системы это другой уровень и не для рядового потребителя.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я резервировал именно на трое суток. Конечно, вариант Андрея А. А. идеальный, но головы и сил с временем не хватило. Поэтому онлайн Монолит+ 8 АКБ по 75 Ah, плюс антифриз в системе. Плюс слив из ГВ и ХВ. У меня не ПМЖ, дача хоть и недалеко, но в сильный снег могу не проехать, точнее, не выехать - горы однако. Есть еще гена инверторный Кипор 2000. Планировал Кситал или т. п., но ограничусь JSM розеткой. Термореле не ставил, ограничился термоголовками в батареях. Алгоритм такой. Установил температуру в котле градусов на 35 (меньше не хочу, т. к. котел в подвале, а там тепло). Если розетка прислала сигнал об откл. питания, слежу за температурой дистанционно. Если в теч. трех суток питание не возобновилось, еду, включаю гену, сливаю воду из ГВ и ХВ. В наши слабые морозы можно и сутки вообще простоять без риска разморозки (блок+ 5 см мин. ваты).
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    1.
    Никакого USB UPS там быть не должно должно быть HID устройство. Разве что это родная софтинка себя так показывает. Если это что то левое здесь может быть конфликт.
    2.
    Пользоваться этим: https://www.teamviewer.com/ru/ умеете?
    Сложный вариант.
    1. Зайти в диспетчер устройств.
    2. Перейти в раздел HID устройств.
    3. Зайти в свойства каждого устройства на вкладку сведения.
    4. Выбрать из списка ИД оборудования
    5. Открыть калькулятор, перевести его в режим программист
    6. Пересчитать циферки из пункта 4 в десятичные
    7. ввести их в соответствующие поля программы VID - это Vender тобиш код производителя, PID - это Product - номер продукта.
    8. Применить.
    Попробую помочь, Вендор по идее и у Вас и у меня должен быть одинаков, В программе он 1637 в винде 0665 (это шестнадцатеричная цифра).
    Вся строка в винде выглядит так:
    USB\VID_0665&PID_5161&REV_0002
    но вот эта: 5161 цифра у нас наверняка разная. Ее надо перевести в десятиричное значение и ввести в программу.
    Вообще все это должно делаться автоматически почему у Вас иначе надо разбираться.
  13. Yuri68
    Yuri68
    Yuri68
    С таким зверем не сталкивался. А на кой ляд он мне нужен ?
    Завтра с утра попробую сделать как вы описали. Сейчас уже не буду, а то этот вентилятор и пикалка всех разбудит.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Совсем забыл. Вроде как родная софтина идет как служба, контроллер как приложение. Выберите что нибудь одно а второе остановите иначе будет конфликт.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Зверь простой, скачиваете, запускаете, устанавливать ничего не надо просто RUN (старт), говорите мне циферки и откидываетесь на спинку кресла наблюдать за таинством:)].
    Ах да там еще соглашение, его надо принять т. е., по ходу, поставить галочку.
