ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Zauron
    Zauron
    Zauron
    У меня нет котла и нет заземления, даже намека на него в щитке многоэтажки, то есть вы утверждаете что без УЗО с онлайн ИБП жить нельзя?
  2. jonson
    jonson
    jonson
    Краснодар
    Здравствуйте. Выбираю бюджетный вариант резервного питания для котла Протерм 23 мов.
    Потребление котла по паспорту 96 Вт.
    Требуемое время автономии 4-8 часов.
    Напряжение в сети в принципе стабильное, оключения бывают редко, потому не вижу смысла брать ибп онлайн + батарии по стоимости дороже котла. В планах приобрести недорогой генератор на 3кв на случай долговременного отключения. Зимой в период обледенения 3 дня работал на генераторе за 12000 руб, ни каких проблем не было.
    Почитав форум выбрал несколько вариантов у всех на выходе чистый синус:
    Заводское зарядное устройство предназначенное для подключения внешних АКБ
    1. Энергия ПН 500 6200 руб новый
    2. INELT Intelligent 500LT2 (самый дорого из списка) 8300 руб новый
    Варианты дешевле но сомневаюсь что зарядное потянет внешний АКБ хотя бы 55 а/ч
    1. powerman 1500 smartshine новый предложили за 4000 руб
    2. APCSmart-UPSSUA-1000I б\у за 4500 руб (считаю самый надежный из б\у)
    3. Ipponsmartwinner 1000 б\у за 4500 руб (по отзывам часто ломаются)
    4. ipponsmartprotectpro700 б\у за 2000 руб (наверняка слабое з/у)
    Сам склоняюсь к Энергия пн 500 т. к. он новый и не дорого, но отзывов маловато.
    Подскажите какой из вариантов более надежен ?
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я утверждаю что есть 5 систем нейтрали со своими достоинствами и недостатками и в любой из них надо стремиться к совершенству, а касаемо безопасности так вдвойне. ;) На Вашей древней TN-C (то что до ИБП) УЗО будет совсем не лишним. На выходе ИБП УЗО ставить не надо там IT. Будет ли работать УЗО без заземления? Будет. Например, если будет УЗО и вы коснетесь корпуса с пробоем, недостаточным для срабатывания автомата, и батареи, вас маленько щелкнет, но не долбанет. Разницу чувствуете (с маленькой буквы, потому что обобщаю, такие вещи на конкретных людях не показывают). Требуют ли от Вас ставить УЗО на TN-C, да тем более в подъезде за который кто то отвечает? Ни в коем случае, есть электрики вся ответственность на них, но Вы зная то что не обеспечена вторая ступень защиты вправе ее потребовать. Как то так. ;)
    Можно ли использовать ИБП на TN-C? Можно, собственно как и любой другой соответствующий прибор, сеть для этого и предназначена, но Вы должны отдавать себе отчет что в определенной ситуации вас может долбануть и по возможности постараться нивелировать ситуацию. ;)
  4. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    @jonson, в Юлмарте, Энергия ПН 500, 4900 стоит
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @jonson, не берите б/у, даже АРС. Батарея полудохлая это 90%, еще процентов 50, попадете на ремонт электроники. Инелт - проверенный вариант.
    И будьте готовы, что ИБП может и не увидеть дешевого гену.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На 55 Ач потянут запросто. НО в виннере 1000 два АКБ. И не факт что будет с ними работать.
  7. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Подскажите, за сигмой после отключения напряжения и перехода на батареи нет заземления, естественно, котел отваливается с Е01. Нужно ли заземление на котел пускать в обход ИБП?
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Есть заземление.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В любом ИБП заземление сквозное. Используйте правильные кабели.
  10. Скобарь1963
    Скобарь1963
    Скобарь1963
    Псков
    Более того, в Сигме ещё и сквозная нейтраль. Просто надо правильно подключить ИБП в розетку, а котёл в ИБП. Кстати, у Сигмы на выходе, кроме двух евророзеток, ещё есть и компьютерный разъём. У меня к нему котёл и подключен. Благо в своё время в каждом ИБП АРС в комплекте шли разборные компьютерные вилки.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А как эта сквозная нейтраль проявляет себя при работе от генератора с двумя полуфазами?
  12. Скобарь1963
    Скобарь1963
    Скобарь1963
    Псков
    Неправда ваша, всё там есть. Отключите ИБП от сети и прозвоните тестером землю и нейтраль, они звонятся насквозь. Не прозванивается только фазный провод. Определите, где у вас нейтраль на входной розетке и от неё пляшите. Можете даже пометить и на розетке и на вилке где у вас что...
  13. Скобарь1963
    Скобарь1963
    Скобарь1963
    Псков
    У меня нет генератора, ещё не созрел. :)
  14. Скобарь1963
    Скобарь1963
    Скобарь1963
    Псков
    Есть вопрос, какие ТТХ у вентилятора, установленного в Сигме? Про 12 Вольт уже видел, а с остальным как? Интересует число оборотов и воздушный поток. Хочется поменять на более тихий. Похоже, что производитель туда пихает то, что подешевле. Вентилятор с новья уже гремит, что будет дальше? Может приработается? :)
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не приработается, смотрите какой у Вас установлен, ищите тех. характеристики, подбирайте замену.
