ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сегодня немного протестировал эковольтовские батарейки (вдруг и здесь косяк), сильно разряжать не стал, смоделировал типа на улице - 16С, дома + 23С на 2 часа. Вроде как акб держат нормально, час работы котла и час работы ибп поддерживая плату котла посадили аккумы до 12,7V. А потом началось самое интересное, решил понаблюдать за процессом заряда, бесперебойник выдал 100% заряд при 13,25V, потом поднимал и опускал напряжение на 0,1V, примерно (не считал точно) по 5 циклов и так до 13,7V. А вот дальше мне сделать замеры не удалось ибп выдал "Ошибка 2", что в переводе Трындец Пропеллеру:)]:)]:)], который проработал около 5 месяцев. Вскрыл ибп, достал вентилятор, крутиться нормально, вообщем не знаю в чём он провинился:). Воткнул родной на место и снова "песня", посветил Sigme в "морду" фонариком и прикинул, что это не вентилятор "шаркочет",а тоннель из тонкого пластика для направления охлаждения в нужное русло. Почему он не шумит от другого карлсона? Думаю тупо воздушного потока не хватает, выберу времячко проверю догадку.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сработало. :super:
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    По ФЗ О защите прав потребителей любой товар можно сдать через 2 недели после покупки без объяснения причин. (Не попадающие под правило - в отдельном перечне, кот. утверждает кабмин. Лекарства, к примеру..Вещи - только с этикеткой).
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тут ещё как-то технически сложные устройства замешаны и не все продаваны рады нас видеть с возвратом.
  5. Всеславич
    Всеславич
    Всеславич
    Есть у кого-нибудь опыт заказа и пользования таких девайсов?
  6. gutalik
    gutalik
    gutalik
    Доброго дня. Принимайте в свои ряды. Недавно стал обладателем собственного дома. Буквально за месяц проживания электричество отключали уже 3 раза. Один раз на время более 8 часов. В условиях приближающейся зимы это не радует. Вобщем для меня в части приобретения ИБП гром грянул. Неделю читаю ветку выбора ИБп, в голове каша. Хотел бы совета о конкретных моделях и производителях, а также инет магазины где можно безопасно заказать.
    Имеем:
    Котел Alphatherm Sigma bk24 потребление 100Вт, фазозависим. Положение вилки влияет.
    - регион Башкирия.
    - отключения могут быть на время до 24 часов. По крайней мере в договре на осблуживание указан максимальный срок устранения неисправностей от 6 до 24 час. по порывам.
    - электричество 380в. дом 2010 года. сеть должна быть новой.
    Начальный бюджет до 20 тыс с акком.
    Генератор пока не планирую.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  8. gutalik
    gutalik
    gutalik
    Именно это и читал, при чем не один раз. Свой выбор пока останавливаю на сигме 1 КСЛ.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А время работы резерва прикинули?
  10. gutalik
    gutalik
    gutalik
    Нужно не менее 8 часов.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Две сотки для долгой жизни, плюс комнатный термостат для котла.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зря. ИБП конечно нужен в любом случае. Но. обычно до 4-8 часов. На большее время резервирования ЛИБО уже становится слишком дорого. Либо может быть форс мажор. свет отключили. АКб разрядились. свет .. включили. И через небольшое время снова отключился. в итоге АКБ не успели зарядится ..
    Генератор (даже самый дешевый) дает больше "места" для комфорта, почти не ограниченное время резерва. И Как правило. потом все равно захочется (при отключении света на 24 часа;)) включить свет. и телевизор. Поэтому (аппетит приходит во время еды ;)) со временем кол-во потребителей подключенных к ИБП только увеличивается. А время работа ИБП соответственно сокращается.
  13. gutalik
    gutalik
    gutalik
    Что скажет сообщество по ИБП сигма 1ксл под мои условия? и где лучше его заказывать?
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Там где я брал только бесперебойники, а Вам нужно и то и другое в одной конторе заказать.
  15. soj33
    soj33
    soj33
    @dim70, какой КПД у вашего Хелиора?
