ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Всеславич
    Всеславич
    Всеславич
    Э пропадает не часто, но бывает. Задумался что-нибудь соорудить подешевше. ИБП – не вариант, у большинства всякие заморочки, у приличных - цены соответствующие (ИБП N-PowerSmart-VisionS 1000NLT - больше 12 тыс., N-PowerPro-VisionBlackM1000 LT– больше 15 тыс.; ИСы сибконтактовские и ПээНы - электрониковские разочаровывают из-за значительного брака и множества негативных отзывов). Посоветовавшись через личку с коллегами по форуму понял, что разбирать комповский бесперебойник, подключая вместо батарей наружный АК, не вариант. ХЗ как себя поведёт бесперебойник с неродным АК.
    Решил прикупить пока автоинвертор с так называемым «чистым синусом». Хотел заказать китайца на Алиэкспрессе за 3100, пока забивал, высветилось 3700, решил забить на Китай, поддержать отечественного производителя:hndshk:, заказать "Штиль" PS12-300А 300 Вт.
    Мысль такая. Есть в наличий советский зарядник со знаком качества с понижающим трансформатором и неплохой автоаккумулятор на 55 а/ч. Подключаю Штиля к АК и котлу Бакси. Если запустится котёл – нормуль. Если нет, буду интересоваться нулями - землёй – проброшенной нейтралью, то есть темой, от которой уже зубы сводит:(. Предположим, котёл запустится. Попробую запитать Штиля от зарядника (пока от сети) и посмотрю результат.
    Затем куплю самого дешёвого китайского гену, типа Hammer GNR800А, за пятёрку с любым сигналом и нестабильностью выходной напруги, но обязательно с 12 В выходом.
    Предположим, на улице -25, пропал свет. Так как работаю от дома в часовой доступности, запускаю инвертор через АК. Думаю, что часа на 2 его хватит. Затем из тёплой кладовки вытаскиваю гену (18 кг – не очень тяжело), запускаю, от 12 В запитываю инвертор с котлом, а через 220В - зарядник, от которого - АК. Гена устал, делаю перерыв, котёл работает от АК или если заряда мало, постоит, за час не замерзнем. Как вариант, чувствую, что тока на 12 В выходе для инвертора маловато будет, тогда запитываю от гены зарядник, от него Штиля, соответственно, котёл, и, возможно, параллельно, разряженный АК. Если не получится запитать для заряда АК непосредственно от 12 В выхода гены, значит не судьба.
    Так-то не особо заморочливо, учитывая, нечастое отключение света. Требуется постоянное присутствие только для заправки гены. Забарахлит гена, заведу авто, запитаю инвертор, одним словом, главное не замёрзнуть.
    Преимущество в том, что на форму питающего напряжения и его стабильность заряднику, в отличие от всяких навороченных ИБП, глубоко по барабану, 12 В для инвертора он всяко выдаст. Ну, наверно, и в том, что по деньгам - Штиль с геной – десятка, зарядник- 2 тыс.
    Как бы так:|:.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А ток? :aga:
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Думал как правильно потратить деньги:)], теперь придётся потратить немного больше.
    Нормально всё. Производитель заявляет. что, в сеть ибп после отключения должен вернуться при 186V, у меня почему то 200V, может быть недавно что-то подправили (моему то год уже). Если будете менять пропеллер, то только на равнозначный по производительности, а то выдаст ошибку из-за нагрева ибп (так случилось у меня при вполне рабочем вентиляторе меньшей "прокачки")
    Супер:super:, три батарейки можно и меньшей ёмкости поставить, но ИМХО, более 30% лучше не разряжать. Ну и возможно понадобится разделительный транс (недавно в ветке было).
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    ЗдОрово! И подзарядник ампер на 20, результаты потом в студию.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Здесь не правда ваша... почитайте ветку по выбору инвертора.
  6. zhuk1999
    zhuk1999
    zhuk1999
    Моск. Область
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Давайте так: 12V гены это как правило 8А, что мало, далее не все подзарядники будут работать от гены это два, три, в Вашем случае всё срастётся если Вы заставите котёл работать от генератора. Схема такая, гена питает котёл и параллельно заряжает акб. Если замутить последовательное питание котла через заряное-инвертор, то здесь должен быть баланс подзарядка-ёмкость акб-инвертор. Поясню, котлу к примеру нужно 120W, значит позарядник должен быть не менее 10А, а лучше 15А с запасом, акб при 15А зарядке должны быть ёмкостью около 150Ah и не как не 55. Мне кажется как-то так:).
  8. Всеславич
    Всеславич
    Всеславич
    Посмотрел зарядник - на шкале 10 А, т. е. инвертор не потащит:(. Можно слабый зарядник оставить для зарядки АК. У кого нет, тогда 8 А для зарядки АК от гены - нормально.
    От кривого гены котёл может не запуститься. Ставить дорогой-смысла нет, теряется дешевизна связки. Остаётся вариант с более мощным зарядником, типа Калибр ПЗУ 1,2/7,0 или чем попроще.
    Как понимаю, ЗУ или ПЗУ, представляют собой мощный понижающий транс с выпрямителем и узлом контроля напряжения. Разве трансу не без разницы какую сино-косино-аппрокси:)] переменку ему подадут? Хотя ХЗ.
    Как-то так:|:.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сейчас подзарядники как правило импульсные, без здоровенных понижающих трансов. У меня например в использовании Кулон 715D, не весит ничего, коробочка маленькая, а 15А выдаёт.
    А вот это дорогого стоит если сумели запустить котёл нарямую от гены. Но шум, бессонные ночи при отсутствии эл-ва, цена топлива и в конце концов есть слово "комфорт", приведут Вас к покупке ибп хотите Вы того или нет. Вот счас :)] задам вводную, а Вы представьте свои действия, СВЕТ ОТКЛЮЧИЛИ НА ДВОЕ СУТОК.
  10. Всеславич
    Всеславич
    Всеславич
    Затапливаю печку, зажигаю свечку и начинаю решать проблемы сокращения рождаемости:aga:
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну если имеются такие девайсы, то действительно можно подумать о чём то бюджетном, я бы начал с гены.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ПМЖ завсегда проще. Но все равно, ночь и работающий гена малосовместимы. Особенно, если соседи не планируют получения родового сертификата. :)
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Конечно, но у человека есть печка и протопить её на ночь можно, а будет гена-будет свет, тв и интернет в разумных временных рамках.
  14. Zauron
    Zauron
    Zauron
    Подскажите а онлайн ups вообще безопасно ставить рядом с рабочим местом, в комнате где будешь находиться постоянно, электромагнитное излучение там и все дела или все это бред?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А Вы в котельной работаете? :aga: Тема то ИБП для газового котла! :hello: Если соблюдать условия электробезопасности и использовать правильные АКБ, то все нормально будет! А излучение больше от сотового телефона, который в кармане лежит:)]
