ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Добрый день! Прошу помочь с выбором ИБП.
    Исходные данные; село Тамбовской области, электричество скачет постоянно, для этого был установлен электромеханический стабилизатор Rucelf SDW-10000-D на весь дом.
    Теперь стоит задача уберечь газовый котёл от редких но имеющих место быть, отключений электроэнергии. Иногда на 2 минуты вырубают а иногда и на сутки.
    Живём там не постоянно, это скорее дача с редкими наездами зимой.
    Газовый котел BAXI nuvola-3 comfort 240 fi, что посоветуете? Конечно хотелось бы что то не особо дорогое но без вреда качеству)
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    https://www.forumhouse.ru/threads/263133/ читали? Обычно после прочтения происходит осознание того, что, Вам нужно.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Zauron, больше напрягает шум от вентиляторов.
    @gen758, особено вредно носить в переднем кармане брюк. :)
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вообще проблема ЭМИ стоит очень остро, например когда отключают электричество на ночь высыпаюсь лучше и как то спокойней что ли.
  5. Zauron
    Zauron
    Zauron
    Хоть и не фанатик в шапочке из фольги, но тоже стараюсь убирать подальше разные мощные приборы от спального места, их влияние на человека до сих пор нормально не изучено, но тут вопрос в другом, в онлайн ибп по сути нет мощных трансформаторов как в интерактивниках, а фонят больше всего именно они, значит онлайны по идее более безопасны в этом плане, хотя не исключаю что там стоит что-то похлеще. Плохо еще то, что стены не являются препятствиями для ЭМИ, только разные металлические экраны, а значит стоящий пусть даже за тройной кирпичной стеной ибп = стоит у тебя перед носом в 30см.
  6. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Переехав в свой дом, в котором даже сотовые не ловят, стал засыпать, коснувшись подушки. Так что я тоже считаю, что ЭМИ - вопрос малоизученный и не праздный.
  7. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Читал. По этому и задал сюда вопрос.
    Полная каша в голове...
    Начинаю по новой перечитывать коль так всё сложно.
  8. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Перечитал тему по новой, но не понял как же определится какой брать интерактивный или онлайн для моих требований.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Многое зависит от сети, соседа-сварщика, требований к шуму, фазозависимости котла.
  10. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Соседи сварщики со всех сторон достали уже, сеть старая, проводку в доме всю заменил, стоит вводное УЗО, УЗО по разным розеточным группам, заземление планирую изготовить по весне. Автоматы вводные у соседей стоят кому какие захочется, котёл фазонезависим и стоит в котельной, шум от ИБП не волнует совсем, генератор ставить не планирую.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Только онлайн, причём без вариантов. Варианты возможны... при выборе марки и модели on-line ибп:).
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Насколько я помню, в статье сделан особый акцент на разведку ситуации с сетью в Вашей конкретной локации. Именно от этого и зависит выбор типа ИБП.
    В Вашей ситуации, и так невооруженным глазом видно что:
    стоит в этой фразе, просто, переставить слова чтобы увидеть ответ, на тревожащий Вас вопрос:).
    , а чтобы было еще более понятно:
    Проще говоря, хотите чтобы что то получилось, ищите онлайн, с гарантировано максимально возможным диапазоном по напряжению, причем учитывая как переход на батарею так и обратно. И, к сожалению, забудьте про дешево, это не Ваш случай. ;)
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Давненько не заходили @Ovcher, рад снова слышать.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет.
    Я слежу за веткой:nono:, и вижу что она в надежных руках. :super:
    Сейчас я в основном, по возможности, в другом форуме, добиваю вопрос оповещения и управления.
    Пора уже сводить все в единое целое, но в вопросах оповещения и управления есть еще небольшие шероховатости. Ставка вот на эти перспективные железки https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=573779 когда доведу все до ума, если доведу:)], будет отчет. ;)
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нисколько не сомневался;).
    Опять же не сомневаюсь.
    Спасибо, уверен что будет интересно:super:.
