ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я вот сейчас подумал, а зачем я хотел себе онлайн ИБП? Пять лет назад, когда я купил стабилизатор на 7 квт (микроволновка не грела зимой). У нас был старый ктпн, провода АС, и при всем, при этом напряжение ниже 165, я ниразу не выявлял.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Покупка этого интерактивника удачное стечение обстоятельств или знак свыше лично для Вас:)].
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я же, по моему, еще тогда говорил что надо смотреть что там до ключей.
    По картинке, я так понимаю, трехпинчик наверху это и есть разъем вентилятора?
    Если так то нечто подобное и в пятисотом, так что можно спокойно рекомендовать людям, бес проблемную замену вентилятора на более тихий. :super: Вот уж действительно, забота на высоте.
  4. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Сегодня уже разбирать не буду (пол третьего ночи).
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Олег Викторович, где можно позадавать вопросы по поводу minix neo x 7. Уже пол года лежит, без работы.
  6. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Смотреть микросхемы?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=497752 Список тем сразу в первом посте.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сложно сказать, я бы в первую очередь смотрел там куда попала вода.
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Сегодня отключали электроэнергию, выключил ибп, чтобы не садить аккумы. Свет дали, он сам включился.
  10. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по следующей проблеме.
    Недавно установил котел Buderus Logamax U052-28K. Т. к. в нашем районе города (частный сектор) довольно часто отключаю эл/энергию, был куплен ИБП N-power pro vision black m 1000 LT, плюс два аккумулятора Fiamm по 100 а/ч. Проблема в следующем: при переходе в работу от батарей (при отключении электричества), котел гаснет и выдает ошибку 6A. В инструкции это отсутствие пламени. Розетка заземлена. Почитал интернет, пишут что нужна прямая нейтраль в обход ИБП, пробовал ничего не работает. Что делать? Обидно, вся система с аккумуляторами обошлась в 40 тыс, а толку нет.
    За ранее благодарен за помощь.
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Dimmu44, проверяйте наличие нейтрали и заземления после ИБП, а также покрутите вилку ИБП и котла, все будет у Вас хорошо.
  12. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Простите за ламерские вопросы: розетка к которой подключается ИБП заземлена. Нужно еще делать землю непосредственно от самого котла? Если прямым проводом с кабеля котла на землю розетки в обход ИБП так можно? Вилку в розетке переворачивал не помогло. Пробовал подключить нейтраль напрямую в обход ИБП. ИБП тут же все отрубает, мигает аварией. Поставил на нейтраль лампочку 40 ватт, ИБП уже не ругался, но котел разжегся и через 3 секунды погас. Выдал все туже ошибку 6А. И еще при отключении питания и переходе на батареи лампочка загорелась? Как так это же ноль?
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Думаю купить ИБП для отопления. Циркуляционный насос 145Вт, дизельный котел 80Вт в работе, 160 Вт пуск. Годится ли Cyber Power CPS 1000 EI? Батарею планирую одну 100Ач.
    Что касается сети. Сеть была в плохом состоянии еще пару лет назад - напруга падала до 180-185В, в среднем 200-210В. Потом что то сделали напруга стала нормальной. А сейчас вообще тянут новую ветку, в связи с чем и происходят периодические отключения. Сколько это будет длится неизвестно (ведут к новому федеральному институту). Отключали все лето, и продолжают периодически отключать, потому и решил завести ИБП. Годится ли мой выбор или посмотреть что еще? Хотелось бы обойтись одним АКБ.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что у Вас (в плане напряжения-количество вольт) между N и землей:
    1. В домовой розетке.
    2. В розетке ИБП при питании от домовой розетки
    3. В розетке ИБП при питании от аккумуляторов
    Переполюсовки после подключения аккумов не наблюдается? (там где ноль при питании от домовой розетки после переключения на аккумов появляется фаза?)
  15. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Не замерял. Сейчас не в доме поэтому замерею только завтра, т. к. в доме еще не живу, идут отделочные работы.
