ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Почему не взять "народный" вариант плюс 2 акб по 75Ah?
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А какой это вариант? Ткните носом плиз. :)
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :super::)]
    Переполюсовка на онлайнике, оригинально.
    А вот это уже правильно.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это тот редкий случай когда данному ИБП не удалось обмануть автоматику котла:hello:
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    После замеров всё станет ясно;).
  7. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    FAQ по ИБП и генераторам для газового котла
    прочитал.
    Дело в этом?
    Но если ваш котел уже стоит и он фазозависим, а ИБП 100% IT (т.е. на выходе относительно земли не 220V и 0, а два по 110V), то выход все равно есть. Вернее выходов вроде несколько, но правильный пока один и вот он: http://www.mos-invertor.ru/article3.html Следует отметить что здесь золотое правило запаса в 25% сведено к 15-20%, что вполне вписывается в концепцию поиска золотой середины.
    Дело в этом?
    Но котел вроде бы фазонезависим.
    ИБП неисправен?
    p. s. жаль что я с электричеством не особо дружу :). поэтому надеюсь на поддержку участников форума.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Немного не так, Вы приобрели отличный комплект:super:, и онлайники умеют (за редким исключением) "обманывать" электронику котла с помощью формируемого бесперебойником "виртуального" нуля, т. е., между L-PE~ 170V, N-PE~ 50V. Заземление у Вас как устроено?
  9. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Модульно-штырьевое заземление. Арматура 2,5 метра вбита в землю треугольником, сварена между собой, от нее контур по дому.
  10. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Спасибо, это радует. Только заставить бы его еще работать :)
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну арматура как бы не самый лучший вариант для устройства ЗУ, сопротивление растеканию как я понимаю не замерялось. Но ещё раз повторюсь, всё станет ясно после замеров после ибп при работе от сети и от акб. Расстраиваться не стоит, эта ситуация грозит лишь покупкой разделительного транса.
  12. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Это только завтра. Как сделаю замеры, отпишусь.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да фиг его знает что это за онлайник...я внутрь ему не смотрел...может он и хорош...а может там только наклейка от хорошего онлайника а внутри черти-чё...умельцев то сейчас в китае как грязи развелось...так что проверить я думаю лишним не будет...и на душе спокойнее...;)
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Обязательно. В ветке по бензогенераторам выкладывал видюшку, где при работе от батарей онлайник выдаёт фазу и ноль различимые пробником.
  15. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Может я чего то не понимаю. Но 75й АКБ стоит в районе 8000руб. 100ка стоит 9500. Я понимаю если бы в сумме 2 АКБ по 50Ач были бы по цене как 1 АКБ 100. Тогда разницы не было бы. При том что 100Ач мне лично хватит (если через 2 часа не дали свет - заводи гену). Почему не рассмотреть ИБП с 1 АКБ? Зачем переплачивать за второй?
